Для обеспечения хорошей дальности связи (порядка сотен метров в условиях прямой видимости), компания "Aurel" разработала несколько наименований малогабаритных эффективных радиоантенн, пригодных для использования совместно с приемными, передающими и приемо-передающими радиомикросборками.
| A24 | AS433/AS868 | GP433/GP868 | T, T-A | |
| Диапазоны рабочих частот, МГц | 2400 | 433,92/868,3 | 433,92/868,3 | 430…440/860…870 |
| Импеданс, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Коэффициент усиления, дБ | 10 | - | - | - |
| Допустимая входная мощность, Вт | 10 | - | - | 2 |
| Длина кабеля, м | - | 2,5 | 2,5 | 0,1 (для T-A) - (для T) |
| Разъем | SMA-F | BNC (на заказ) | BNC (на заказ) | - |
| Габаритные размеры, мм | 188,5x133,5x39,5 | 34х175, посадочное отверстие: 5 мм | 190х460x460/110x255x255 | 90х10, посадочное отверстие: 6 мм |
| Наименование | Краткое описание | Внешний вид |
| A24 | Компактная антенна направленного действия (+30° в полосе -3дБ перпендикулярно лицевой панели). | ![]() |
| AS433/AS868 | Внешняя штыревая всенаправленная антенна. Крепление к вертикальной поверхности. Комплектуется коаксиальным кабелем длиной 2,5 м (50 Ом) | ![]() |
| GP433/GP868 | Внешняя штыревая всенаправленная антенна с четырьмя противовесами. Крепление к вертикальной поверхности на кронштейне. Комплектуется коаксиальным кабелем длиной 2,5 м с установленным байонетным разъемом.(50 Ом) | ![]() ![]() |
| T, T-A/T8, T8-A | T, T-A, T8, T8-A - Гибкая штыревая малогабаритная всенаправленная антенна, в комплекте проволочный противовес для использования с пластмассовыми корпусами. Состоит из: 1) Обрезиннего диполя 2) Зажимной гайки 3) Куска провода с кабельным наконечником (для использования в качестве противовеса, в случае если антенна устанавливается на неметаллический корпус) 4) Кабельного наконечника (если есть возможность - с его помощью можно будет заземлить антенны) 5) (Только для модели T-A и T8-A) - 50-Омный коаксиальный кабель длиной 100 мм. |
Технические описания на антенны в формате PDF:
| Наименование | Краткое описание | Примечание |
| A24 | ||
| AS433/AS868 | ||
| GP433/GP868 | ||
| T | ||
| T-A | ||
| T8 | ||
| T8-A |
