СЕРИИ LC
Электрические характеристики:
  • IH - Ток удержания: максимальный ток при котором устройство не срабатывает (при температуре 25oC окружающей среды).
  • IT - Ток срабатывания: минимальный ток при котором устройство всегда срабатывает (при температуре 25oC окружающей среды).
  • Ttrip - Максимальное время размыкания при 5*IH.
  • Vmax interrupt - Максимальное кратковременное напряжение, выдерживаемое устройством без повреждения при номинальном токе.
  • Vop - Действующее напряжение устройства при котором оно может работать без повреждения при номинальном токе.
  • Imax - Максимальный ток, выдерживаемый устройством без повреждения при номинальном напряжении.
  • Pdtyp - Типовая рассеиваемая мощность: типовая мощность, рассеиваемая устройством в окружающую среду.
  • Rmin - Минимальное сопротивление устройства при 25oC перед срабатыванием.
  • Rmax - Максимальное сопротивление устройства при 25oC перед срабатыванием.
  • Наименование IH IT Ttrip Vmax interrupt Vop Imax Pdtyp Rmin Rmax
    А А Ток, А Время, сек В В А Вт Ом Ом
    LC080 0.080 0.160 1.00 1.00 250 60 3.0 1.0 14.0 20.0
    LC120 0.120 0.240 1.00 1.20 250 60 3.0 1.0 8.0 18.0
    LC145 0.145 0.290 1.00 1.50 250 60 3.0 1.0 5.0 16.0
    LC180 0.180 0.360 1.00 2.00 250 60 10.0 1.0 0.8 4.0
    Габаритные размеры, мм:
    Тип корпуса 1
    Наименование A B C
    Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    LC080 5.0 5.9 5.0 5.9 1.8 2.8
    LC120 5.0 5.9 5.0 5.9 1.8 2.8
    LC145 5.0 5.9 5.0 5.9 1.8 2.8
    LC180   10.4   6.6   2.8
    Температурная зависимость IH, А:
    Наименование Температура окружающей среды ( oC )
    -40 -20 0 25 40 50 60 70 85
    LC080 0.146 0.125 0.103 0.080 0.059 0.048 0.037 0.026 0.010
    LC120 0.186 0.165 0.143 0.120 0.099 0.088 0.077 0.066 0.050
    LC145 0.225 0.199 0.172 0.145 0.119 0.106 0.093 0.080 0.060
    LC180 0.269 0.240 0.211 0.180 0.153 0.138 0.123 0.109 0.087
    Процедура испытаний и требования:
    Испытание Условия испытания Отклонения
      Сопротивление Температура окружающей среды 25oC Rmin<R<Rmax
      Время размыкания 5 time IH, Vmax, 25oC T<max. Время размыкания ( Ttrip )
      Блокирующий ток 30 мин, при IH Без срабатывания
      Количество циклов срабатывания Vmax, Imax, 100 циклов Без образования дуги или горения
      Устойчивость Vmax, 24 часа Без образования дуги или горения
