Серии простейших частотных преобразователей SMD и TMD
Частотные преобразователи, производства немецкой компании Lenze серий SMD и TMD отличаются простотой использования, минимальным набором функций, которые, в то же время, позволяют применять их практически в любых проектах с необходимостью регулирования скорости вращения асинхронного двигателя переменного тока. В линейке преобразователей существуют модели, обеспечивающие работу от 1 - 3-х фазной сети переменного тока 220/380В. В модельном ряде присутствуют устройства, позволяющие дистанционное управление по протоколам MODBUS/LECOM и, так же, подключение дистанционного модуля управления, для облегчения функций настройки/управления/контроля при установке преобразователя в труднодоступных местах или местах с повышенным риском травматизма. В качестве дополнительных устройств преобразователи могут комплектоваться ЭМИ фильтрами и блоками динамического торможения. Преобразователи содержат несколько аналоговых и цифровых входов/выходов, позволяющих облегчить управление преобразователем, ввести дополнительные блоки обратной связи, например, по давлению, а, также, построить наглядную систему местной автоматики и сигнализации. Ниже приведена сравнительная таблица преобразователей описываемых серий, позволяющих облегчить выбор преобразователя для конкретной задачи.
![]() smd |
![]() Tml |
![]() Tmd |
| Диапазон мощностей | X2SFA от 0,25 до 2,2 кВт 1 x 200/230В |
L4TXA от 0,37 до 22,0 кВт 3 x 400/480В |
От 0,25 до 2,2 кВт 1 х 200/230В |
От 0,37 до 4,0 кВт 1/3 x 200/230В |
| От 0,75 до 7,5 кВт 3 x 200/230В |
| X2TXA От 0,37 до 4,0 кВт 3 x 200/230В |
L2TXA От 5,5 до 15,0 кВт 3 x 200/230В |
От 0,37 до 7,5 кВт 3 x 400/480 V |
| EMC-фильтр | Класс A встроен | Класс A внешний (монтаж снизу) | Класс A встроен | Класс A внешний (монтаж снизу) |
| Динамическое торможение | нет | опция | опция | опция |
| Режим работы C14 | U/f | U/f | U/f, U/f+, torque & speed Vector | U/f, U/f+, torque & speed Vector |
| Перегрузочная способность | 150% IN за 60s | 150% IN за 60s | 150% IN за 60s 200% IN за 25s |
| Цифровые входы | 3 + 1 enable | 3 + 1 enable | 3 + 1 enable | 4 + 1 enable |
| Цифровые выходы NPN | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Релейный выход (N/O) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Аналоговые входы | 1 (term. 7-8) | 1 (term. 7-8) | 1 (term. 7-8) | 2 |
| Uni-polar 0-5V | нет | нет | да | да |
| Bi-polar +/-5V | нет | нет | нет | да |
| Uni-polar 0-10V | да | да | да | да |
| Bi-polar +/-10V | нет | нет | нет | да |
| Uni-polar 0-20mA | да | да | да | да |
| Uni-polar 4-20mA | да | да | да | да |
| Аналоговый выход | нет | да | нет | да |
| (term. 7-62) | ||||
| Конфигурация 0-10V | - | да | - | да |
| Конфигурация 2-10V | - | да | - | да |
| Конфигурация 0-20mA | - | нет | - | да |
| RS485 (Modbus/Lecom) | нет | да | нет | да |
| 2nd ramp accel/decel | нет | нет | да | да |
| Диапазон регулирования с номинальным моментом | 10:01 | 10:01 | 50:01:00 | 50:01:00 |
Еще одной отличительной особенностью преобразователей, выпускаемых компанией LENZE, является наличие специального модуля EPM, для быстрого ввода в эксплуатацию преобразователей, управляющих аналогичными объектами. EPM представляет собой съемный чип, сохраняющий все текущие настройки преобразователя и может быть запрограммирован специальным внешним устройством. Данный чип может быть использован в любом оборудовании серий SMD или TMD.
