Подробные описания в формате PDF вы можете загрузить напрямую, нажав на ссылку в наименовании компонента.
| Наименование | Описание | Тип выхода | Не регулирумое Uвых, тип. | Регулирумое Uвых., мин. | Регулирумое Uвых., макс. | Выходной ток | Рабочее падение напряжения | Корпус | Uвх.,макс. | Тип корпуса | Ток хол.хода | Ток под нагрузкой | Шум на выходе | Пульсации на выходе |
| FAN1540B | 1A, низкое потребление тока, LDO | Одиночный | 3,3 | 1 А | 1,2 В | MLP | 7 В | |||||||
| FAN1539B | 1A, низкое потребление тока, LDO | Одиночный | 3,3 | 1 А | 1,2 В | MLP | 7 В | |||||||
| FAN1117A | 1A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,8/2,5/2,85/3,3/5,0 | 1,25 В | 18 В | 1 А | 1,1 В | SOT-223/TO-220AB/TO-252(DPAK) | 17 В | |||||
| KA78RM33 | 0,5A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 3,3 | 0,5 A | 0,6 В | TO-220/TO-252(DPAK) | 20 В | |||||||
| KA78R05C | 1A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 5 | 1 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| KA278R05C | 2A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 5 | 2 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN1112 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,2 | 1 А | 1,2 В | SOT-223/TO-252(DPAK) | 18 В | |||||||
| KA78R12C | 1A, 12В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 12 | 1 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN2558 | 180мA, низкое напряжение на выходе, низкий шум, КМОП, стабилизатор "Lowdrop" с выходом "Power Good" | Одиночный | 1,0/1,2/1,3/1,5/1,8/2,5 | 1 В | 3,3 В | 0,18 A | 0,25 В | MLP/SOT-23 | 5,5 В | SOT23-5 | 110 мА | 180 мА | 30 мкВ | 50 дБ |
| FAN1086 | 1,5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,85/3,3/5,0 | 1,25 В | 5,5 В | 1,5 A | 1,5 В | SOT-223/TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) | 7,5 В | |||||
| KA278R12C | 2A, 12В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 12 | 2 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN1950 | 1,5A, низкое напряжение на выходе, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,8 2,5 | 1,5 A | 0,5 В | TO-252(DPAK) | 14 В | |||||||
| KA78R08C | 1A, 8В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 8 | 1 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN2500 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,32 В | 7 В | 0,1 A | 0,1 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 100 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
| FAN1587A | 3A регулироемое/фиксированное 5В, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,5/3,3 | 1,5 В | 3,6 В | 3 А | 1,3 В | TO-220AB/TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) | 12 В | |||||
| FAN1616A | 0,5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,8/2,5/3,3/5,0 | 1,25 В | 18 В | 0,5 A | 1,1 В | SOT-223/TO-252(DPAK) | 18 В | |||||
| FAN1589 | Одиночный | 1,2 | 2,7 A | 1,3 В | TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) | 7 В | ||||||||
| FAN1655 | 3A, DDR Bus Termination Regulator | Одиночный | DDR VTT | 1,1 В | 1,8 В | 3 А | 1,1 В | MLP/SOIC/eTSSOP | 3,6 В | |||||
| KA78R09C | 1A, 9В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 9 | 1 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN1581 | 5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,5/2,5 | 1,25 В | 5,7 В | 5 А | 0,6 В | TO-263(D2PAK) | 7 В | |||||
| KA76L05 | 0,1A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 5 | 0,1 A | 0,6 В | TO-92R | 33 В | |||||||
| LP2951 | Одиночный | 1,26 В | 28 В | 0,1 A | 0,6 V | SOIC | 30 В | |||||||
| FAN1084 | 4,5A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,5/3,3 | 1,25 В | 5,7 В | 4,5 A | 1,5 В | TO-220AB/TO-252(DPAK)/TO-263(D2PAK) | 7 В | |||||
| FAN2503 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3 | 0,15 A | 0,15 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 150 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| KA78R33C | 1A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 3,3 | 1 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN2502 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,32 В | 7 В | 0,15 A | 0,15 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 150 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
| KA378R05 | 3A, 5В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 5 | 3 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| KA278RA05C | 2A регулироемое/фиксированное 5В, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,25 В | 30 В | 2 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | ||||||
| KA78R15C | 1A, 15В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 15 | 1 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| KA378R12 | 3A, 12В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 12 | 3 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| KA78RH33 | 0,8A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 3,3 | 0,8 A | 1,4 В | TO-252(DPAK) | 15 В | |||||||
| LM2931A | Одиночный | 5 | 0,1 A | 0,6 В | TO-92R | 33 В | ||||||||
| FAN1582 | 3A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,5/2,5 | 1,25 В | 5,7 В | 3 А | 0,6 В | TO-263(D2PAK) | 7 В | |||||
| KA278R33C | 2A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 3,3 | 2 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN1585A | Стабилизатор "Lowdrop", корпус с 3 выводами, 5А | Одиночный | 1,5 | 1,25 В | 7 В | 5,4 A | 1,3 В | TO-220AB/TO-263(D2PAK) | 7 В | |||||
| FAN2559 | 180мA, низкое напряжение на выходе, низкий шум, КМОП, стабилизатор "Lowdrop" с выходом "Power Good" | Одиночный | 1,0/1,2/1,3/1,5/1,8 | 1 В | 3,3 В | 0,18 A | 0,25 В | MLP SOT-23 | 5,5 В | SOT23-5 | 110 мА | 180 мА | 30 мкВ | 50 дБ |
| FAN2505 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3 | 0,2 A | 0,2 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 37,5 мА | 200 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| FAN2504 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,32 В | 7 В | 0,2 A | 0,2 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 37,5 мА | 200 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
| KA378R33 | 3A, 3,3В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 3,3 | 3 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| KA278R09C | 2A, 9В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 9 | 2 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| FAN2512 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,32 В | 7 В | 0,15 A | 0,15 В | SOT-23 | 6,5 В | SOT23-5 | 25 мА | 150 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
| FAN2514 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,32 В | 7 В | 0,2 A | 0,2 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 37,5 мА | 200 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
| FAN2510 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,32 В | 7 В | 0,1 A | 0,1 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 100 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
| KA278R51C | 2A, 5,1В фиксированное напряжение, стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 5,1 | 2 А | 0,5 В | TO-220F | 35 В | |||||||
| KA78RL00D | 0.1A, регулируемый стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 1,26 В | 28 В | 0,1 A | 0,6 В | SOIC | 30 В | ||||||
| FAN2515 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3 | 0,2 A | 0,2 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 37,5 мА | 200 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| FAN2519 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3 | 0,05 A | 0,05 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 50 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| FAN2518 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,32 В | 7 В | 0,05 A | 0,05 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 50 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
| FAN2513 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3 | 0,15 A | 0,15 В | SOT-23 | 6,5 В | SOT23-5 | 25 мА | 150 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| FAN2511 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3 | 0,1 A | 0,1 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 100 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| FAN2509 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,03,3 | 0,05 A | 0,05 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 50 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| FAN2501 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0/3,3 | 0,1 A | 0,1 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 100 мА | 70 мкВ | 43 дБ | ||
| FAN2508 | Стабилизатор "Lowdrop" | Одиночный | 2,5/2,6/2,7/2,8/2,85/3,0 | 1,8 В | 7 В | 0,05 A | 0,05 В | SOT-23 | 7 В | SOT23-5 | 25 мА | 50 мА | 70 мкВ | 43 дБ |
