ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ CT
Технические характеристики:
  • Материал корпуса: нейлон 66, UL94V0
  • Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
  • Сопротивление контактов: не более 0,02 Ом
  • Температурный диапазон: -25...+85С
  • Максимальный ток: 1 А
  • Рабочее напряжение: 100 В
  • Количество контактов: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
  • Шаг: 2,00 мм
  • Контакты изготовлены из фосфористой бронзы, имеют оловянное покрытие, сечение обслуживаемых проводов - от 0,13 до 0,5 мм2
СT-...F (Розетки на кабель)
СT-...M (Вилки на плату, прямые)
СT-...MR (Вилки на плату, угловые)
Розеточные контакты
Розеточные контакты
Внешний вид
Наименование A,мм B,мм
CT-02F 2 6
CT-03F 4 8
CT-04F 6 10
CT-05F 8 12
CT-06F 10 14
CT-07F 12 16
CT-08F 14 18
CT-09F 16 20
CT-10F 18 22
CT-11F 20 24
CT-12F 22 26
CT-13F 24 28
CT-14F 26 30
CT-15F 28 32
Внешний вид
CT-02M 2,00 5,96
CT-03M 4,00 7,96
CT-04M 6,00 9,96
CT-05M 8,00 11,96
CT-06M 10,00 13,96
CT-07M 12,00 15,96
CT-08M 14,00 17,96
CT-09M 16,00 19,96
CT-10M 18,00 21,96
CT-11M 20,00 23,96
CT-12M 22,00 25,96
CT-13M 24,00 27,96
CT-14M 26,00 29,96
CT-15M 28,00 31,96
Внешний вид
CT-02MR 2 5,96
CT-03MR 4 7,96
CT-04MR 6 9,96
CT-05MR 8 11,96
CT-06MR 10 13,96
CT-07MR 12 15,96
CT-08MR 14 17,96
CT-09MR 16 19,96
CT-10MR 18 21,96
CT-11MR 20 23,96
CT-12MR 22 25,96
CT-13MR 24 27,96
CT-14MR 26 29,96
CT-15MR 28 31,96
Розеточные контакты
Изготовлены из фосфористой бронзы, имеют оловянное покрытие, сечение обслуживаемых проводов - от 0,13 до 0,5 мм2
Чертеж,мм
нажмите на рисунок чтобы увеличить
990 шт.
190 шт.
2 013 шт.
5 054 шт.
12 шт.
Гнездо на кабель. шаг 2.00мм. однорядный
Вилка на плату шаг 2.00мм. однорядный
Разъем. вилка на плату, 3 контакта, шаг 2.00мм, монтаж в отверстия
Разъем. вилка на плату, 2 контакта, шаг 2.00мм, монтаж в отверстия
Разъем. вилка на плату, 4 контакта, шаг 2.00мм, монтаж в отверстия
