Предлагаемые соединители для поверхностного монтажа сочетают в себе малые габариты и отличные технические характеристики. Соединители изготовлены по бессвинцовой технологии.
Серия NP519 |
Серия NPF |
Разъемы серии NP519
Технические характеристики:
- Материал изолятора: высокотемпературный пластик(94V-0)
- Материал контактов: медный сплав, покрытый золотом поверх никеля
- Максимальный ток: 0,5 А
- Сопротивление изоляции при 500 В пост. тока, не менее: 1000 МОм
- Диэлектрическая прочность: 150В перем. тока 0,5мА в течение 1 минуты
- Сопротивление контактов, не более: 50 мОм
- Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C
- Шаг контактов: 0,5мм, 1,0 мм
- Высота соединителей: 1,25 мм
NP0519-AyyX-xxx
A - P - вилочные части, S - розеточные части
yy - шаг контактов:
для вилочных частей: 0,5 мм;
для розеточных частей: 0,5 мм
Х - префикс-разделитель
xxx - число контактов
Наименование | Часть соединителя | Габаритный чертеж, мм | Описание (PDF) |
Вилочная |
Посмотреть | ||
NP0519-P05X-050-LF | Посмотреть | ||
Розеточная |
Посмотреть | ||
NP0519-S05X-050-LF | Посмотреть |
Разъемы серии NPF
Прямоугольные микроминиатюрные соединители серии NPF
- Материал изолятора: LCP (прозрачный) UL94V-0
- Материал контактов: фосфористая бронза, покрытая золотом
- Ток: 0,3 А пост./перем. тока
- Напряжение: 50В пост./перем. тока
- Сопротивление изоляции при 100 В пост. тока, не менее: 100МОм
- Диэлектрическая прочность: 10В перем. тока в течение 1 минуты
- Сопротивление контактов, не более: 40 мОм
- Температурный диапазон: от -20 °C до +85 °C
- Шаг контактов: 0,4мм
NPF-AyyP-xxx
yy - шаг контактов:
для вилочных частей: 0,4 мм;
для розеточных частей: 0,4 мм
P - префикс-разделитель
Вилочная |
Посмотреть | ||
NPF-P02P-020-LF | Посмотреть | ||
NPF-P02P-024-LF | Посмотреть | ||
NPF-P02P-030-LF | Посмотреть | ||
NPF-P02P-032-LF | Посмотреть | ||
NPF-P02P-034-LF | Посмотреть | ||
NPF-S13P-016-LF | Розеточная |
Посмотреть | |
NPF-S13P-020-LF | Посмотреть | ||
NPF-S13P-024-LF | Посмотреть | ||
NPF-S13P-030-LF | Посмотреть | ||
NPF-S13P-032-LF | Посмотреть | ||
Посмотреть |
