- выдерживает продолжительную нагрузку на малой частоте вращения (напр. Start-/Stop-режим)
- высокая надежность благодаря термонезависимой системе
- установка либо на двигатель, либо настенный монтаж
- возможность обработки процесса (например, при помощи ПИД - регулятора, входящего в стандартную комплектацию)
- удобство в обслуживании благодаря съемной электронной коробке
- модули шин и модули входов/выходов позволяют различным образом интегрировать преобразователь 8200 motec в приводную автоматизированную систему.
Технические характеристики
| Тип | E82MV 251_2B |
E82MV 371_2B |
E82MV 551_4B |
E82MV 751_4B |
E82MV 152_4B |
E82MV 222_4B |
E82MV 302_4B |
E82MV 402_4B |
E82MV 552_4B |
E82MV 752_4B |
| Мощность |
0,25 |
0,37 |
0,55 |
0,75 |
1,5 |
2,2 |
3,0 |
4,0 |
5,5 |
7,5 |
| Напряжение в сети |
230/240 V |
400 V | ||||||||
| Габариты 8200 motec (д x ш x в) [мм] |
190 x 138 x 100 |
202 x 156 x 151 |
230 x 176 x 167 |
325 x 211 x 163 (2231)) | ||||||
| Частота коммутации |
2, 4, 8, 16 kHz | |||||||||
| Вид защиты |
IP65 / Nema 4 |
IP65 / Nema 4 / IP541) | ||||||||
| EMV (Степень устранения помех A и B по EN 55011) |
встроено согласно стандарта | |||||||||
| Температура окружающей среды |
-20…+ 60 °C (от +40 … +60 °C с уменьшением мощности) | |||||||||
| Стандартные технические характеристики |
PTC-вход, ПИД - регулятор, встроенный тормозной
транзистор, | |||||||||
| Режим управления |
Векторное управление, U/f-управление (линейное, квадратичное), управление моментом | |||||||||
| Приводные характеристики |
1,8 x Mном(60 s), диапазон регулирования крутящего момента
1:10 для 3…50 Hz, | |||||||||
| Функциональные модули | Analog IN | Analog OUT | Digital IN | Digital OUT | Freq. OUT | |
| Модули входов/выходов |
Standard-I/O |
1 |
1 |
4* |
1 |
Bus-I/O 2) |
1 |
1 |
4* |
1 |
Application-I/O |
2 |
2 |
6* |
2 |
1 | |
* в качестве опции 1 частотный вход (при применении входов/выходов используются сигналы Аи В) | ||||||
| Функциональные модули шин связи с периферией |
PROFIBUS-DP, INTERBUS, CAN (системная шина), CAN-I/O (системная шина; два свободно программируемых входа), AS-интерфейс, LECOM-B | |||||
| Опции | Потенциометр, объединенный с выключателем, программный пакет
по установке параметров | |||||
| Стандарты |
CE, UL/cUL | |||||
1) при установке на шкаф управления
2) шины входов/выходов: возможно совмещение/комбинирование
функций клемм и шин (Указание: дополнительно выбрать шинные или функциональные
модули, невозможно использовать AS интерфейс и CAN-I/O (системную шину)
