Серия включает в себя два типа зажимов: HJKT и KTL
| Универсальные соединители проводов, выполненные по технологии IDC
(Insulation Displacement Connection - соединение с прорезкой изоляции).
Технология позволяет соединять медные, алюминиевые и стальные провода
без предварительной подготовки провода (снятия изоляции или установки наконечников).
При подключении провода изоляция прорезается и устанавливается надежный электрический контакт.
Все зажимы рассчитаны на присоединение проводников из меди и алюминия, некоторые из них могут зажимать стальные проводники |
Зажимы HJKT
Отличительные черты и преимущества применения:
- Минимальное время соединения проводов (провод вставляется в соединитель, утапливается крышка соединителя, щелк! - и готово)
- Внутреннее пространство соединителя заполнено силиконовым гелем - отсутствует коррозия и загрязнение контактных поверхностей
- Корпус соединителя изготовлен из прочной, прозрачной пластмассы - нет необходимости изолировать место контакта
- Различные схемы коммутации проводов
| Наименование | Схема соединения | Диаметр провода по изоляции, мм | Диаметр и материал* присоединяемого провода, мм | Внешний вид |
| HJKT1 | ![]() |
1,52 | 0,4-0,7 | ![]() |
| HJKT2 | ![]() |
| HJKT3 | ![]() |
1,67 | 0,4-0,7 | ![]() |
| HJKT4 | ![]() |
1,27 | 0,4-0,7 | ![]() |
| HJKT5 | ![]() |
1,67 | 0,4-0,9 | ![]() |
| HJKT6 | ![]() |
1,52 | 0,4-0,9 | ![]() |
| 2,30 | 1,2; Сталь | |||
| HJKT7 | ![]() |
2,30 | 1,2; Сталь | ![]() |
| HJKT8 | ![]() |
2,0-3,3 | 1,2-1,5; Сталь | ![]() |
Зажимы KTL
- Малогабаритный корпус
- Соединительная пластина фиксируется пластмассовой накладкой
![]() Схема соединений зажимов KTL |
![]() Габаритный чертеж зажимов KTL |
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Сечение присоединяемого провода, AWG (мм2) |
Цвет изоляции | Внешний вид | ||
| L | В | H | ||||
| KTL-028-01RED | 25 | 20 | 8 | 22~18 (0,5~1,5) | Красный | ![]() |
| KTL-028-02BLUE | 25 | 20 | 8 | 18~14(1,5~2,5) | Синий | ![]() |
| KTL-028-03WHITE | 25 | 20 | 8 | Белый | ![]() |
| KTL-028-04YELLOW | 31 | 20 | 11 | 12~10 (4~6) | Желтый | ![]() |
