"Промэлектроника" является официальным дилером ЗАО "Кремний-Маркетинг"
Закрытое акционерное общество "Кремний-Маркетинг" - правопреемник отдела маркетинга Брянского завода полупроводниковых приборов (сейчас ЗАО "Группа-Кремний") основано в 1995 году, входит в состав холдинга ЗАО "Группа-Кремний".
Основными видами деятельности являются:
- реализация электронных компонентов, производимых отечественными и зарубежными компаниями
- разработка микросхем, транзисторов, диодов, тиристоров, силовых модулей, освоение и выпуск их на производствах холдинга;
- оказание услуг в части применяемости ИЭТ,размещения заказов на корпусирование изделий электронной техники;
- изготовление КСДИ,КЭСС;
- разработка и изготовление кристаллов по требованиям "Заказчика".
За годы работы ЗАО "Кремний-Маркетинг" превратился в крупнейшего поставщика электронных компонентов, клиентами которого стали малые и большие предприятия, разрабатывающие и производящие автоэлектронику, электронику для бытовой техники, устройств связи и спецтехники. Все это удалось благодаря наработанному авторитету cреди потребителей, сложившегося за десятки лет, ответственному отношению к своим обязанностям среди партнеров, гибкого ценообразования и условий оплаты. Сильной стороной является наличие большого склада, эксклюзивное право на реализацию продукции ЗАО "Группа-Кремний", оперативное влияние на качественную, количественную и техническую сторону реализуемой продукции.
Поставляемые ИЭТ спецназначения изготовлены на производстве, сертифицированном ЦОС "Военэлектронсерт" на соответствие ГОСТ РВ 20.57. 412-97, ГОСТ Р ИСО 2001-96.
Полный перечень компонентов, поставляемых ЗАО "Кремний-Маркетинг", Вы можете найти на сайте поставщика: http://www.kremny-m.ru/
Микросхемы линейных стабилизаторов напряжения
| Тип изделия | Аналог | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Входное напряжение, В | Нестабильность по току, %/А | Нестабильность по напряжению, %/В | Тип кopnyca |
| 142ЕН5А | | +5 ± 0,1 | 3 | 15 | 1 | 0,05 | 4116.4-2 |
| 142ЕН8А | | +9 ± 0,27 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | 4116.4-2 |
| 142ЕН8Б | | +12 ± 0,36 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | 4116.4-2 |
| К142ЕИ8В | | +15 ± 045 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | 4116.4-2 |
| К142ЕН5А | | +5 ± 0,1 | 3 | 15 | 1 | 0,05 | 4116.4-2 |
| К142ЕН8А | | +9 ± 0,27 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | 4116.4-2 |
| К142ЕН8Б | | +12 ± 0,36 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | 4116.4-2 |
| КР1157ЕН12Б | | +12 ± 0,48 | 0,1 | 35 | 0,01 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН12Г | | +12 ± 0,48 | 0,25 | 35 | 0,004 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН15В | | +15 ± 0,3 | 0,25 | 30 | 0,04 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН15Г | | +15 ± 0,6 | 0,25 | 30 | 0,04 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН18А | | +18 ± 0,36 | 0,1 | 40 | 0,01 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН18В | | +18 ± 0,36 | 0,25 | 40 | 0,004 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН18Г | | +18 ± 0,72 | 0,25 | 40 | 0,004 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН24А | | +24 ± 0,48 | 0,1 | 40 | 0,01 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН5А | | +5 ± 0,1 | 0,1 | 35 | 0,01 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН5Б | | +5 ± 0,2 | 0,1 | 35 | 0,01 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН5В | | +5 ± 0,1 | 0,25 | 35 | 0,04 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН5Г | | +5 ± 0,2 | 0,25 | 35 | 0,04 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН9А | | +9 ± 0,18 | 0,1 | 35 | 0,1 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН9В | | +9 ±0,18 | 0,25 | 35 | 0,004 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН9В | | +9 ± 0,18 | 0,25 | 30 | 0,04 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН9Г | | +9 ± 0,36 | 0,25 | 35 | 0,004 | 0,05 | TO-126 |
| КР1157ЕН9Г | | +9 ± 0,36 | 0,25 | 30 | 0,04 | 0,05 | TO-126 |
| КР1162ЕН12А | 7912C | -12 ± 0,24 | 1,5 | 40 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР1162ЕН12Б | | -12 ± 0,48 | 1,5 | 40 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР1162ЕН15А | 7915C | -15 ± 0,3 | 1,5 | 40 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР1162ЕН18А | 7918C | -18 ± 0,36 | 1,5 | 40 | 1,3 | 0,11 | ТО-220 |
| КР1162ЕН24Б | | -24 ± 0,96 | 1,5 | 40 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР1162ЕН5А | 7905С | -5 ± 0,1 | 1,5 | 35 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР1162ЕН5Б | | -5 ± 0,2 | 1,5 | 35 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР1162ЕН9A | 7909С | -9 ± 0,18 | 1,5 | 35 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР1162ЕН9Б | | -9 ± 0,36 | 1,5 | 35 | 1,3 | 0,11 | TO-220 |
| КР142ЕН12 | LM317 | +1,2...37 | 1,5 | 40 | 1,5 | 0,07 | TO-220 |
| КР142ЕН18 | LM337 | -1,2...37 | 1,5 | 40 | 1,5 | 0,07 | TO-220 |
| КР142ЕН1А | | +3...12 | 0,15 | 20 | 11,4 | 0,3 | DIP-14 |
| КР142ЕН5А | 7805С | +5 ± 0,1 | 2 | 15 | 1,33 | 0,05 | TO-220 |
| КР142ЕН5Б | 7806С | +6 ± 0,12 | 2 | 15 | 1,33 | 0,05 | TO-220 |
| КР142ЕН5В | | +5 ± 0,18 | 2 | 15 | 1 | 0,05 | TO-220 |
| КР142ЕН8А | 7809С | +9 ± 0,27 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | TO-220 |
| КР142ЕН8Б | 7812С | +12 ± 0,36 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | TO-220 |
| КР142ЕН8В | 7815С | +15 ± 0,45 | 1,5 | 35 | 0,67 | 0,05 | TO-220 |
| КР142ЕН9Ж | | +20 ± 0,8 | 1,5 | 40 | 1,34 | 0,166 | TO-220 |
| КР142ЕН9И | 7824C | +24 ± 0,96 | 1,5 | 40 | 1,34 | 0,166 | TO-220 |
Микросхемы управления ВЛИ и ШИМ-контроллер ИИП
| Наименование | Описание | Корпус |
| К1109КН2 | 8-ми разрядный коммутатор анодного напряжения управления вакуумными люминесцентными индикаторами: коммутируемое напряжение Us = 80 В; коммутируемый ток Is = 0,01A | DIP-18 |
| КР1114ЕУ4 | ШИМ-контроллер для управления импульсными источниками вторичного электропитания, работающими на частотох до 200 кГц. Uпит = 8-40В, Iвых = 200 мА | DIP-18 |
Транзисторы
Параметры:
Рк mах - Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе
Uкб max - Максимальное напряжение коллектор-база
Uкэ max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер
Uэб max - Максимальное напряжение эмиттер-база
Ik max - Максимальный ток коллектора
h21е - Статический коэффициент усиления в схеме с общим эмиттером
ukэ нас. - Напряжение насыщения
fгр - Граничная частота
Iб - Ток базы
| Наименование | Аналог | Структура | Рк mах, Вт | Uкб max, В | Uкэ max, В | Uэб max, В | Ik max, А | h21е | ukэ нас. при | fгр, МГц | Тип корпуса | ||
| В | Iк, A | Iб, А | |||||||||||
| КТ209А | | PNP | 0,2 | 15 | 15 | 10 | 0,3 | 20-60 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209В | | PNP | 0,2 | 15 | 15 | 10 | 0,3 | 80-240 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209Г | | PNP | 0,2 | 30 | 30 | 10 | 0,3 | 20-60 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209Д | | PNP | 0,2 | 30 | 30 | 10 | 0,3 | 40-120 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209Е | | PNP | 0,2 | 30 | 30 | 10 | 0,3 | 80-240 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209Ж | | PNP | 0,2 | 45 | 45 | 20 | 0,3 | 20-60 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209К | | PNP | 0,2 | 45 | 45 | 20 | 0,3 | 80-240 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209Л | | PNP | 0,2 | 60 | 60 | 20 | 0,3 | 40-120 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ209М | | PNP | 0,2 | 60 | 60 | 20 | 0,3 | 80-240 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 5 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102АМ | ВС547А ВС547В | NPN | 0,25 | 50 | 50 | 5 | 0,2 | 100-200 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102БМ | ВС548В | NPN | 0,25 | 50 | 50 | 5 | 0,2 | 200-500 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102ВМ | ВС549С | NPN | 0,25 | 30 | 30 | 5 | 0,2 | 200-500 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102ГМ | | NPN | 0,25 | 20 | 20 | 5 | 0,2 | 400-500 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102ДМ | | NPN | 0,25 | 30 | 30 | 5 | 0,2 | 200-500 | | | | 300 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102ЕМ | | NPN | 0,25 | 20 | 20 | 5 | 0,2 | 400-1000 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102ИМ | | NPN | 0,25 | 50 | 50 | 5 | 0,2 | 200-500 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102КМ | | NPN | 0,25 | 30 | 30 | 5 | 0,2 | 200-500 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102БМ | | NPN | 0,25 | 50 | 50 | 5 | 0,2 | 200-500 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3102БМ | | NPN | 0,25 | 50 | 50 | 5 | 0,2 | 100-250 | | | | 200 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107А | | PNP | 0,3 | 50 | 45 | 5 | 0,1 | 70-140 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107Б | ВС308А | PNP | 0,3 | 50 | 45 | 5 | 0,1 | 120-220 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107В | | PNP | 0,3 | 30 | 25 | 5 | 0,1 | 70-140 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107Г | ВС308А | PNP | 0,3 | 30 | 25 | 5 | 0,1 | 120-220 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107Д | ВС308В | PNP | 0,3 | 30 | 25 | 5 | 0,1 | 180-460 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107Е | | PNP | 0,3 | 25 | 20 | 5 | 0,1 | 120-220 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107Ж | ВС309В | PNP | 0,3 | 25 | 20 | 5 | 0,1 | 180-460 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107К | ВС308С | PNP | 0,3 | 30 | 25 | 5 | 0,1 | 380-800 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3107Л | ВС309С | PNP | 0,3 | 25 | 20 | 5 | 0,1 | 380-800 | | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ315Г1 | | NPN | 0,15 | 35 | 35 | | | 50-350 | 0,4 | | | 250 | TO-92 (КТ-26) |
| КТ3157А | 2SA1320, 2SA821 | PNP | 0,2 | 250 | 250 | 5 | 0.03 | >50 | | | | 60 | TO-92 (KT-26) |
| КТ501Б | 2N940 | PNP | 0,35 | 15 | 15 | 10 | 0,3 | 40-120 | | | | 5 | TO-18 (KT-1) |
| КТ501Е | | PNP | 0,35 | 30 | 30 | 10 | 0,3 | 80-240 | | | | 5 | TO-18 (KT-1) |
| КТ501Ж | | PNP | 0,35 | 45 | 45 | 10 | 0,3 | 20-60 | | | | 5 | TO-18 (KT-1) |
| КТ501К | | PNP | 0,35 | 45 | 45 | 10 | 0,3 | 80-240 | | | | 5 | TO-18 (KT-1) |
| КТ501Л | | PNP | 0,35 | 60 | 60 | 10 | 0,3 | 20-60 | | | | 5 | TO-18 (KT-1) |
| КТ501М | | PNP | 0,35 | 60 | 60 | 10 | 0,3 | 40-120 | | | | 5 | TO-18 (KT-1) |
| КТ502А | | PNP | 0,35 | 40 | 25 | 5 | 0,15 | 40-120 | 0,6 | 0,01 | 0,001 | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ502Б | | PNP | 0,35 | 40 | 25 | 5 | 0,15 | 80-240 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ502В | | PNP | 0,35 | 60 | 40 | 5 | 0,15 | 40-120 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ502Г | | PNP | 0,35 | 60 | 40 | 5 | 0,15 | 80-240 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ502Д | | PNP | 0,35 | 80 | 60 | 5 | 0,15 | 40-120 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ502Е | | PNP | 0,35 | 90 | 80 | 5 | 0,15 | 40-120 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ503А | | NPN | 0,35 | 40 | 26 | 5 | 0,15 | 40-120 | 0,6 | 0,01 | 0.001 | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ503Б | | NPN | 0,35 | 40 | 25 | 5 | 0,15 | 80-240 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ503В | | NPN | 0,35 | 60 | 40 | 5 | 0,15 | 40-120 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ503Г | | NPN | 0,35 | 60 | 40 | 5 | 0,15 | 40-120 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ503Д | | NPN | 0,35 | 80 | 80 | 5 | 0,15 | 40-120 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| КТ503Е | | NPN | 0,35 | 100 | 80 | 5 | 0,15 | 40-120 | | | | 5 | TO-92 (KT-26) |
| 2Т504Б | | NPN | 10 | 250 | 150 | 6 | 1 | 15 | | | | 20 | TO-39 (KT-2) |
| 2Т504В | | NPN | 10 | 300 | 230 | 6 | 1 | 15 | | | | 20 | TO-39 (KT-2) |
| КТ504А | 2N3439 | NPN | 10 | 400 | 250 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0,5 | 0,1 | 20 | TO-39 (KT-2) |
| КТ504Б | 2N3440 | NPN | 10 | 200 | 150 | 6 | 1 | 15 | | | | 20 | TO-39 (KT-2) |
| КТ504В | | NPN | 10 | 300 | 230 | 6 | 1 | 15 | | | | 20 | TO-39 (KT-2) |
| КТ505А | BFT1913 | PNP | 5 | 300 | 250 | 5 | 1 | 25 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 20 | TO-39 (KT-2) |
| КТ505Б | | PNP | 5 | 250 | 250 | 5 | 1 | >25 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 20 | TO-39 (KT-2) |
| 2Т506А | МРТ 315 | NPN | 10 | 800 | 400 | 5 | 2 | 30 | 0,6 | 0,3 | 0,03 | 10 | TO-39 (KT-2) |
| КТ506А | BUX54, 2N3439 | NPN | 10 | 800 | 400 | 5 | 2 | 30 | 0,8 | 0,3 | 0,03 | 10 | TO-39 (KT-2) |
| КТ506Б | | NPN | 10 | 800 | 300 | 5 | 2 | 30 | | | | 10 | TO-39 (KT-2) |
| КТ630А | 2N1711 | NPN | 0,8 | 120 120 | 90 | 7 | 1 | 40-120 | 0,3 | 0,15 | 0,015 | 50 | TO-39 (KT-2) |
| КТ630Б | | NPN | 0,8 | | 80 | 7 | 1 | 80-240 | | | | 50 | TO-39 (KT-2) |
| КТ630В | | NPN | 0,8 | 150 | 80 | 7 | 1 | 40-120 | | | | 50 | TO-39 (KT-2) |
| КТ630Е | | NPN | 0,8 | 60 | 40 | 7 | 1 | 160-480 | | | | 50 | TO-39 (KT-2) |
| КТ626А | | PNP | 9 | 45* 60* | 45 | 5 | 0,5 | 40-250 | 1 | 0,5 | 0,1 | 75 | TO-126 (KT-27) |
| КТ626Б | | PNP | 9 | | 60 | | 0,5 | 30-100 | | | | 75 | TO-126 (KT-27) |
| КТ626В | | PNP | 9 | 80* | 80 | | 0,5 | 15-45 | | | | 75 | TO-126 (KT-27) |
| КТ639А | | PNP | 1 | 45* 45* | 45 | 5 | 1,5 | 40-100 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 80 | TO-126 (KT-27) |
| КТ639Б | | PNP | 1 | | 45 | | 1,5 | 63-160 | | | | 80 | TO-126 (KT-27) |
| КТ639В | | PNP | 1 | 45* | 45 | | 1,5 | 100-250 | | | | 80 | TO-126 (KT-27) |
| КТ639Г | | PNP | 1 | 60* | 60 | | 1,5 | 40-100 | | | | 80 | TO-126 (KT-27) |
| КТ639Д | | PNP | 1 | 60* | 60 | | 1,5 | 63-160 | | | | 80 | TO-126 (KT-27) |
| КТ639Е | | PNP | 1 | 100* | 100 | | 1,5 | 40-100 | | | | 80 | TO-126 (KT-27) |
| КТ639И | | PNP | 1 | 30* | 30 | | 1,5 | 180-400 | | | | 80 | TO-126 (KT-27) |
| КТ644А | | PNP | 12,5 | 60 | 60 | 5 | 0,6 | 40-120 | 0,4 | 0,15 | 0,015 | 200 | TO-126 (KT-27) |
| КТ644Б | | PNP | 12,5 | 60 | 60 | | 0,6 | 100-300 | | | | 200 | TO-126 (KT-27) |
| КТ644В | | PNP | 12,5 | 40 | 40 | | 0,6 | 40-120 | | | | 200 | TO-126 (KT-27) |
| КТ644Г | | PNP | 12,5 | 40 | 40 | | 0,6 | 100-300 | | | | 200 | TO-126 (KT-27) |
| КТ645А | | NPN | 0,5 | 50 | 60 | 4 | 0,3 | 20-200 | 0,5 | 0,15 0.01 | 0,015 | 250 | TO-92 (KT-26) |
| КТ645Б | | NPN | 0,5 | 40 | 40 | 5 | 0,3 | 80 | 0,5 | | 0,001 | 250 | TO-92 (KT-26) |
| КТ646А | | NPN | 1 | 60 | 50 | 4 | 0,5 | 40-200 | 1 | 0,5 | 0,05 | 250 | TO-126 (KT-27) |
| КТ646Б | | NPN | 1 | 40 | 40 | | 0,5 | 150 | | | | 250 | TO-126 (KT-27) |
| КТ683А | | NPN | 8 | 150 | 90 | 7 | 1 | 40-120 | 1 | 0,45 | 0,15 | 40 | TO-126 (KT-27) |
| КТ683Б | | NPN | 8 | 120 | 80 | 7 | 1 | 80-240 | | | | 40 | TO-126 (KT-27) |
| КТ683Г | | NPN | 8 | 100 | 60 | 5 | 1 | 40-120 | | | | 40 | TO-126 (KT-27) |
| КТ683Е | | NPN | 8 | 60 | 40 | 5 | 1 | 160-480 | | | | 40 | TO-126 (KT-27) |
| КТ805АМ | | NPN | 30 | 160 | 60 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0,5 | 20 | TO-220 (KT-28) |
| КТ805БМ | | NPN | 30 | 135 | | | 10 | 15 | 5 | | | 20 | TO-220 (KT-28) |
| КТ805ИМ | | NPN | 30 | 135 | | | 10 | 25 | 2,5 | | | 20 | TO-220 (KT-28) |
| КТ814А | | PNP | 10 | 40 | 25 | 5 | 1,5 | 40-275 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ814Б | BD136 | PNP | 10 | 50 | 40 | | 1,5 | 40-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ814В | BD138 | PNP | 10 | 70 | 60 | | 1,5 | 40-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ814Г | BD140 | PNP | 10 | 100 | 80 | | 1,5 | 30-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ815Б | BD135 | NPN | 10 | 50 | 40 | | 1,5 | 40-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ815В | ВD137 | NPN | 10 | 70 | 60 | | 1,5 | 40-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ815Г | ВD139 | NPN | 10 | 100 | 80 | | 1,5 | 30-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ816А | | PNP | 25 | 40 | 25 | 5 | 3 | 25-275 | 0,6 | 1 | 0,1 | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ816Б | BD234 | PNP | 25 | 45 | 45 | | 3 | 25-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ816В | BD236 | PNP | 25 | 60 | 60 | | 3 | 25-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ816Г | BD238 | PNP | 25 | 100 | 80 | | 3 | 25-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ817А | | NPN | 25 | 40 | 25 | 5 | 3 | 25-275 | 0,6 | 1 | 0,1 | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ817Б | BD233 | NPN | 25 | 45 | 45 | | 3 | 25-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ817В | BD235 | NPN | 25 | 60 | 0 | | 3 | 25-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ817Г | BD237 | NPN | 25 | 100 | 80 | | 3 | 25-275 | | | | 3 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ818А | BD202 | PNP | 60 | 40 | 25 | 5 | 10 | 15-225 | 2 | 5 | 0,5 | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ818Б | BD302 | PNP | 60 | 50 | 40 | | 10 | 20-225 | | | | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ818В | BD796 | PNP | 60 | 70 | 60 | | 10 | 15-225 | | | | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ818Г | BD304 | PNP | 60 | 100 | 80 | | 10 | 12-225 | | | | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ818АМ | BD22A | PNP | 100 | 40 | 25 | 5 | 15 | 15-275 | 2 | 5 | 0,5 | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ818БМ | BDX92 | PNP | 100 | 50 | 40 | | 15 | 20-275 | | | | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ818ВМ | 2N5867 | PNP | 100 | 70 | 60 | | 15 | 15-275 | | | | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ818ГМ | BDX18 | PNP | 100 | 90 | 80 | | 15 | 12-275 | | | | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ819А | 2SC1354 | NPN | 60 | 40 | 25 | 5 | 10 | 15-275 | 2 | 5 | 0,5 | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ819Б | BD501 | NPN | 60 | 50 | 40 | | 10 | 20-275 | | | | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ819В | BD501 | NPN | 60 | 70 | 60 | | 10 | 15-275 | | | | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ819Г | 2N6110 | NPN | 60 | 100 | 80 | | 10 | 12-275 | | | | 3 | TO-220 (KT-28) |
| КТ819АМ | BD130 | NPN | 100 | 40 | 25 | 5 | 15 | 15-275 | 2 | 5 | 0,5 | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ819БМ | BDW21A | NPN | 100 | 50 | 40 | | 15 | 20-275 | 2 | 5 | 0,5 | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ819ВМ | BDX91 | NPN | 100 | 70 | 60 | | 15 | 15-275 | | | | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ819ГМ | 2N3055 | NPN | 100 | 100 | 80 | | 15 | 15-275 | | | | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ830А | 2N5781 | PNP | 5 | 35 | 25 | 12 | 2 | 25 | 0,6 | 1 | 1 | 4 | TO-39 (КТ-2) |
| КТ830Б | | PNP | 5 | 60 | 45 | 5 | 2 | 25 | | | | 4 | TO-39 (КТ-2) |
| КТ830Г | | PNP | 5 | 100 | 80 | 5 | 2 | 20 | | | | 4 | TO-39 (КТ-2) |
| КТ831Г | | NPN | 5 | 100 | 80 | 5 | 2 | 20 | | | | 4 | TO-39 (КТ-2) |
| КТ837А | | PNP | 30 | 80 | 70 | 15 | 7,5 | 10:40 | 2,5 | 3 | 0,37 | 2,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Б | 2N6106 | PNP | 30 | 80 | 70 | 15 | 7,5 | 20-80 | 2,5 | | | 2,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837В | | PNP | 30 | 80 | 70 | 15 | 7,5 | 50-150 | 2,5 | | | 2,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Г | | PNP | 30 | 60 | 55 | 15 | 7,5 | 10:40 | 0,9 | | | 0,9 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Д | 2N6108 | PNP | 30 | 60 | 55 | 15 | 7,5 | 20-80 | 0,9 | | | 0,9 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Е | | PNP | 30 | 60 | 55 | 15 | 7,5 | 50-150 | 0,9 | | | 0,9 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Ж | 2N6132 | PNP | 30 | 45 | 40 | 15 | 7,5 | 10:40 | 0.5 | | | 0.5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837К | 2N6110 | PNP | 30 | 45 | 40 | 15 | 7,5 | 50-150 | 0,5 | | | 0,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837М | | PNP | 30 | 80 | 73 | 5 | 7,5 | 20-80 | 2,5 | | | 2,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Н | | PNP | 30 | 80 | 73 | 5 | 7,5 | 50-150 | 2,5 | | | 2,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837У | | PNP | 30 | 45 | 40 | 5 | 7,5 | 20-80 | 0,5 | | | 0,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Ф | | PNP | 30 | 45 | 40 | 5 | 7,5 | 50-150 | 0,5 | | | 0,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ837Х | | PNP | 30 | 180 | 180 | 5 | 7,5 | 15 | 0,5 | | | 0,5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ840А | 2SD841 | NPN | 6 | 900 | 400 | 6 | 6 | 10:60 | 2 | 4 | 1,15 | 80 | TO-39 (КТ-2) |
| КТ841А | 2SC1477 2SC1308 | NPN | 50 | 600 400 | 350 250 | 5 | 10 | 12 | 1,5 | 5 | 1 | 10 | TO-3 (KT-9) |
| КТ842А | BUX66A | PNP | 50 | 300 | 250 | 5 | 5 | 15 | 1,8 | 5 | 1 | 20 | TO-3 (KT-9) |
| КТ850А | 2SD401A 2N6477 | NPN | 25 | 250 300 | 200 250 | 5 | 2 | 40-200 | 1 | 0,5 | 0,1 | 20 | TO-220 (KT-28) |
| КТ850Б | | NPN | 25 | | | | 2 | 20 | | | | | TO-220 (KT-28) |
| КТ851А | 2SB546A | PNP | 25 | 250 | 200 | 5 | 2 | 40-200 | 1 | 0,5 | 0,1 | 20 | TO-220 (KT-28) |
| КТ851Б | 2SA740 | PNP | 25 | 300 | 250 | | 2 | 20 | | | | | TO-220 (KT-28) |
| КТ854А | BU407D | NPN | 60 | 600 | 350 | 5 | 10 | 20 | 2 | 5 | 1 | 10 | TO-220 (KT-28) |
| КТ855А | BD942 | PNP | 40 | 250 | 200 | 5 | 5 | 20 | 1 | 2 | 0,4 | 5 | TO-220 (KT-28) |
| КТ857А | BU408 | NPN | 60 | 250 | 150 | 5 | 7 | 7,5 | 1 | 3 | 0,4 | 9,9 | ТО-220 (KT-28) |
| КТ858А | BU104DP | NPN | 60 | 400 | 200 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0,8 | 9,9 | ТО-220 (KT-28) |
| КТ859А | 2SD841 | NPN | 40 | 800 | 400 | 5 | 3 | 10 | 1,5 | 1 | 0,2 | 9,9 | ТО-220 (KT-28) |
| КТ863А | 2N6669 | NPN | 50 | 30 | 30 | 5 | 10 | 100 | 0,3 | 5 | 0,5 | 4 | ТО-220 (KT-28) |
| КТ863Б | BD945 | NPN | 50 | 30 | 30 | | 10 | 100 | | | | | ТО-220 (KT-28) |
| КТ864А | 2SD287C | NPN | 100 | 200 | 160 | 5 | 10 | 40-200 | 2 | 6 | 0,6 | 15 | TO-3 (KT-9) |
| КТ865А | 2SA1073 | PNP | 100 | 200 | 160 | 5 | 10 | 40-200 | 2 | 6 | 0,6 | 15 | TO-3 (KT-9) |
| КТ867А | TIP35D | NPN | 100 | 200 | 200 | 5 | 25 | 12 | 1,5 | 20 | 0,4 | 25 | TO-3 (KT-9) |
| КТ8101А | MJE4343 | NPN | 150 | 200 | 160 | 5 | 16 | 20 | 2 | 6 | 0,6 | 10 | TO-218 (KT-43) |
| КТ8101Б | BDV96 2SА1106 | NPN | 150 | 160 | 120 | | 16 | 20 | | | | 10 | TO-218 (KT-43) |
| КТ8102А | MJE4353 | PNP | 150 | 200 | 160 | 5 | 16 | 20 | 2 | 6 | 0,6 | 10 | TO-218 (KT-43) |
| КТ8102Б | 2SD1148 | PNP | 150 | 160 | 120 | | 16 | 20 | | | | 10 | TO-218 (KT-43) |
| КТ8110А | 2SC4161 | NPN | 60 | 500 | 400 | 5 | 7 | 15-30 | 0,8 | | | 20 | ТО-220 (KT-28) |
| КТ940А | BF259 | NPN | 10 | 300 | 300 | 5 | 0,1 | 25 | 1 | 0,03 | 0,006 | 90 | ТО-126 (КТ-27) |
| КТ940Б | BF258 | NPN | 10 | 250 | 250 | | 0,1 | 25 | | | | | ТО-126 (КТ-27) |
| КТ940В | | NPN | 10 | 160 | 160 | | 0,1 | 25 | | | | | ТО-126 (КТ-27) |
| КТ961А | BDC01D | NPN | 12,5 | 100 | 80 | | 1,5 | 40-100 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 50 | ТО-126 (КТ-27) |
| КТ961Б | BD371C | NPN | 12,5 | 80 | 60 | | 1,5 | 63-160 | | | | | ТО-126 (КТ-27) |
| КТ961В | | NPN | 12,5 | 60 | 40 | | 1,5 | 100-250 | | | | | ТО-126 (КТ-27) |
| КТ969А | BF419 | NPN | 6 | 300 | 250 | | 0,1 | 50 | 1 | 0,015 | 0,003 | 90 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ9115А | 2SA886 | PNP | 10 | 300 | 300 | | 0,1 | 25 | 1 | 0,03 | 0,006 | 90 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ9180А | 2SA1658 | PNP | 12,5 | 40 | 30 | | 3 | 60-400 | 0,5 | 2 | 0,2 | 100 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ9181А | D42C2N | NPN | 12,5 | 40 | 30 | | 3 | 60-400 | 0,5 | 2 | 0,2 | 100 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ825Г | BDX88 BDX86A | PNP | 125 | 90 | 70 | 5 | 5 | 750-18000 | 2 | 5 | 0,02 | 3 | TO-3 (KT-9) |
| КТ825Д | | PNP | 125 | 60 | 45 | | 5 | 750-18000 | | | | | TO-3 (KT-9) |
| КТ827А | 2SD1672 | NPN | 125 | 100 | 100 | 5 | 20 | 750-18000 | 2 | 10 | 0,04 | 4 | TO-3 (KT-9) |
| КТ827Б | MJ3521 | NPN | 125 | 80 | 80 | | 20 | 750-18000 | | | | | TO-3 (KT-9) |
| КТ827В | 2N6057 | NPN | 125 | 60 | 60 | | 20 | 750-18000 | | | | | TO-3 (KT-9) |
| КТ829А | BD267B | NPN | 60 | 100 | 100 | 5 | 8 | 750 | 2 | 3 | 0,012 | 4 | TO-220 (KT-28) |
| КТ829Б | BD267A | NPN | 60 | 80 | 80 | | 8 | 750 | 2 | 3 | 0,012 | | TO-220 (KT-28) |
| КТ829В | | NPN | 60 | 60 | 60 | | 8 | 750 | 2 | 3 | 0,012 | | TO-220 (KT-28) |
| КТ829Г | BD665 | NPN | 60 | 45 | 45 | | 8 | 750 | 2 | 3 | 0,012 | | TO-220 (KT-28) |
| КТ852А | 2SB1286 | PNP | 50 | 100 | 100 | 5 | 2,5 | 500 | 2,5 | 2 | 0,08 | 7 | TO-220 (KT-28) |
| КТ852Б | 2SB750A | PNP | 50 | 80 | 80 | | 2,5 | 500 | | | | | TO-220 (KT-28) |
| КТ853А | BDX54C | PNP | 60 | 100 | 100 | 5 | 8 | 750 | 2 | 3 | 0,012 | 7 | TO-220 (KT-28) |
| КТ853А | | PNP | 60 | | | | 8 | 750 | | | | | TO-220 (KT-28) |
| КТ8106А | MJH6286 BDW84 | NPN | 100 | 90 | 80 | 5 | 20 | 750-18000 | 2 | 5 | 0,02 | 4 | TO-218 |
| КТ8130А | BD876 | PNP | 20 | 40 | 40 | 5 | 4 | 750-15000 | 2 | 2 | 0,008 | 25 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ8130В | | PNP | 20 | 80 | 80 | | | 750-15000 | 2 | 2 | 0,008 | | TO-126 (КТ-27) |
| КТ8131А | BD875 | NPN | 20 | 40 | 40 | 5 | 4 | 500-15000 | 2 | 2 | 0,008 | 25 | TO-126 (КТ-27) |
| КТ8131В | | NPN | 20 | 80 | 80 | | | 500-15000 | 2 | 2 | 0,008 | | TO-126 (КТ-27) |
| КТ896А | BDW84B | PNP | 125 | 90 | 80 | 5 | 20 | 750-18000 | 2 | 5 | 0,02 | 4 | TO-218 (KT-43) |
| КТ897А | BU931Z | NPN | 150 | 350 | 350 | 5 | 20 | 400 | 1,6 | 7 | 0,07 | 10 | TO-3 (KT-9) |
| КТ898А | BU931ZP | NPN | 125 | 350 | 350 | 5 | 20 | 400 | 1,6 | 7 | 0,07 | 10 | TO-218 (KT-43) |
| КТ898А1 | BU931ZPF | NPN | 60 | 350 | 350 | 5 | 20 | 400 | 1,6 | 7 | 0,07 | 10 | TO-218 (KT-43) |
| КТ664А9 | | PNP | 1 | 120 | 80 | 5 | 1 | 40...250 | | | | 50 | SOT-89 |
| КТ664Б9 | | PNP | 1 | 100 | 60 | 5 | 1 | 40...250 | | | | 50 | SOT-89 |
| КТ665А9 | | NPN | 1 | 120 | 80 | 5 | 1 | 40...250 | | | | 50 | SOT-89 |
