| Тип реле | Реле времени | ||
| Серия | 85.02 | 85.04 | |
| Внешний вид | ![]() |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 27,7x20,6x59,5 | 27,7x20,6x59,6 | |
| Параметры контактов | |||
| Коммутационная формула | DPDT(2 перекл) | 4PDT(4 перекл) | |
| Рабочий/ максимальный коммутируемый ток, А | 10/20 | 7/15 | |
| Рабочее/ максимальное коммутируемое напряжение, В | 250/400 | 250/250 | |
| Номинальная нагрузка AC1, ВА | 2,500 | 1,750 | |
| Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC), ВА | 500 | 350 | |
| Отключающая способность DC1: 30/110/220 В, A | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 | |
| Минимальная коммутируемая мощность, мВт (В/мА) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | |
| Материал контактов | AgNi | AgNi | |
| Спецификация напряжения питания | |||
| Номинальное напряжение (UN) | В AC (50/60 Гц) | 230...240 | 230...240 |
| В AC/DC | 12 - 24 - 48 - 110...125 (не поляризованный) | ||
| Номинальная мощность AC/DC В AC (50 Гц)/Вт | 2/2 | 2/2 | |
| Рабочий диапазон | AC | (0.85...1.1)UN | (0.85...1.1)UN |
| DC | (0.85...1.1)UN | (0.85...1.1)UN | |
| Технические характеристики | |||
| Диапазон временных интервалов | (0.05...1)с, (0.5...10)с, (5...100)с, (0.5...10)мин, (5...100)мин, (0.5...10)ч, (5...100)ч | ||
| Время восстановления, мс | 20 | 20 | |
| Точность установки, % | ±5 | ±5 | |
| Электрическая прочность, циклов | 200x103 | 150x103 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+60 | -20...+60 | |
| Степень защиты | IP 40 | IP 40 | |
| Схема контактов/ Расположение контактов | ![]() |
| Расположение контактов в розетке | см. параметры соответствующей розетки | ||
| Установка | в розетку на DIN-рейку | в розетку на DIN-рейку | |
| Розетки | РЕЛЕ Finder 94.74 РЕЛЕ Finder 94.84.3 |
| Номера для заказа | РЕЛЕ Finder 85.02.0.024.0000 | РЕЛЕ Finder 85.04.0.024.0000 РЕЛЕ Finder 85.04.8.240.0000 |
ПроизводительКорпусОписание
Миниатюрный мультифункциональный таймер (AI, DI, SW, GI); монтаж в розетку; питание 24В АС/DC; 4CO 7A; регулировка времени 0.05с…100ч; степень защиты IP40; в комплекте металлическая клипса 094.81
Миниатюрный мультифункциональный таймер (AI, DI, SW, GI); монтаж в розетку; питание 24В АС/DC; 2CO 10A; регулировка времени 0.05с…100ч; степень защиты IP40; в комплекте металлическая клипса 094.81
