| Наименование |
Общее описание |
Внешний вид |
Технические характеристики |
Совместимое оборудование |
Комплектация |
| Antey 900 |
Внешняя антенна незаменима там, где необходима стабильная качественная связь, но этого не позволяют добиться внешние условия или особенности местоположения. |
GSM 900/1800 Сопротивление: 50 Ом
Усиление: 3 дБ
Разъем:FME-F/SMA-M
1. Siemens MC35i Terminal
2. Siemens TC35i Terminal
3. Siemens TC65 Terminal
1. Антенна Antey 900
2. Инструкция
| Antey 900 FME mini |
Незаменима там, где требуется качественная устойчивая связь, но есть пространственные ограничения при размещении GSM-модема. Совместима с любым GSM-оборудованием, имеющим антенный разъем FME. |
Усиление: 4,5 дБ
Разъем:FME-F
1. Антенна Antey 900 FME mini
2. Инструкция
| Antey 901 |
Если Вам необходимо быть на связи всюду, куда бы Вы не отправились, установите в своем автомобиле мобильную GSM-антенну на магнитном основании и забудьте о "провалах связи" и помехах. |
Усиление: 7 дБ
Длина кабеля: 4 м
Ветровая нагрузка 200 км/ч
Магнитная база: 75 мм
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 901
2. Инструкция
| Antey 902 |
Усиление: 9 дБ
Длина кабеля: 4 м
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 902
2. Инструкция
| Antey 904 |
Усиление: 6 дБ
Длина кабеля: 4 м
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 904
2. Инструкция
| Antey 905 мини-Super |
Усиление: 5 дБ
Длина кабеля: 4 м
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 905 мини - Super
2. Инструкция
| Antey 906
Усиление: 14 дБ
Длина кабеля: 3 м
Ветровая нагрузка 150 км/ч
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 906
2. Инструкция
| Antey 914
Усиление: 6 дБ
Длина кабеля: 3 м
Магнитная база: 65 мм
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 914
2. Инструкция
| Antey 915 |
Усиление: 5 дБ
Длина кабеля: 3 м
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 915
2. Инструкция
| Antey 924 |
Усиление: 5,5 дБ
Длина кабеля: 3,5 м
Кронштейн крепления
Разъем: FME-F/SMA-M
1. Антенна Antey 924
2. Инструкция
| Antey Направленная Стационарная |
Усиление: 14 дБ
Длина кабеля: 10 м.
Максимальная проводимая мощность: 150 ВТ
КСВ - 1,9:1
Разъем: FME
1. Антенна Antey Направленная Стационарная
2. Инструкция
