| Описание файла | Ссылка | Размер (архив) |
| Схема управления ЖК индикатором (для 8051) | 8051.pdf | 24 кб |
| Программа управления символьным ЖК индикатором при 4-проводной шине данных | Wh_4bit.asm | 14(2) кб |
| Программа управления символьным ЖК индикатором при 8-проводной шине данных | Wh8bit.asm | 12(2) кб |
| Программа для управления графическими ЖК индикаторами на базе контроллера KS0108 | Wg12864a.asm | 27(3) кб |
| Программа для управления графическими ЖК индикаторами на базе контроллера T6963C | wg24064a.asm | 28(2) кб |
| Программа для управления графическими ЖК индикаторами на базе контроллера LC7981 | Wg24064b.asm | 28(2) кб |
| Программа для управления графическими ЖК индикаторами на базе контроллера SED1335 | wg320240c.asm | 121(9) кб |
ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры программ приведены для контроллеров семейства 8051
Примеры программ управления ЖК-индикаторами для контроллеров семейства AVR фирмы Atmel можно найти здесь: http://www.serasidis.gr
Описание контроллеров в формате PDF
