SPM™ - это серия компактных, высокоэффективных силовых устройств, обладающих расширенным набором функций управления, называемых SPM (Smart
Power Module - интеллектуальный силовой модуль). SPM - лучшая альтернатива традиционным инверторам на базе дискретных IGBT для электродвигателей различной мощности
(от 50 Вт до 7,5 кВт), применяемых как в промышленной, так и в бытовой технике.
Отличительные черты:
Высокая степень интеграции: В состав IGBT-модуля SPM входят:
- трехфазный IGBT-инвертор (2 плеча по 3 транзистора, каждый транзистор защищен антипараллельным диодом);
- четыре схемы управления и контроля (три высоковольтных драйвера и одна низковольтная схема)
- встроенный термистор - датчик температуры.
Встроенные цепи защиты от короткого замыкания в нагрузке и пониженного напряжения питания
Встроенные цепи измерения выходного тока (в каждой из трех фаз)
Однополярный безоптопарный интерфейс управления
Номенклатура выпускаемых Fairchild Semiconductor модулей SPM
представлена ниже
| Серии SPM® |
Номинальные параметры |
Особенности |
Применения |
| Motion-SPM™ |
600В 10…75A (0.8…7.5 кВт) |
3-фазный IGBT инвертoр: 3 отдельных вывода для измерения тока каждой фазы Встроенные высоковольтные схемы с защитой от понижения напряжения Встроенная низковольтная схема c защитой от понижения напряжения, защитой от перегрузки по току - Sense - IGBT для нижнего плеча Встроенный термистор |
Кондиционеры Стиральные машины Беговые дорожки Промышленные инверторы Швейные машины Насосы |
600В 3…30А (0.3…3.0 кВт) |
3-фазный IGBT инвертoр: 3 отдельных вывода для измерения тока каждой фазы Встроенные высоковольтные схемы с защитой от понижения напряжения Встроенная низковольтная схема c защитой от понижения напряжения, защитой от перегрузки по току |
500В 5…6A (150…200Вт) |
3-фазный MOSFET инвертoр: 3 отдельных вывода для измерения тока каждой фазы Встроенные высоковольтные схемы с защитой от понижения напряжения Встроенная низковольтная схема c защитой от понижения напряжения, защитой от перегрузки по току |
Рефрижераторы |
250В 3A 500В 2…3A ( 50…100Вт) |
3-фазный FRFET инвертор: 3 отдельных вывода для измерения тока каждой фазы Встроенные высоковольтные схемы Низкий уровень излучаемых электромагнитных помех Малые габариты |
Вентиляторные электродвигатели Водоснабжение Воздушные фильтры Посудомоечные машины |
600В 50A (2 кВт, Однофазный) |
Однофазный асимметричный мост: Вывод для измерения тока фазы Встроенная низковольтная схема c защитой от понижения напряжения, защитой от перегрузки по току Встроенный термистор |
Драйверы вентильных реактивных электродвигателей Пылесосы |
PSCM 220В 11A |
Импульсный преобразователь с коррекцией коэффициента мощности:Встроенная низковольтная схема c защитой от понижения напряжения, защитой от перегрузки по току Встроенный термистор |
Кондиционеры (1…3 кВт) |
| PFCM 220В 30A |
Корректор коэффициента мощности:Встроенная низковольтная схема c защитой от понижения напряжения, защитой от перегрузки по току Встроенный термистор и шунтирующий резистор |
Кондиционеры Промышленные инверторы (3…6 кВт) |
