Данная группа изделий включает в себя мобильные блоки для питания аппаратуры напряжением 220-230В переменного тока от низковольтных источников. По форме выходного напряжения различают преобразователи с синусоидальным или модифицированным синусоидальным напряжением. ЗАО "Промэлектроника" предлагает преобразователи с модифицированным синусоидальным напряжением (треугольной формы). Стабильность частоты выходного напряжения: +1%, стабильность выходного напряжения: +10% от 230В.
Общие технические характеристики:- Защита входа от переполюсовки подключенного источника, от пониженного/повышенного входного напряжения. Если Uвх. ниже минимального порога, то выдается аварийный сигнал и инвертор отключается.
- Защита выхода: от короткого замыкания, от перегрузки (для моделей с Рвых. от 750 Вт и выше), перегрева
- КПД до 90%
- Низкое собственное потребление мощности
- Сопротивление изоляции вход/выход: 100 МОм
- Встроенный выключатель питания и светодиодный индикатор (индицирует: наличие питания, недопустимое снижение Uвх., перегрузку по мощности, перегрев)
Инверторы без функций обслуживания резервного аккумулятора
| Наименование | Выходная мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Входное напряжение, В DC |
| А301-150-F3/ А302-150-F3 |
150 |
165x90x70 |
0,8 |
10…15/ 20…30 |
| А301-300-F3/А302-300-F3 | 300 | 165x90x75 | 0,9 | 10…15/ 20…30 |
| А301-600-F3/ А302-600-F3 | 600 | 210x173x65 | 2,1 | 10…15/ 20…30 |
| А301-800-F3/ А302-800-F3 | 800 | 280x173x65 | 2,6 | 10…15/ 20…30 |
| А301-1K0-F3/ А302-1K0-F3 | 1000 | 310x210x85 | 3,3 | 10…15/ 20…30 |
| А301-1K2-F3/ А302-1K2-F3 | 1200 | 310x210x85 | 3,9 | 10…15/ 20…30 |
| А301-1K7-F3/ А302-1K7-F3 | 1700 | 455x210x85 | 5,5 | 10…15/ 20…30 |
| А301-2K5-F3/ А302-2K5-F3 | 2500 | 430x210x159 | 8,7 | 10…15/ 20…30 |
Инверторы с возможностью подзаряда резервного аккумулятора
| Наименование | Выходная мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Ток подзаряда аккумулятора, А | Входное напряжение, В DC |
| А601-600-F3 | 600 | 295x173x65 | 2,9 | 3 | 10…15 |
| А602-600-F3 | 1,5 | 20…30 | |||
| А601-1K0-F3 | 1000 | 380x210x85 | 3,9 | 3,5 | 10…15 |
| А602-1K0-F3 | 2 | 20…30 | |||
| А601-1K7-F3 | 1700 | 550x210x85 | 6,5 | 3,5 | 10…15 |
| А602-1K7-F3 | 2 | 20…30 |
Подробная информация представлена на нашем сайте в разделе PDF.
