Декодеры предназначены для декодирования управляющей цифровой последовательности (команды) принятой радиоприемником в управляющее воздействие (например, сигнал на электромагнитное реле) Блок-схема декодера D2MB: Рассмотрим принцип работы декодера на примере сборки D2MB. Декодер обрабатывает за 1 раз только 1 команду. Принятая от радиоприемника команда по входу (вывод 9) сравнивается с идентификационным кодом, зашифрованным трехпозиционными переключателями на входах адресации декодера (выводы 1-8). В случае совпадения (DD4 и DD5) срабатывает один из ключей первого (VT2) или второго (VT1) каналов и на выходе 12 или 13 появится сигнал низкого уровня. В случае повторного приема правильной команды переключится один из ключей VT1 или VT2 и одна из защелок DD6 или DD7, и сигнал низкого уровня будет присутствовать на выводах 17 или 18 (сработают ключи VT3 или VT4). Для создания задержки срабатывания ключей VT1 и VT2 к выводу 10 может быть подключена цепочка из параллельно включенных резистора и конденсатора. Элементы DD1, DD2, DD3 выполняют роль буферных усилителей. При отсутствии правильной команды ключи VT1 и VT2 не сработают, VT3 и VT4 сохранят свое предыдущее состояние. |
Основные параметры:
Uпит. - напряжение питания
Iпотр. - ток потребления
| Наименование | Тип кодера | Тип декодера | Число кодовых комбинаций, шт | Число каналов | Данные выхода | Uпит., В | Iпотр., мА | Габариты, ДхВхШ, мм |
| D1MB | 145026 | 145028 | >13000 | 1 | ОК/50мА* | +5:+15 | 1 | 40x16,8x3,5 |
| D2MB | 145026 | 145027 | 1944 | 2 | ОК/50мА | +5:+15 | 1 | 51,2x16x4,3 |
| D4ML | 86409 | HT12D | 1024 | 4 | ОК/50мА | +5:+15 | 0,5 | 51,2x18,8x4,3 |
Назначение выводов и блок схемы
| D1MB | |
1 - 9)Адресные входы 10)Вход с приемника 11)Вывод для RC-фильтра 12)Общий 13)Выход 14)Выход с защелкой 15)+Uпит |
| D4ML | |
1 - 10)Адресные входы 11)Вход с приемника 12)Вывод для RC-фильтра 13, 18)Общий провод 14)Выход 1 канала 15)Выход 2 канала 16)Выход 3 канала 17)Выход 4 канала 20)+Uпит |
Технические описания на приемники в формате PDF:
| Наименование | Полное описание |
| D1MB | |
| D2MB | |
| D4ML |
