Модули PFC-SPM - специальные компоненты для улучшения качества потребляемой оконечным устройством электрической мощности. Модули осуществляют коррекцию коэффициента мощности и уменьшение гармонических составляющих до уровня общераспространенных стандартов, например, IEC61000-3-2. Серия PFC-SPM содержит два основных типа модулей: PSCM - служит для систем мощностью от 1кВт до 3кВт и PFCM для систем от 3кВт до 6кВт. Модули содержат в себе выпрямительные и быстровосстанавливающиеся диоды, 2 IGBT, одну схему драйвера и термистор. Благодаря использованию корпуса с DBC подложкой, который имеет такие же габаритные размеры, как и Motion-SPM™ в Mini-DIP корпусе, PFC-SPM может быть установлен на тот же теплоотвод вместе c модулем Motion-SPM™, благодаря чему обеспечивается легкость сборки и увеличение производительности.
Технические характеристики:
Наименование | Uкэ, В | Входной ток, Aср.кв. | 130% перегрузка, Aср.кв. | Частота переключений, Гц | Встроенный шунтирующий резистор | Примечание |
FSAB20PH60 | 600 | 11 | 14 | 120Гц | - | Импульсный преобразователь с коррекцией коэффициента мощности |
FPDB20PH60 | 600 | 15 | 20 | 20кГц | + | Корректор коэффициента мощности |
FPDB30PH60 | 600 | 20 | 26 | 20кГц | + | |
FPDB50PH60 | 600 | 30 | 40 | 20кГц | + | |
FPAB30PH60 | 600 | 20 | 26 | 20кГц | - | |
FPAB50PH60 | 600 | 30 | 40 | 20кГц | - |
Особенности:
Схема применения:
