| Telecontrolli | Aurel | Примечание (отличия микросборок Aurel от Telecontrolli) |
| Приемники | ||
| RR1 | AC-RX2 | Чувствительность выше 106>105дБм, частотный диапазон (max data rate) больше 3кГц>2кГц, отличается назначение выводов |
| RR3 | AC-RX2 | Чувствительность выше106>105дБм, частотный диапазон (max data rate) больше 3кГц>2кГц, отличается назначение выводов |
| RR4 | AC-RX2 | Чувствительность выше106>105дБм, частотный диапазон (max data rate) больше 3кГц>2кГц, отличается назначение выводов, полоса пропускания шире |
| RR6 | RX-4M25RR01SF, RX-4M30RR01SF | С очень низким знергопотреблением, но на напряжение питания 2,5 и 3В.(Ток потребления у TLC 0,5мА, а Aurel 0,07мА) |
| RR8 | RX-4M30RR01SF | Ток потребления меньше, (чувствительность макс.=94, у TLC тип = 90), полоса пропускания уже, частотный диапазон(max data rate) больше 3кГц>2кГц, отличается назначение выводов, время включения больше |
| RR10 | AC-RX2 | Ток потребления больше, чувствительность выше, полоса пропускания шире, отличается назначение выводов |
| RR11 | RX-4M25RR01SF, RX-4M30RR01SF | С очень низким знергопотреблением, но на напряжение питания 2,5 и 3В.(ток потребления у TLC 0,3мА, а Aurel 0,07мА), отличается назначение выводов |
| RR16 | RX-4M50RR30SF | С металлическим экраном(у RR16 опция), скорость передачи ниже, отличается назначение выводов |
| RR30 | AC-RX2 | Габаритные размеры больше, отличается назначение выводов чувствительность выше, скорость передачи ниже в два раза |
| RRS1 | RX-AM4SF | Чувствительность выше, промежуточная чаcтота ниже, есть сигнал RSSI, есть возможность выбора чувствительности 109дБм или 90дБм, металлический экран. |
| RRS2 | RX-AM4SF | Чувствительность выше, промежуточная чаcтота ниже, есть сигнал RSSI, есть возможность выбора чувствительности 109дБм или 90дБм, используется ПАВ-фильтр на входе, металлический экран. |
| RRS3 | RX-AM4SF | Чувствительность выше, полоса пропускания уже, есть сигнал RSSI, есть возможность выбора чувствительности 109дБм или 90дБм, используется ПАВ-фильтр на входе, металлический экран. |
| RRQ2, RRQ3 | RX-4MM5 | Чувствительность выше, полоса пропускания уже, скорость передачи меньше, нет режима Power Down, есть АРУ. |
| RRFQ1, RRFQ2 | RX-4MF1 | Чувствительность выше, нет режима Power Down и выхода RSSI |
| Передатчики | ||
| RT4 | TX-4MDIL | Pin2Pin совместимы, диапазон напряжений питания уже, выходная мощность меньше |
| RT5 | TX-4MSIL | Pin2Pin совместимы, диапазон напряжений питания уже, выходная мощность меньше |
| RT6 | TX-SAW 433/s-Z RFM | Pin2Pin совместимы, напряжения питания различаются |
| RT11 | TX-SAW MID 5V | Pin2Pin совместимы, диапазон напряжений питания уже |
| RRQ1 | - | Корпус DIL, у Aurel только TX-4MDIL |
| RTFQ1 | - | Корпус DIL, у Aurel только TX-4MDIL, и не ЧМ |
| RTFQ2 | TX-4MAVPF10 | Выводы различны, диапазоны питания различаются, выходная мощность выше, скорость выше |
| Приемопередатчики | ||
| RXQ1 | XTR-434L | Скорость передачи данных выше, назначение выводов различное, выходная мощность выше, чувствительность выше, работает на одной частоте 432,92МГц, время переключения передача-прием меньше |
Таблица изделий аналогичного назначения компаний "Aurel" и "Telecontrolli"
ТАБЛИЦА ИЗДЕЛИЙ АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИЙ "AUREL" и "TELECONTROLLI"
