| Наименование и разновидности | Тип корпуса | Аналог | Функциональное назначение | Описание | Применение |
| 1. Микросхемы для работы с сетевым напряжением | |||||
| К1182ГГ2Р | PowerDIP (12+4) | без аналога | Полумостовой высоковольтный автогенератор. ЭПРА компактных люминесцентных ламп мощностью до 15 Вт. | ![]() |
| К1182ГГ3Р | DIP-8 | без аналога | Полумостовой высоковольтный автогенератор,преобразующий выпрямленное сетевое напряжение в высокочастотное напряжение 30-50 кГц для гальванически развязанных вторичных источников питания мощностью до 12 Вт и галогенных ламп. | ![]() |
| К1182КП1П, К1182КП1(А-Г)П |
TO-92 | К1100Е70 | Диодный симистор с фиксированным напряжением открывания для стартовых цепей автогенераторных схем, мощных тиристоров (симисторов), для коммутации тока через нити подогрева маломощных люминесцентных ламп до момента зажигания лампы. Uon=8.5В-105B, Imax=1A | ![]() |
| К1182КП2Р | TO-126 | без аналога | Фазовый регулятор,функционально аналогичный газоразрядному стартеру люминесцентных ламп. Uon>500 B, Imax=1A. | ![]() |
| К1182ПМ1Р | PowerDIP (12+4) | без аналога | Фазовый регулятор для плавного вкл./выкл. ламп накаливания, регулировки яркости, управления мощными симисторами U=240VAC, Uост.=2.0VAC, Pнагр.=150W. | ![]() |
| К1182ПМ1Р1 | DIP-8 | ||||
| К1182ПМ1Т | SO-8 | ||||
| К1182СА1Р | DIP-16 | без аналога | Двухфазный контроллер сетевого питания. Автоматическое прерывание сетевого питания для защиты человека от поражения электрическим током, для защиты нагрузки от перенапряжения. Ui=400 B, tсраб.=10 мс, dIсраб.=5 мА, Iупр.=300 мА | ![]() |
| 2. Микросхемы для импульсных и линейных источников питания | |||||
| К1033ЕУ(15,16)(А,Б,В,Г)Р | DIP-8 | UC3842, UC3843, UC3844, UC3845 | ИС управления однотактными ИСН, Usmax=30В, Is=1A, fsmax =500кГц. | ![]() |
| SO-8 | |||||
| К1033ЕУ(15,16)(В,Г)Р1 | Д8К-2Н | ИС управления однотактными ИСН, Usmax=30В, Is=1A, fsmax =500кГц. | ![]() |
| К1033ЕУ(15,16)(В,Г)Т1 | Н02.8-2В | ||||
| К1156ЕК1(А,Б)П, К1156ЕК3.3(А,Б)П, К1156ЕК5(А,Б)П, К1156ЕК12(А,Б)П |
TO-220-5 | LM2596 | Импульсный стабилизатор напряжения на нагрузку до 3А. Модификация с фиксированным выходным напряжением 3.3В,5В,12В и с программируемым выходным напряжением от 1,2В до 37В. | ![]() |
| K1156ЕН1 | TO-220-5 | LM2925 | "Low drop" стабилизатор положительного напряжения на 5В со схемой "Сброс" Uвх.max=26В, Uвых.=5В, Iн=0.5А, Uпдмин.=0.6В. | ![]() |
| K1156ЕН5ВП, K1156ЕН5ДП |
TO-220-5 | без аналога | Регулируемый ЛСН с низким Uпдмин. Uвх.max=26В , Uвых.=1.5-15В, Iн=0.5А, Uпдмин.=0.6В. | ![]() |
| K1156ЕН5ДУ | SLCC5/5 | ![]() |
| K1156ЕР2У | SLCC5/5 | PQ30RV1/2 | Регулируемый ЛСН с малым падением напряжения и низкой потребляемой мощностью. Uвх.=4.5-35В, Uвых.=1.5-30В, Iвых.=2А. | ![]() |
| К1156ЕР5П | TO-92 | TL431A, К142ЕН19П |
Регулируемый стабилизатор напряжения параллельного типа. Опорное напряжение - 2,47-2,52В, напряжение на катоде не более 36В. | ![]() |
| К1156ЕР5Т | SOT-89 | ||||
| К1156ЕУ1Т | ТАКТ-256 | mA78S40 | ИС управления и регулирования импульсными источниками питания. Us=3-40В B, Is=1А, fsmax=0.1-100кГц. |
| К1156ЕУ(2,3)(А,Б,В,Г)Р | DIP-16 | UC3825, UC3823, UC2825, UC2823 |
ИС управления двухтактными ИСН. Us=30В , Is=1.5А, fs=1MГц,tзад=50нс. | ![]() |
| К1156ЕУ(2,3)(А,Б,В,Г)Т | ТАКТ-256 | ||||
| К1156ЕУ5(В)Р | DIP-8 | MC34063 | DC-DC конвертер. Us=3-40В, Is=1.5А, fs=0.1-100кГц. | ![]() |
| К1156ЕУ5(В)Т | SO-8 | ||||
| К1156ЕУ5Р1 | Д8К-2Н | ![]() |
| К1156ЕУ5Т1 | Н02.8-2В | ||||
| KР1158ЕН(3-15)01(А,Б) | TO-251 | L4945, LM2930, LM2931 |
"Low drop" стабилизатор положительного фиксированного напряжения. Uвых.=3-15В с дискретностью 0.1В | ![]() |
| КФ1158ЕН(3-15)01(А,Б) | TO-252 | ||||
| KР1158ЕН(3-15)(В,Г) | TO-220 | ||||
| KФ1158ЕН(3-15)(В,Г) | TO-263 | ||||
| K1158ЕН(3-15)(Ж,И)П | TO-220 | ![]() |
| K1158ЕН(3-15)(Ж,И)Т3 | 4116.4-6 | ||||
| K1158ЕН(3-15)(Ж,И)У | SMD-05 | ||||
| TO-220 | IRU1117-хх, APL1117-хх, CS5203-х, CS5205-x |
"Low drop" cтабилизаторы положительного фиксированного напряжения. (Б, В, Г, Д - аналоги IRU1117-хх, APL1117-хх, CS5203-х, CS5205-x) |
| К1278ЕНхх(Ж,И,К,Л)Т3 | 4116.4-6 | Входное напряжение: 7В (Ж)/12В (И,К,Л), ток нагрузки 0.8/1.0/3.0/5.0А | ![]() |
| К1278ЕНхх(Ж,И,К,Л)У | SMD-05 | ||||
| К1278ЕР1(Б,В,Г,Д,Ж,И,К,Л)П | TO-220 | IRU1117, APL1117, CS5203-1, CS5205-1 |
"Low drop" cтабилизатор положительного регулируемого напряжения. | ![]() |
| К1278ЕР1(Ж,И,К,Л)Т3 | 4116.4-6 | Входное напряжение: 7В (Ж)/12В (И,К,Л), ток нагрузки 0.8/1.0/3.0/5.0А | ![]() |
| К1278ЕР1(Ж,И,К,Л)У | SMD-05 | ||||
| 3. Микросхемы для управления двигателями, реле. | |||||
| K1128КТ3Р | L293D | Четырёхканальный полумостовой коммутатор тока. Us=4.5-36В, Is=1A. | ![]() |
| K1128КТ4Р | PowerDIP (12+4) | L293D | Четырёхканальный полумостовой коммутатор тока с внутренними ограничительными диодами на выходах. Us=4.5-36В, Is=0.6A. | ![]() |
| 4. Микросхемы операционных усилителей, компараторов, детекторов, кодовых ключей | |||||
| К1230ДП(46,87)П, К1230ДП(46,87)1П |
TO-92 | MC34064 | 46 - детектор понижения напряжения в системах с 5-ти вольтовым питанием; формирует сигнал Reset при понижении напряжения питания до 4.5-4.7В. | ![]() |
| К1230ДП(46,87)Т, К1230ДП(46,87)1Т |
SOT-89 | 87 - детектор понижения напряжения в системах с 9-ти вольтовым питанием; формирует сигнал Reset при понижении напряжения питания до 8.5-8.9В. | |||
| К1230ДП(46,87)Т1, К1230ДП(46,87)1Т1 |
SO-8 | ||||
| К1233КТ2П | TO-92 | без аналога | Микросхема электронного кодового ключа для систем контроля и управления доступом контактного типа (268 435 456 комбинаций кода). | ![]() |
| К1233КТ2Н | бескорпусная | ||||
| К1407УД2Р | DIP-8 | LM4250 | Программируемый малошумящий операционный усилитель. Ucc плюс-минус 6...12 В, Ку>50000, Uсм<5мВ, Iвх<150нА, Iпот<100мкА, f1>3МГц, Кос,сф>70дБ. | ![]() |
| К1407УД2Т | SO-8 | ||||
| К1460УД2Р | DIP-8 | TCA0372 | Сдвоенный мощный операционный усилитель для управления индуктивными нагрузками. Io=1А, dUo/dt=1.3В/мкс, f=1.1МГц. | ![]() |
| К1460УД2Р1 | PowerDIP (12+4) | ||||
| К1464CA1(Р,БР) | DIP-8 | LM393 | Сдвоенный микромощный компаратор напряжения. Ucc=2В...36В, +1В...+18В. | ![]() |
| К1464CA1(Т,БР) | SO-8 | ||||
| К1464CA1Р1 | Д8К-2Н | ![]() |
| К1464CA1Т1 | Н02.8-2В | ||||
| К1464СА2БР | DIP-14 | LM339 | Счетверенный микромощный компаратор напряжения. Ucc=2В...36В, +1.0В...+18В. |
| К1464СА2Т | 401.14-5М | ||||
| К1464УД1(Б)Р | DIP-8 | LM358 | Сдвоенный микромощный операционный усилитель. Ucc=3В...32В, +1.5В...+16В. | ![]() |
| К1464УД1(Б)Т | SO-8 | ||||
| К1464УД1Р1 | Д8К-2Н | ![]() |
| К1464УД1Т1 | Н02.8-2В | ||||
| К1464УД2(Б)Р | DIP-14 | LM324M | Счетверенный микромощный операционный усилитель. Ucc=3В...32В, +1.5В...+16В. | ![]() |
| К1464УД2Т | 401.14-5М | ![]() |
| 5. Микросхемы для ключей, коммутаторов тока и напряжения | |||||
| K1109КН12(А,Б,В,Г) | DIP-18 | DI510-80 | 8-ми разрядный коммутатор анодного напряжения для управления газоразрядными индикаторами. Uсс=90B, Us=90B, Is=30mA. | ![]() |
| K1109КН15Р | DIP-16 | без аналога | 6-ти разрядный драйвер сеток вакуумных индикаторов. Последовательный регистр, регистр-защелка. Uсс=5B, Us=минус 100B, Is=0.5mA. | ![]() |
| K1109КН16Р | DIP-18 | DI512BR | 8-ми разрядный коммутатор анодного напряжения для управления газоразрядными индикаторами. Uсс=110B, Us=110B, Is=30mA. | ![]() |
| К1109КТ8 | 4118.24-1Н | без аналога | Четырехканальный биполярный коммутатор тока с логикой на входе. | ![]() |
| К1109КТ11 | 4118.24-1Н | без аналога | Четырехканальный биполярный коммутатор тока с логикой на входе. | ![]() |
| К1109КТ14У | Н06.24-1В | без аналога | Двухканальный биполярный коммутатор тока. | ![]() |
| К1109КТ21РБС | DIP-16 | ULN2002 | Набор мощных составных ключей индуктивных нагрузок. U=50 B, I=500 мА | ![]() |
| К1109КТ21ТБС | 402.16-34 | ||||
| К1109КТ22РБС | DIP-16 | ULN2003 | Набор мощных составных ключей индуктивных нагрузок. U=50 B, I=500 мА | ![]() |
| К1109КТ22ТБС | 402.16-34 | ||||
| К1109КТ23РБС | DIP-16 | ULN2004 | Набор мощных составных ключей индуктивных нагрузок. U=50 B, I=500 мА | ![]() |
| К1109КТ23ТБС | 402.16-34 | ||||
| К1109КТ25РБС | DIP-16 | ULN2001 | Набор мощных составных ключей индуктивных нагрузок. U=50 B, I=500 мА | ![]() |
| К1109КТ25ТБС | 402.16-34 | ||||
| К1224ПН1Р | DIP-8 | SP4424 | DC-AC преобразователь низкого входного напряжения питания (2-5В) в высокое (60-200В)для подсветки ЖКИ. | ![]() |
| К1224ПН1Т | SO-8 | ||||
| К1224ПН3Р | DIP-8 | SP4412A | DC-AC преобразователь низкого входного напряжения питания (2-5В) в высокое (60-200В)для подсветки ЖКИ. | ![]() |
| К1224ПН3Т | SO-8 | ||||
| К1224ПН4Р | DIP-8 | SP4422A | DC-AC преобразователь низкого входного напряжения питания (2-5В) в высокое (до 200В)для подсветки ЖКИ. | ![]() |
| К1224ПН4Т | SO-8 | ||||
| К1224ПН5Р | DIP-8 | SP4425Q | DC-AC преобразователь низкого входного напряжения питания (2-5В) в высокое (до 200В) для подсветки ЖКИ. | ![]() |
| К1224ПН5Т | SO-8 | ||||
| 6. Микросхемы для автоэлектроники. | |||||
| K1055ХП2Р | DIP-16 | L497 | Контроллер электронного коммутатора для бесконтактных систем зажигания с датчиком Холла. | ![]() |
| К1055ХП2Т | SO-16 | ||||
| K1156ЕН1П | TO-220-5 | LM2925 | "Low drop" стабилизатор положительного напряжения на 5В со схемой "Сброс". Uвх.max=26В , Uвых.=5В, Iн=0.5А, Uпдмин.=0.6В. | ![]() |
| K1156ЕН5ВП | TO-220-5 | без аналога | Регулируемый ЛСН с низким Uпдмин. Uвх.max=26В , Uвых.=1.5-15В, Iн=0.5А, Uпдмин.=0.6В. | ![]() |
| K1156ЕН5ДП | TO-220-5 | ![]() |
| K1156ЕН5ДУ | SLCC5/5 | ||||
| KР1158ЕН(3-15)01(А,Б) | TO-251 | L4945, LM2930, LM2931 | "Low drop" стабилизатор положительного фиксированного напряжения. Uвых.=3-15В с дискретностью 0.1В | ![]() |
| К1230ДП46П, К1230ДП461П |
TO-92 | MC34064 | Детектор понижения напряжения в системах с 5-ти вольтовым питанием; формирует сигнал Reset при понижении напряжения питания до 4.5-4.7В. | ![]() |
| К1230ДП46Т, К1230ДП461Т |
SOT-89 | ||||
| К1230ДП46Т1, К1230ДП461Т1 |
SO-8 | ||||
| КТ863/БС(1) | TO-220 | без аналога | Кремниевый n-p-n транзистор. Imax.=12A, Imax.имп.=15А, UкеR>160В(R=1кОм), h21>200 с малым изменением в диапазоне рабочих температур -60њС...+130 њС |
| TO-263 | |||||
| 7. Микросхемы для телефонии. | |||||
| K1059КН2Р | DIP-18 | без аналога | ИС электронного коммутатора телефонной линии для систем охранной сигнализации (электронный аналог реле РПС-34). | ![]() |
| K1059КП1Р | DIP-16 | без аналога | Автоматический телефонный комутатор. | ![]() |
| 8. Транзисторные и диодные сборки, силовые модули | |||||
| КД2117(А,Б,В)-5 | бескорпусная | без аналога | Кремниевый диод с малым временем обратного восстановления. Постоянный прямой ток через диод до 100А, обратное напряжение до 1200В. | ![]() |
| КД636(А,Б,В,Г,Д,Е)С | TO-220 | MBR20200CT | Пара диодов Шоттки с общим катодом: Imax.=2*15A, Imax.имп.=2*30А, Uпр.=1.2В при I=15A, tвост.<80нсек, Uобр.=60В, 120В, 200В, 400В, 600В, 800В | ![]() |
| TO-263 | |||||
| КД637(А,Б,В,Г,Д,Е)С | TO-218 | без аналога | Пара диодов Шоттки с общим катодом: Imax.=2*25A, Imax.имп.=2*50А, Uпр.=1.4В при I=25A, tвост.<100нсек, Uобр.=60В, 120В, 200В, 400В, 600В, 800В | ![]() |
| КД638(АО,А,Б,В,Г,Д,Е)С | TO-220 | без аналога | Пара диодов Шоттки с общим катодом: Imax.=2*5A, Imax.имп.=2*8А, Uпр.=1.0В при I=5A, tвост.<60нсек, Uобр.=30В, 40В, 60В, 90В, 120В, 160В, 200В | ![]() |
| TO-263 | |||||
| КМ435(А,Б,В)С | 64х106х35 мм | без аналога | Силовые модули на базе IGDT и FRD. Uкэmax=1200В, Iкmax=200А(А), 300А(Б) и 400А(В). | ![]() |
| КТ222(А,Б,В)С | DIP-8 | DI4044 | Согласованная пара транзисторов. Ubr=60В, I=10мкА...1мА, Kсогл_h21e=0.8...1.0, Rсогл_Ube=3мВ. | ![]() |
| SO-8 | |||||
| КТ863/БС(1) | TO-220 | без аналога | Кремниевый n-p-n транзистор. Imax.=12A, Imax.имп.=15А, UкеR>160В(R=1кОм), h21>200 с малым изменением в диапазоне рабочих температур -60њС...+130њС | ![]() |
| TO-263 | |||||
| М10 | SOT-227 (38х25х14 мм) | без аналога | Модули тиристорные, диодные, диодно-тиристорные и мосты. Uобр=400-1200В, It(f)sm=300-1600А. |
| МД(1,2,6,Ч2) | SOT-227 (25х38х20.7 мм) | ||||
| МТ(1,6,Д3) | |||||
| МПТ16 | 88х45х28 мм | ||||
Екатеринбург
Ваш город Екатеринбург?
Напишите нам
Доставка по всей России
Введите название вашего населеннного пункта или города
или выбирите из списка
А
- Абакан
- Альметьевск
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
Б
- Балаково
- Балашиха
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
В
- Великий Новгород
- Видное
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
Г
- Грозный
Д
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Долгопрудный
- Домодедово
Е
- Екатеринбург
- Ессентуки
Ж
- Жуковский
З
- Златоуст
И
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
Й
- Йошкар-Ола
К
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Киров
- Кисловодск
- Ковров
- Коломна
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королёв
- Кострома
- Красногорск
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
Л
- Липецк
- Люберцы
М
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Миасс
- Михайловск
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
Н
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
О
- Обнинск
- Одинцово
- Октябрьский
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
П
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Подольск
- Прокопьевск
- Псков
- Пушкино
- Пятигорск
Р
- Раменское
- Реутов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Рыбинск
- Рязань
С
- Салават
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Северодвинск
- Северск
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
Т
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тобольск
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
У
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
Х
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Химки
Ч
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
Ш
- Шахты
Щ
- Щёлково
Э
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
Ю
- Южно-Сахалинск
Я
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
Новый плательщик
