Литые пластиковые приборные корпуса
ПЛАСТИКОВЫЕ ПРИБОРНЫЕ КОРПУСА
Отличительные черты:
  • Предназначены для размещения измерительного и телекоммуникационного оборудования, как настольного, так и портативного.
  • Изготавливаются из ударопрочного ABS пластика или ударопрочного огнеупорного ABS пластика антипирен (UL94-VO).
  • Крышки стыкуются при помощи паза и выемки.
  • Торцевые панели изготавливаются из того же материала, что и крышки корпуса или из алюминия (поставка по заказу). Крышки корпуса имеют выемки, а торцевые панели - выступы для лучшего уплотнения.
  • Защита от внешних воздействий стандарта IP54 (IEC 529) (пыле- и влагозащищенность).
  • Отделка крышек корпуса устойчива к царапинам и придает изделию привлекательный внешний вид.
  • Корпуса оснащены направляющими пазами для вертикального крепления печатных плат.
  • Для горизонтального крепления печатных плат предусмотрены отливы.
  • Для соединения верхней и нижней частей корпуса используются четыре винта М3, которые ввинчиваются в запрессованные в пластик латунные втулки
    Наименование
    корпуса
    Габариты, мм Чертеж, мм
    ABS антипирен (темно-серые, светло-серые концевые панели)
    G401 90х50х16
    G403 90х50х24
    G404 90х50х32
    G407 120х60х30
    G410 120х60х40
    G412 120х60х50
    G413 150х80х30
    G416 150х80х45
    G418 150х80х60
    G421 190х100х40
    G422 190х100х60
    G425 190х100х80
    ABS (светло-серые, темно-серые концевые панели)
    G430 90х50х16
    G431 90х50х24
    G434 90х50х32
    G436 120х60х30
    G438 120х60х40
    G440 120х60х50
    G443 150х80х30
    G445 150х80х45
    G447 150х80х60
    G452 190х100х40
    G454 190х100х60
    G459 190х100х80
    Полный список корпусов этого типа Вы можете посмотреть на сайте производителя - http://www.gainta.com.tw
