Резисторы, предлагаемые данной компанией, сочетают в себе такие характеристики, как очень низкие температурный коэффициент и коэффициент зависимости сопротивления от напряжения, высокую стабильность, термостойкость, узкие пределы отклонений сопротивления. Фирма "EBG" выпускает плоские, цилиндрические и дисковые резисторы, резисторы в корпусах TO220 и SOT227, резисторы в корпусах специального исполнения, в том числе с водяным охлаждением, резисторные сборки, высоковольтные делители.
Более 85% резисторов, выпускаемых "EBG", отправляется на экспорт.
Полный каталог резисторов, производимых фирмой "EBG" в формате PDF вы можете найти на нашем cайте: "Каталог EBG" (1,25Мб, 36 стр.)
Основные параметры:
Pном - номинальная рассеиваемая мощность, Вт
Диапазон - диапазон возможных сопротивлений
Допуски - допуски отклонения сопротивления
ТКС - температурный коэффициент сопротивления (относительно 25°С)
Uмакс. - максимальное рабочее напряжение, В
Траб. - рабочий температурный диапазон, °С
Серии резисторов в корпусах TO220:
| Наименование серии | Pном, Вт | Внешний вид | Диапазон | Допуски | ТКС | Uмакс., В | Траб., °С | Примечание |
| LXP 18 | 18 | ![]() |
от 0,05 Ом до 1 МОм, другие номиналы - на заказ | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% (на заказ - 0,5%) | от 1 Ома до 10 Ом: от 10 Ом - ±50*10-6/°С |
350 | -55...+125 | Полностью изолированный корпус, минимальное сопротивление изоляции: 10 ГОм, при использовании резистора без радиатора, его расчетная мощность должна быть уменьшена до 2,25 Вт |
| LXP 20 | 20 | ![]() |
от 0,05 Ом до 1 МОм, другие номиналы - на заказ | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% (на заказ - 0,5%) | от 1 Ома до 10 Ом: ±(100*10-6+0.002 Ом)/°С, от 10 Ом - ±50*10-6/°С |
350 | Полностью изолированный корпус, минимальное сопротивление изоляции: 10 ГОм, при использовании резистора без радиатора, его расчетная мощность должна быть уменьшена до 3 Вт | |
| MXP 35 | 35 | ![]() |
350 | -55...+175 | Полностью изолированный корпус, минимальное сопротивление изоляции: 10 ГОм, при использовании резистора без радиатора, его расчетная мощность должна быть уменьшена до 2,5 Вт |
| MSP 35 SMD | 35 | ![]() |
от 0,1 Ом до 10 кОм, другие номиналы - на заказ | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% (на заказ - 0,5%) | от 1 Ома до 10 Ом: ±(100*10-6+0.002 Ом)/°С, от 10 Ом - ±50*10-6/°С |
350 | -55...+175 | Полностью изолированный корпус, минимальное сопротивление изоляции: 10 ГОм |
Серии резисторов в корпусах SOT227:
| GXP 120 | 120 | ![]() |
от 0,1 Ом до 1 МОм | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | ±50*10-6, ±100*10-6, ±250*10-6 | 500 В (на заказ до 1000 В) | -55...+155 | Напряжение изоляции: 4 кВ, возможно изготовление как отдельных резисторов, так и резисторных сборок |
| HXP 200 | 200 | от 0,1 Ом до 1 МОм | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | ±50*10-6, ±100*10-6, ±250*10-6 | 500 В (на заказ до 1000 В) | -55...+155 |
Некоторые серии резисторов в корпусах специального назначения:
| UXP 300 | 300 | ![]() макс.габариты: 60,8х65,8х32,5мм |
от 0,5 Ом до 100 кОм | ±5%, ±10% | ±150*10-6 (другие на заказ) | 5000В (на заказ возможно выше, в зависимости от макс.мощности) | -55...+150 | Электрическая прочность: 6 кВ (на заказ до 8 кВ), минимальное сопротивление изоляции: 10 ГОм 500 В |
| UXP 600 | 600 | ![]() макс.габариты: 60,8х65,8х32,5мм |
от 0,5 Ом до 100 кОм | ±5%, ±10% | ±150*10-6 (другие на заказ) | 5000В (на заказ возможно выше, в зависимости от макс.мощности) | Электрическая прочность: 6 кВ (на заказ до 12 кВ), минимальное сопротивление изоляции: 10 ГОм 500 В |
Мы можем поставлять под заказ и другие резисторы фирмы "EBG".
При заказе просьба указывать тип резистора, его сопротивление и отклонение сопротивления, а также температурный коэффициент.
Полные описания на резисторы в формате PDF вы можете найти на нашем райте в разделе "Каталог PDF - Резисторы"
1 шт.
1 503,65₽
ПроизводительКорпусОписание
