Питание
- Микросборки должны запитываться от маломощного источника питания, защищенного от перегрузок по коротким замыканиям
- Допустимое отклонение напряжения питания от номинала: +0,5В (у некоторых микросборок еще меньше, см. тех. характеристики)
- Обязательно наличие на плате развязывающего конденсатора по питанию номиналом не менее 100 пФ, установленного как можно ближе к микросборке
Микросборка должна располагаться на двусторонней печатной плате. Рекомендуется использовать как общий провод всю фольгу с одной стороны печатной платы.
Подключение антенны
- Печатные проводники от микросборки до антенны должны быть по возможности короче
- При использовании для подключения коаксиальных кабелей (50 Ом) необходимо убедиться, что оплетка кабеля подключена к общему проводу печатной платы.
- Простейший тип - четвертьволновый излучатель, представляет собой отрезок проводника или дорожку на печатной плате определенной длины (для частоты 433,92 МГц длина такой антенны - 17 см).
- Петлевая антенна - это замкнутый контур (рамка из проводника или дорожка на печатной плате): антенный выход/вход -подстроечный конденсатор - общий провод. Подстроечный конденсатор необходим для настройки всего антенного кон тура на волновое сопротивление антенного входа/выхода на рабочей частоте. Такой тип антенны используется при необходимости малых габаритов антенны и отличается низким коэффициентом усиления.
- Спиральная антенна - для уменьшения физической длины четвертьволнового излучателя можно ввести в его состав индуктивность, которая является частью самого излучателя. Т.е. свернув излучатель в катушку (спираль) можно уменьшить габариты антенны, за счет уменьшения помехоустойчивости. Примером такой антенны на частоту 433,92 МГц может служить спираль из эмалированного медного проводника толщиной 1 мм с количеством витков 17, диаметром 5 мм, длиной 30 мм.
- Расстояние от микросборки до других компонентов не должно быть менее 5 мм
- Микросборки должны располагаться как можно дальше от микроконтроллеров и микропроцессоров, а также цепей их тактирования.
