Серводрайверы серии 9400. Сервотехнологии по-умному просты
Позвольте Серво драйверам 9400 серии революционно продвинуть ваши технологии - простое подключение - клик! - всё, что необходимо.
Клик - Инновационная концепция монтажа
Серводрайверы 9400 исключительно надежны благодаря революционной концепции монтажа электромеханики. Установка, сборка и использование стали гораздо проще, чем когда-либо. Управление двигателем сохраняется даже при обрыве связи между центральным контроллером установки и электроникой привода.
Click! Посмотреть видео (17,8 Мб, с сайта src.lenze.com) >>
Клик - модульная структура
Адаптация модульной системы драйверов происходит очень просто. Мы с удовольствием сделаем это для вас и предложим полностью готовую проверенную систему, которую вам нужно будет только установить и запустить.
Серводрайверы StateLine 9400 Высокоскоростной сервоконтроллер для решения задач центрального управления обладает стандартизированным профилем устройства DS402/IEC 61800-7-2. Технические описания (англ.) >> |
Серводрайверы HighLine 9400 Новые сервоконтроллеры для решения простых и комплексных задач по управлению двигателями. Разработаны для задач децентрализованного управления. Мощность, функции и оснащение этих контроллеров можно изменять. Технические описания (англ.) >> |
Безопасность, основанная на драйверах Здесь приведены примеры применения, реализующие необходимые функции безопасности. Технические описания (англ.) >> |
Сервоинверторы. Интеллектуальные решения для различных задач
Наши решения столь же многообразны, как и ваши устройства. Выберите оптимальное решение для вашего объекта среди нашей серии инверторов.
Сервосистема ECS Динамические сервомодули, созданные специально для многоосных устройств с высокими динамическими характеристиками и значительными перемещениями в пространстве. Легкий ввод в эксплуатацию благодаря применению подготовленных узлов. Технические описания (англ.) >> |
Сервоинверторы серии 9300 Интеллектуальные приводы для блочных машин, выпускается в 4 версиях: сервопривод; манипулятор; криволинейный профилировщик и контроллер с накоплением данных - серво модули для любого типа применений. Технические описания (англ.) >> |
Серво PLC серии 9300 Серво PLC серии 9300 это сервоинвертор со встроенным полнофункциональным программируемым логическим контроллером (PLC). Технические описания (англ.) >> |
Сервоприводы серии 930 Операции по одной или нескольким осям при высокой функциональности и минимальных требованиях к пространству. Подробные описания (англ.) >> |
Готовые решения. Простота сложных задач
Используйте наш опыт в решении задач по сокращению количества приводов и преимущества простого определения параметров всей установки. Комбинация надежных и проверенных сервоинверторов 9300 серии и инновационного программного обеспечения по выработке решения формирует базис, предлагающий следующие преимущества:
- Высокий уровень эксплуатационной надежности
- Простой ввод в эксплуатацию посредством интеграции в глобальное управление приводами
- Экономия времени и затрат при определении параметров
- Легкая интеграция в существующие топологии
- Возможность добавления вашей собственной кодировки по IEC61131-3 (дополнительно)
Подвижный отрезной станок Программное решение для задач типа "подвижный отрезной станок" - для разрезания непрерывно перемещающегося материала. Подробные описания (англ.) >> |
Перекрестный отрезной станок Программное решение для задач типа "пересекающиеся ножи" или "дисковый нож". Подробные описания (англ.) >> |
Перемещение XYZ Программное обеспечение для процессов пространственной укладки и простого позиционирования по 3 направляющим. Подробные описания (англ.) >> |
Серводвигатели. Чувствительность - компактность - надежность.
Серводвигатели Lenze отвечают высочайшим требованиям к качеству, включая контекст относительно приводной технологии и свойств блочного и аппаратно-ориентированного дизайна. Формируя составляющие оси привода, они легки во внедрении и эксплуатации в течение долгого периода, не требующего обслуживания. Двигатели универсально совместимы с сериями редукторов Lenze.
Расширьте ваши горизонты с помощью подходящих аксессуаров.
Синхронные серводвигатели серии MCS Данные двигатели обеспечивают высокий уровень отклика и оптимальные характеристики плавности хода в сочетании с превосходным соотношением мощности и габаритов. Диапазон вращающего момента от 0,5 до 191Нм. Сертифицированы по cURus и ГОСТ. Технические описания (англ.) >> |
Синхронные серводвигатели серии MDXKS Чувствительные синхронные серводвигатели с вращающим моментом от 0,6 до 52Нм, с естественным или принудительным охлаждением. Технические описания (англ.) >> |
Асинхронные серводвигатели серии MCA Низкий момент инерции, превосходное соотношение мощности и габаритов, высокий уровень эксплуатационной надежности установки при диапазоне вращающего момента от 2,0 до 300Нм. Сертифицированы по cURus и ГОСТ. Технические описания (англ.) >> |
Асинхронные серводвигатели серии MDFQA Для требований продолжительной работы со значительным вращающим моментом, со встроенным принудительным охлаждением. Длительный срок службы, широкий диапазон управления скоростью, вращающий момент от 66 до 1600Нм. Технические описания (англ.) >> |
Серводвигатели стержневого типа серии MDSLSBS Мехатронный модуль, специально разработанный для использования со сварочными аппаратами, прессами и в фальцовочных видах применений. Технические описания (англ.) >> |
Синхронные серводвигатели серии SDSGS Гладкие поверхности и естественное охлаждение для применения в суровых условиях. Вращающий момент от 0,45 до 2,2Нм. Подробные описания (англ.) >> |
Асинхронные серводвигатели серии SDSGA Гладкие поверхности и естественное охлаждение для применения в суровых условиях. Вращающий момент от 0,27 до 1,9Нм. Подробные описания (англ.) >> |
Редукторные серводвигатели. Высокодинамичные решения.
При объединении в установке высокодинамичных синхронных и асинхронных двигаталей, редукторные двигатели высокой мощности отвечают высоким требованиям в части динамики, точности позиционирования и длительного срока службы. Широкий спектр редукторных двигателей Lenze объединяет лучшее в функциональности при соответствии большинству промышленных стандартов.
Двигатели серии GST с косозубой цилиндрической зубчатой передачей Нормированный выходной вращающий момент до 6000Нм. Надежные двигатели с косозубой передачей общего применения. Технические описания (англ.) >> |
Двигатели серии GFL с косозубой цилиндрической зубчатой передачей, с редуктором на валу Нормированный выходной вращающий момент до 11000Нм. Редукторы с цилиндрической косозубой передачей для случаев, когда преимущество отдается малой занимаемой площади. Технические описания (англ.) >> |
Двигатели серии GPA с зубчатой передачей Нормированный выходной вращающий момент до 1000Нм. Компактный редуктор с зубчатой передачей с низким моментом инерции. Технические описания (англ.) >> |
Двигатели серии GKR с конической зубчатой передачей Нормированный выходной вращающий момент до 450Нм. Редуктор с конической зубчатой передачей, алюминиевая версия. Технические описания (англ.) >> |
Двигатели серии GKS с конической зубчатой передачей с криволинейными зубьями Нормированный выходной вращающий момент до 10000Нм. Редуктор с конической зубчатой передачей с криволинейными зубьями, серый корпус - стальная версия. Технические описания (англ.) >> |
Двигатели серии GSS с червячной зубчатой передачей Нормированный выходной вращающий момент до 1250Нм. Редуктор с червячной зубчатой передачей, серый корпус - стальная версия. Технические описания (англ.) >> |
