Кнопочные переключатели ПКн500, ПКн501, ПКн502 предназначены для работы в электрических цепях бытовой аппаратуры. Кнопки изготавливаются трех типов: Каждая кнопка имеет два типономинала в зависимости от цвета кнопки: |
| Габаритные размеры | Электрические схемы | ||
| ПКн500 | ПКн501 | ПКн502 | |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Масса кнопок: | ПКн500 не более 14 г; ПКн501 не более 12 г; ПКн502 не более 10 г. |
| Усилие переключения: | не более 20 Н (2,0 кГс). |
| Ход приводного элемента: | не более 8 мм. |
| Сопротивление электрического контакта: | не более 0,1 Ом. |
| Сопротивление изоляции: | не менее 1000 МОм. |
| Электрическая прочность изоляции: | между выводами 1250 В; между выводами и корпусом 3750 В. |
| Температура окружающей среды, при которой сохраняется работоспособность изделия, от - 60° до: | +85°С в течение 10000 часов; +110°С в течение 2000 часов; +130°С в течение 1500 часов; +155°С в течение 20 минут; |
| Электрические режимы коммутации: | На переменном токе при активной нагрузке и токе от 0,05А до 1А при напряжении не более 250В максимальная коммутируемая мощность не более 250Вт. |
