Параметры:
Iком. - Ток коммутации
Uком. - Напряжение комммутации
tвкл./tвыкл. - Время включения/выключения
Uиз. - Напряжение изоляции
Наименование | Аналог/Другое название | Описание | Электрическая схема | Iком., мА | Uком., В | tвкл./tвыкл., мс | Uиз., В | Тип корпуса |
5П103В (PRAB31S) | Высоковольтное реле | 120 | 350 | 0,5/0,2 | 1500 | SOP-4 | ||
5П14.10Б | КР293КП10Б | Реле малой мощности постоянного тока. Двухканальное. "Контакты"- замыкающие-размыкающие. | 170 | 230 | 1,0/1,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.2А | КР293КП4А | Реле малой мощности постоянного тока. Двухканальное. "Контакты"- замыкающие. | 320 | 60 | 1,0/1,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.2Б | КР293КП4Б | Реле малой мощности постоянного тока. Двухканальное. "Контакты"- замыкающие. | 150 | 230 | 1,0/1,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.2В | КР293КП4В | Реле малой мощности постоянного тока. Двухканальное. "Контакты"- замыкающие. | 110 | 400 | 1,0/1,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.3А | КР293КП3А | Реле малой мощности общего назначения. Двухканальное. "Контакты"- замыкающие. | 220 | ± 60 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.3Б | КР293КП3Б | Реле малой мощности общего назначения. Двухканальное. "Контакты"- замыкающие. | 80 | ± 230 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.3В | КР293КП3В | Реле малой мощности общего назначения. Двухканальное. "Контакты"- замыкающие. | 60 | ± 400 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.5Б | КР293КП5Б | Реле малой мощности общего назначения. Одноканальное. "Контакты" - размыкающие. | 100 | ± 230 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-6 | |
5П14.7Б | КР293КП7Б | Реле малой мощности общего назначения. Двухканальное. "Контакты"- размыкающие. | 80 | ± 230 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.7В | КР293КП7В | Реле малой мощности общего назначения. Двухканальное. "Контакты"- размыкающие. | 60 | ± 350 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.9Б | КР293КП9Б | Реле малой мощности общего назначения. "Контакты" - замыкающие-размыкающие | 80 | ± 230 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14.9В | КР293КП9В | Реле малой мощности общего назначения. "Контакты" - замыкающие-размыкающие | 60 | ± 350 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-8 | |
5П14А | КР293КП1А | Реле малой мощности общего назначения. Одноканальное. "Контакты" - размыкающие. | 250 | ± 60 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-6 | |
5П14Б | КР293КП1Б | Реле малой мощности общего назначения. Одноканальное. "Контакты" - размыкающие. | 100 | ± 230 | 2,0/2,0 | 1500 | DIP-6 | |
К449КП1ВР | AQY210 | Реле малой мощности общего применения. Одноканальное. Реле с высоким Uиз. Цоколевка полностью соответствует зарубежным аналогам | 130 | ±350 | 1,0/0,5 | 3000 | DIP-4 | |
5П19А1 | К293КП11АП | Реле средней мощности общего назначения. Двуполярное | 2000 | ± 60 | 20,0/5,0 | 1500 | SIP-12 | |
5П19Б1 | К293КП11БП | Реле средней мощности общего назначения. Двуполярное | 700 | ± 400 | 20,0/5,0 | 1500 | SIP-12 | |
5П19Т1 | К293КП13П | Реле средней мощности общего назначения. Двуполярное с датчиком нуля | 1000 | ~ 260 | 5 | 1500 | SIP-12 | |
PRAK74S | Реле средней мощности общего назначения. Двухканальное. "Контакты" - замыкающие-размыкающие | 80(НР*)/60(НЗ*) | ~ 400 | 0,25(НР);0,5(НЗ)/ 0,05(НР);0,02(НЗ) |
1500 | SOP-8 | ||
5П20А1 | Реле средней мощности постоянного тока. | 3000 | ± 60 | 20,0/20,0 | 1500 | SIP-12 | ||
5П20Б1 | Реле средней мощности постоянного тока. | 0,7 | ± 400 | 20,0/20,0 | 1500 | SIP-12 | ||
5П50 | АОУ163А | Реле малой мощности переменного тока. Одноканальное. Oптосимистор. | 100 | ~ 260 | 1500 | DIP-6 |
Оптопереключатели
Iвх. - Входной ток
Iвх.макс. - Максимальный входной ток
tзд.0-1 / tзд.1-0 - Время задержки переключения из лог."0" в лог. "1" и обратно
Uкомм. - Напряжение коммутации
Ki - Коэффициент усиления по току
Uост. вых. - Остаточное напряжение на выходе
Наименование | Аналог/Другое название | Описание | Электрическая схема | Iвх.макс., мА | tзд.0-1 / tзд.1-0, мкс | Uиз., В | Тип корпуса |
5П17 | 6N137/К293ЛП6Р | Переключатель с цифровым выходом. Высокая скорость передачи данных (более 1 Мбит/с). Двухканальный. Быстродействующий инвертор. Высокое напряжение изоляции | 5 | 0,1/0,24 | 3000 | DIP-8 | |
5П18 | К293ЛП8Р | Переключатель с цифровым выходом. Высокая скорость передачи данных (более 1 Мбит/с). Двухканальный. Сверхбыстродействующий инвертор.С открытым коллектором. | 5 | 0,12/0,12 | 3000 | DIP-8 | |
5П32Е | Микромощный оптрон для цепей переменного тока | 20 | 1,0/1,0 | 1500 | DIP-6 | ||
5П7 | К293ЛП7Р | Переключатель с цифровым выходом. Высокая скорость передачи данных (более 10 Мбит/с). Одноканальный. Сверхбыстродействующий инвертор c открытым коллектором. | 10 | 0,12/0,12 | 3000 | DIP-8 |
Наименование | Описание | Электрическая схема | Uкомм., В | Ki | Uост. вых. | tзд.0-1 / tзд.1-0 | Uиз., В | Тип корпуса | |||
мин, % | при Iвх, мА | макс., В | при Iвх, мА | макс, мкс | при Rнагр., Ом | ||||||
КР249КН4А | Переключатель с аналоговым выходом. Срабатывание от входного сигнала постоянного тока. Одноканальный. Высокое напряжение изоляции. | 200 | 20 | 10 | 0,8 | 10 | 4 | 100 | 5000 | DIP-4 | |
АОТ127А | Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом | 30 | 1000 | 5 | 1,5 | 5 | 10/100 | 100 | 3000 | DIP-6 | |
АОТ127Б | Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом | 30 | 1000 | 5 | 1,5 | 5 | 10/100 | 100 | 3000 | DIP-6 | |
АОТ128А | Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом | 30 | - | - | 0,4 | 10 | 4 | 100 | 3000 | DIP-6 | |
АОТ128Б | Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом | 30 | - | - | 0,4 | 10 | 4 | 100 | 3000 | DIP-6 |
Диодная оптопара
Uвх. - Входное напряжение
Uвых. обр. - Выходное обратное напряжение
Iвх. - Входной ток
tнар. / tсп. - Время нарастания/спада выходного импульса
Наименование | Аналог/Другое название | Описание | Электрическая схема | Uвх., В | Uвых. обр., В | Ki | tнар. / tсп. | Тип корпуса | ||
при Iвх, мА | макс, мкс | при Iвх., мА | ||||||||
АОД130А | Диодная оптопара | 1,5 | 3,5 | 1 | 10 | 100 | 10 | DIP-8 |
Светодиоды и индикаторы
