СЕРИЯ EL
Разъемы предназначены для соединений провод-провод, могут устанавливаться в отверстие на монтажной панели, имеют механическое кодирование вилочных и розеточных частей, препятствующее ошибочному соединению. Вилочные/розеточные контакты могут устанавливаться как в вилочные, так и в розеточные части и комбинироваться.
Технические характеристики:
  • Материал корпуса: нейлон 66, UL94V0
  • Материал контактов: латунь, покрытая оловом
  • Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
  • Сопротивление контакта: не более 10 мОм
  • Температурный диапазон: -25...+85°С
  • Допустимая толщина панели под установку разъема: от 0,8 до 2,0 мм
  • Максимальный ток: 5 А
  • Рабочее напряжение: 250 В
  • Количество контактов: 2,3,4,9,12,15
  • Шаг: 4,50 мм
Розеточные части Вилочные части
Разъемы с 1 рядом контактов (Вилочные части) Разъемы с 1 рядом контактов (Розеточные части)
EL-1X02M
EL-1X02F
EL-1X03M
EL-1X03F
EL-1X04M
EL-1X04F
Разъемы с 2-мя рядами контактов (Вилочные части) Разъемы с 2-мя рядами контактов (Розеточные части)
EL-2X02M
EL-2X02F
EL-2X03M
EL-2X03F
Разъемы с 3-мя рядами контактов (Вилочные части) Разъемы с 3-мя рядами контактов (Розеточные части)
EL-3X03M
EL-3X03F
EL-3X04M
EL-3X04F
EL-3X05M
EL-3X05F
Вилочные контакты (изготовлены из луженой латуни)
Розеточные контакты (изготовлены из луженой латуни)
KLS1-XM1-4.50-FT Контакт EL-F
59 734 шт.
KLS1-XM1-4.50-MT Контакт EL-M
66 шт.
21 шт.
33 шт.
33 шт.
Контакты для разъемов серии EL (F)
Контакты для разъемов серии EL (M)
Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Держатель для провода, крепление к потолку. Металл. Цвет белый.
Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Дополнительное крепление с подвесом для потолка, длина подвеса 1500 мм. Крепление металл. Цвет белый.
Дополнительная чаша для светильников серии ELEMENTA, EMISFERO, BEADS. Монтажная чаша из металла с двумя подвесами. Длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши O70x25 мм. Цвет белый.
