Высоковольтные драйверы MOSFET, IGBT компании "Fairchild Semiconductor"
Драйверы компании Fairchild имеют повышенные энергоэффективность и надежность, а также минимальные габариты корпуса
Драйверы компании Fairchild увеличивают общую надежность системы, т.к. в них используется передовая схема подавления шумов, которая обеспечивает отличную защиту от помех. Использование высоковольтных драйверов позволяет сэкономить как минимум 50% места на печатной плате по сравнению с широко используемыми решениями на оптопарах или импульсных трансформаторах. Отличительной особенностью драйверов верхнего ключа является возможность работать при высоких уровнях отрицательных помех (до -9,8 В при VBS = 15В), продукты других производителей нуждаются в дополнительном диоде для защиты от отрицательного напряжения. Кроме того, драйверы компании Fairchild отличаются крайне низким значением собственного потребления тока и низкой зависимостью электрических характеристик от температуры. Таким образом, гарантируется надежная работа драйверов в самом широком спектре применений.
Описание серии высоковольтных драйверов компании Fairchild (pdf, на английском языке) - HVIC Product Linecard
Отличительные черты и преимущества
  • Отличная помехозащищенность (благодаря применению схемы подавления помех)
  • Расширенный диапазон допустимого отрицательного напряжения (до-9.8 В при Uпит=VBS=15В)
  • Низкая потребляемая мощность
  • Защита обоих каналов от пониженного/повышенного Uпит. (UVLO)
  • Пороговые уровни входной логики совместимы с ТТЛ
  • Согласованная задержка распространения - менее 50 нс
  • Отличное соотношение цена/качество
    Основные применения высоковольтных драйверов MOSFET, IGBT компании "FAIRCHILD"
  • Инверторы
  • Схемы управления различными электромоторами
  • Полумостовые импульсные источники питания
  • Балласты для флуоресцентных ламп
  • Преобразователи для питания ламп с холодным катодом и инверторы для питания ксеноновых ламп
  • Звуковые усилители класса D
    Наименование Блок-схема Описание Выходной ток (питающий / коммутируемый), мА Время паузы Uраб., В Корпус
    FAN73832 Полумостовой драйвер с одним входом и двумя выходами 350/650 250 нс 600 В DIP8, SOP8
    FAN7384 Полумостовой драйвер, 2 входа - 2 выхода, вход в фазе с выходом, встроенные схемы датчика тока и режима пониженного энергопотребления 250/500 120 нс 600 В SOP14
    FAN7383 Полумостовой драйвер с одним входом и двумя выходами 350/650 250 нс 600 В SOP14
    FAN7385 Двухканальный драйвер верхнего ключа 350/650   600 В SOP14
    FAN7382 Драйвер вернего и нижнего ключа 350/650   600 В SOP8
    FAN7842 Полумостовой драйвер, вход в фазе с выходом 350/650   200 В SOIC8
    FAN7380 Драйвер полумостовой 90/180 100 нс 600 В SOP8
    FAN7361 Драйвер верхнего ключа 250/500  600 В SOIC8
    FAN7362 Драйвер верхнего ключа 250/500  600 В SOIC8
    4 238 шт.
    4 890 шт.
    2 471 шт.
    SO-8
    Драйвер полумостовой. Uсм=600В, Uвых=-9/18В, Iвых=0.35/0.65А, Uвых в фазе с Uвх, повышенная помехоустойчивость
    SO-8
    Драйвер полумостовой, Uсм=200В, Uвых=-9.8/15В, Iвых =0.35/0.65А
    SO14
    Драйвер верхнего ключа Uсм=600В, Uвых=-9.9/15В Uвых в фазе с Uвх, повышенная помехоустойчивость
