Радиомодемы применяются для сбора данных с удаленных датчиков, для создания беспроводных каналов связи между компьютерным оборудованием, для телеметрии, для передачи данных на табло и информационные панели, в промышленности для дистанционного управления механизмами.
Общие технические характеристики радиомодемов:
P0 - эффективная выходная мощность передатчика Uпит. - напряжение питания Iпотр. - ток потребления Tраб. - диапазон рабочих температур |
| Наименование | P0, мВт | Число каналов | Uпит., В | Iпотр., мА | Габариты, мм | ||
| Прием. | Перед. | В выкл. состоянии | |||||
| WIZ2-434-RS | 10 | 1 | 9…15 | 30 | - | 62х125х20 | |
| WIZ2-434-RSB | 10 | 1 | 9…15 | - | 68х130х30 | ||
| WIZ-434-SML-IA/5V | 3 | 1 | 5 | - | 37х93х20 | ||
| WIZ-434-SML-IA/12V | 3 | 1 | 9…15 | - | 37х93х20 | ||
| WIZ-7020A-4 | 1,3 | 10 | 4…10 | 42 | 51 | - | 40x60 |
| WIZ-869-TRS* | 3,15 | 1 | 4,75…5,25 | 13 | 29 | - | 40x68x10 |
Краткое описание радиомодемов
WIZ2-434-RS, WIZ2-434-RSB
По устройству данные радиомодемы идентичны (в основе - модуль XTR-434), WIZ2-434-RSB - в пластмассовом защитном корпусе. Антенна штыревая, установлена на плате.
Модем предназначен для последовательной передачи данных по протоколу RS-232 с проверкой принятого пакета данных. Скорость передачи программируется, доступно 4 режима: 9600, 19200, 57600, 115200 бит/с. Длина пакета данных от 1 до 96 байт. Модуляция 2FSK. Индикация наличия питания, передачи, приема. Соответствует положению ETSI 300-220. Диапазон напряжения питания - от 9 до 15В.
Радиомодемы WIZ2-434 обеспечивают беспроводную связь между двумя и более объектами, представляют собой законченные радиоузлы с трактами приема и передачи, с независимым управлением компоновкой первого уровня передаваемых данных от управляющего устройства (например, ПК) и с функциями исправления ошибок при передаче. В данном случае один из модемов программируется как Ведущий (Master), а другой (или другие) - как Ведомый (Slave).
Пакет данных (максимум 96 байт) может быть отправлен на модем с ПК. Данные, подлежащие передаче, помещаются в буфер передачи, далее к ним прикрепляется адрес требуемого Slave, и вся посылка отправляется в модем на передатчик. При нятый пакет декодируется, помещается в буфер приема и, в случае верной контрольной суммы (проверка программируется), пе реда ется в последовательный порт к устройству-получателю. Иначе пакет признается ошибочным и подлежит новой пересылке. Формирование пакета из 96 байт должно осуществляться приложением пользователя.
Модемы WIZ2-434 поддерживают функцию поллинга, т.е. 1 модуль Master может опрашивать до 255 модулей Slave.
WIZ-434-SML-IA/5V, WIZ-434-SML-IA/12V
Модемы для связи "точка-точка", передачи данных в полудуплексном режиме. Самое простое решение для организации "виртуального кабеля" для двух устройств, имеющих интерфейс RS-232 (например, ПК). Отличия модемов в питании: WIZ-434- SML-IA/12V получает питание от внешнего источника (при этом необходимо использовать адаптер для конвертации уровней на пряжения с RS-232 в ТТЛ и обратно, W232-ADAPTER), WIZ-434-SML-IA/5V получает питание от управляющего устройства по одной из линий штыревого соединителя.
Габариты модема весьма невелики: 4х9см, антенна выполнена в виде печатных проводников на самой плате. Управление приемопередатчиком серии XTR-434 и контроль синхронизации возложен на микроконтроллер. Выбор режимов работы модема осуществляется с помощью 3-х dip-переключателей (скорость передачи: 9600, 19200, 57600, 115200 бит/с; проверка принятых данных), еще 3 не участвуют в процессе работы. Индикация состояния модема - прием, передача, наличие питания - по 2 светодиодам.
Особенности выбора временных промежутков приведены в описании модема в формате PDF.
WIZ-7020A-4
Модем предназначен для последовательной передачи данных по протоколу RS-232 с проверкой принятого пакета данных. Антенна выполнена в виде печатных проводников на самой плате. Управление приемопередатчиком серии XTR-7020 и контроль синхронизации возложен на микроконтроллер, что облегчает подключение и использование модема. Следует отметить, что следует применять адаптер для конвертации уровней напряжения с RS-232 в ТТЛ и обратно (W232-ADAPTER)
Управление модемом осуществляется с помощью AT-команд, совместим с ПО HyperTerminal, скорость передачи данных от 9600 до 115100 бит/с.
Легкий перевод модема с интерфейса RS-232 на интерфейс RS-485 и обратно по активации одного из выводов приемопередатчика.
WIZ-869-TRS
Модем предназначен для последовательной передачи данных по протоколу RS-232. Антенна выполнена в виде печатных проводников на самой плате. Управление приемопередатчиком серии XTR-869-TRS и контроль синхронизации возложен на микроконтроллер, что облегчает подключение и использование модема. Следует отметить, что следует применять адаптер для конвертации уровней напряжения с RS-232 в ТТЛ и обратно (W232-ADAPTER)
Управление модемом осуществляется с помощью AT-команд, совместим с ПО HyperTerminal, скорость передачи данных от 9600 до 38400 бит/с. По габаритным размерам меньше семейства радиомодемов WIZ-xxx-SML-IA.
Технические описания на модемы в формате PDF:
| Наименование | Краткое описание | Руководство |
| WIZ2-434-RS | ||
| WIZ2-434-RSB | ||
| WIZ-434-SML-IA/5V | ||
| WIZ-434-SML-IA/12V | ||
| WIZ-7020A-4 | ||
| WIZ-869-TRS |
