| Основные параметры: P0 - максимальная выходная мощность Bw - полоса пропускания ВЧ-тракта по уровню -3дБ Uпит. - напряжение питания Iпотр. - ток потребления Диапазон рабочих температур: -20…+80°С Тип модуляции - АМ Время включения - время от подачи питания до выхода микросборки на рабочие параметры |
| Наименование | P0, мВт | Частотный диапазон цифрового входа, кГц | Девиация частоты, кГц | Uпит., В | Iпотр., мА | Время включения, мс | Уровень лог."0" на входе, В | Уровень лог."1" на входе, В | Габариты, ДхВхШ, мм | Встроенная антенна | Примечание |
| TX-4M10HA | 10 | 5 | - | 2,5…3,3 | 25 | - | 0…0,2 | 2,7…3,3 | 56x18,5x10 | + | Отличие TX-4M10HA/V от TX-4M10HA - в расположении выводов. У TX-4M10HA/V выводы расположены вдоль короткой стороны платы, а у TX-4M10HA - вдоль длинной. |
| TX-4M10HA/V | 10 | 5 | - | 2,5…3,3 | 25 | - | 0…0,2 | 2,7…3,3 | 56x18,5x10 | + | |
| TX-4M30SA03IA | 1,6:2,5 | 3 | +75 | 2,7…3,3 | 18 | - | 0 | ~Uпит. | 50,8x18,8x3,5 | + | |
| TX-4M30SA10 | 5,0:31,5 | 3 | - | 2,7:5,0 | 16:32 | - | 0 | ~Uпит. | 38,1x13,7x3 | - | |
| TX-4M50SA05IA | 3,15:5 | 3 | +75 | 5+10% | 24:28 | - | 0 | ~Uпит. | 50,8x18,8x3,5 | + | |
| TX-4MAVPF10 | 10 | 10 | +35 | 2,7…5 | 15 | 6 | 0 | ~Uпит. | 39x17,5x5 | + | ЧМ |
| TX-4MAVSA10 | 8 | 3 | - | 2,7…5 | 13:17 | - | 0 | ~Uпит. | 44,5x13,7x3 | - | |
| TX-4MDIL | 0,8…1,6 | 4 | - | 3…5 | 3…6 | - | - | - | 17,8x10,16x2 | - | |
| TX-4MSIL | 0,8…1,6 | 4 | - | 3…5 | 3…6 | - | - | - | 17,8x12,4x2 | - | |
| 2,2…31,5 | 3…4 | - | 5+10% | 4 | - | 0…0,2 | ~Uпит. | 38,1x13,2x3 | + | Параметры изменяются в зависимости от поданного Uпит. | |
| TX-FM-MID | 10 | 5…40 | +20 | 2,1…3,6 | 11…16 | 1,4 | 0 | ~Uпит. | 25,4x12,43x2,5 | - | ЧМ |
| TX-FM-MID/EN | 10 | 5…40 | +20 | 2,1…3,6 | 11…16 | 1,2 | 0 | ~Uпит. | 25,4x12,43x2,5 | - | Включение микросборки (вывод 2, "Enable")должно осуществляться за 1,2мс до начала передачи подачей лог. "1". Включение TX-FM-MID происходит автоматически при начале передачи, но задержка передачи составляет 1,4 мс. |
| TX-SAW MID 3V | 10 | 5…10 | - | 1,8…3,5 | 2,4…7 | - | 0…0,2 | 1,8…3,5 | 28x12,5x3 | - | |
| TX-SAW MID 5V | 10 | 5…10 | - | 3,5…5,5 | 3,5…6,3 | - | - | - | 28x12,5x3 | - | |
| TX-SAW I.A. | 1:2 | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | 41,5x16,3x3,8 | + | |
| TX-8L25IA | 25 | 5 | - | 2,5:3,3 | 25 | - | 0…0,2 | 2,7…3,3 | 56x18,5x5 | + | 868,3МГц. Отличие TX-8L25IA/V от TX-8L25IA - в расположении выводов. У TX-8L25IA/V выводы расположены вдоль короткой стороны платы, а у TX-8L25IA - вдоль длинной. |
| TX-8L25IA/V | 25 | 5 | - | 2,5:3,3 | 25 | - | 0…0,2 | 2,7…3,3 | 56x18,5x8 | + | |
| TX-8L30PF06 | 2:4 | 10 | +35 | 2:3 | 13:26 | 6 | - | - | 39x17,5x5 | - | 868,3МГц |
| TX-8L50PF06 | 1,6:4 | 10 | +35 | 3,5:5 | 16:24 | 6 | - | - | 39x17,5x5 | - | 868,3МГц |
| TX-8LAVSA01IA | 1 | 3 | - | 2,7:5 | 25 | - | 0 | ~Uпит. | 39,4x18,8x3,8 | + | 868,3МГц |
| TX-8LAVSA05 | 2,5:7 | 3 | - | 2,7:5 | 20:50 | - | 0 | ~Uпит. | 38,1x13,7x3 | - | 868,3МГц |
| TX-SAW BOOST | 400…600 | 4 | - | 12…15 | 60:70 | - | 0 | ~Uпит. | 38,1x16,24x4 | - |
Назначение выводов и блок схемы:
| Наименование передатчика | Блок-схема и назначение выводов |
| TX-4M10HA/V TX-4M10HA TX-8L25IA TX-8L25IA/V |
| TX-4MAVSA10 TX-8LAVSA05 |
| TX-4M30SA03IA TX-4M50SA05IA TX-8LAVSA01IA |
| TX-4M30SA10 | ![]() |
| TX-4MSIL TX-4MDIL |
| TX-SAW 433/s-Z RFM | ![]() |
| TX-4MAVPF10 | ![]() |
| TX-FM-MID/EN | ![]() |
| TX-SAW MID 3V TX-SAW MID 5V |
| TX-SAW I.A. | ![]() |
| TX-8L30PF06 TX-8L50PF06 |
| TX-SAW BOOST | ![]() |
Технические описания на приемники формате PDF:
