Электромеханические реле предназначены для коммутации электрических сигналов постоянного и переменного тока.
Обладая миниатюрными размерами и высокой чувствительностью, могут управлять значительной мощностью в нагрузке.
Предназначены для применения в устройствах телекоммуникации, измерительных приборах, офисной технике, звуковоспроизводящей аппаратуре,
на транспорте и др.
Автомобильные реле предназначены для использования в различных приложениях, связанных с автомобильной техникой. Отличаются расширенным диапазоном рабочих температур, имеют пылевлагозащищенный корпус.
Система обозначений:|
WJ107 |
1 |
C |
12VDC |
100Ω |
| Параметр | Значение | |
| Сопротивление замкнутых контактов, (Ом) | не более 0,1 | |
| Сопротивление изоляции, (МОм) | не менее 100 | |
| Срок службы (количество переключений) | Электрический | 1x105 |
| Механический | 1x107 | |
| Наименование | WJ107 | WJ108 | WJ110 | WJ111 | WJ122 | WJ201 | WJ203 | WJ204 | |
| Габаритные размеры, мм | 15,4x18,7x15 | 16x22x16,4 | 16,6x20,3x20,4 | 16,1x23x10,2 | 12,8x29,2x20,6 | 13,0x15,2x17,2 | 23x28x49,4 | 28x28x25 | |
| Тип контакта | 1c | 1a | 1c | 1a | 1c | ||||
| Электрические характеристики контактов | Активная нагрузка | 10A 125В~ 10A 28В= |
10A 125В~ 10A 24В~ |
10A 240В~ 15A 120В~ 15A 24В= |
10А 250В~ 15А 125В~ 10A 24B= |
10А 250В~ 10А 250В~ |
3А 120В~ 10A 14B= |
30А 14В~ 15A 28B= |
| Индуктивная нагрузка | 7A 250В~ | ЗА 125В~ | 7A 250В~ | 5А 125В~ 5A 24В= |
5А 250В~ 5A 30В= |
1А 120В~ 3А 14В= |
| Электрические характеристики обмотки | Напряжение | 3…48В | 5…24В | 3…48В | 3…24В | 5…24В | 12В, 24В | ||
| Мощность | 0,36Вт | 0,36Вт; 0,45Вт | 0,20Вт | 0,54; 0,72Вт | 1,1Вт | 1,44Вт | 1,8Вт | ||
| Порог срабатывания от номинального напряжения | ≤75% | ≤80% | ≤75% | ≤70% | ≤75% | ||||
| Порог отпускания от номинального напряжения | ≥5% | ≥10% | ≥5% | ||||||
| Диэлектрическая прочность | Разомкнутых контактов | 750 В~ | 1000В~ | 500 В~ | |||||
| Между катушкой и контактами | 1500В~ | 2000В~ | 1500В~ | 2500В~ | 5000В~ | 1000В~ | 500В~ | ||
| Диапазон рабочих температур | -40…+85°C | -40…+80°C | -30…+70°C | -40…+85°C | |||||
| Вес, г | 9 | 12 | 9,5 | 13 | 5,5 | 28 | 42 | ||
*Примечание: знак "=" - означает, что данная величина указана для постоянного тока, знак "~" - для переменного.
Эскизы посадочных размеров, мм
| WJ107, WJ108A | WJ110 | WJ111 | WJ112 |
