Выполнены из алюминия толщиной около 0,8 мм, черные - анодированные или блестящие
Серия FK22 - для вертикального монтажа на печатную плату (имеется луженый монтажный вывод)
Серия FK33 - для горизонтального монтажа на печатную плату (имеется луженый монтажный вывод)
| Тип | Тепловое сопротивление, К/Вт | Описание | Внешний вид |
| FK11 | 21 | поверхность: черная анодированная | ![]() |
| FK22 | 21 | поверхность: черная анодированная | ![]() |
| FK33 | 21 | поверхность: черная анодированная | ![]() |
| 18 | поверхность: |
| FK66, FK77 | 35 | поверхность: |
С винтовым креплением для корпусов TO220, SOT32
| FK212SACB | 18 | для корпуса SOT32, TO220 | ![]() |
| FK214 | 15 | для корпуса SOT32, TO220 | ![]() |
| FK216SACB | 15 | для корпуса SOT32, TO220 | ![]() |
| FK220SA220 | 25 | для корпуса TO220 | ![]() |
| FK2010 | 6 | для корпуса SOT32, TO220 | ![]() |
| FK301 | 22 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: анодированный алюминий (FK301A) h=12,7мм |
| FK301A | 21 | ||
| FK302 | 28 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: анодированный алюминий (FK302A) h=9,53мм |
| FK302A | 22 | ||
| FK303 | 31 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: h=6,35мм |
| FK303A | 21 | ||
| FK303PA | 21 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: анодированный алюминий h=12,7мм |
| SK235S | 24 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: |
| SK630S | 15 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: |
| SK640S | 15 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: блестящая (SK640VZ) |
| SK640VZ | 15 | ||
| SK641S | 20 | для корпуса SOT32, TO220 | ![]() |
| SK642S | 14 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: |
| SK5583E | 4,6 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: |
| UA17-TO220 | 17 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: |
| UA220 | 11 | для корпуса SOT32, TO220 поверхность: блестящая |
