Мультиметры "карандашного" типа.
Непосредственно базовый блок (APPA17/17A) позволяет измерять переменное и
постоянное напряжение, сопротивление. При наличии внешних преобразователей других величин в постоянное напряжение
позволяет проводить измерения переменного и постоянного тока, температуры, влажности.
| Параметры | АРРА 17 | АРРА 17А | |
| Внешний вид | ![]() |
| Постоянное напряжение | Пределы измерения | 300 мВ, 3 В, 30 В,300 В, 600 В | 4,2 В, 42 B, 420 В, 600 B |
| Точность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | ± (0,5 % + 2ед. счета) | |
| Разрешение | 0,1 мВ на пределе 300 мВ | 1 мВ на пределе 4,2 В | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | 9 МОм | |
| Защита от перегрузки | 600 В | ||
| Переменное напряжение | Пределы измерения | 3 В, 40 - 300 Гц 30 В,300 В, 600 В, 40 - 500 Гц |
4,2 В, 40 - 300 Гц 42 B, 420 В, 600 B, 40 - 500 Гц |
| Точность | ± (1,7 % + 5 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
| Разрешение | 1 мВ на пределе 3 В | 1 мВ на пределе 4,2 В | |
| Входной импеданс | 10 Мом/100 пФ | 9 Мом/100 пФ | |
| Сопротивление | Пределы измерения | 300 кОм, 3 МОм, 30 МОм |
420 кОм, 4,2 МОм, 42 МОм |
| Точность | 300 Ом: ± (1,2 % + 4 ед. счета) | 420 Ом: ± (1,2 % + 8 ед. счета) | |
| 4,2 кОм, 42 кОм: ± (0,9 % + 4 ед. счета) | |||
| 3 МОм: ± (1,5 % + 3 ед. мл. разряда) | |||
| 30 МОм: ± (3 % + 5 ед. счета) | 42 МОм: ± (3 % + 7 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 Ом на пределе 300 Ом | 0,1 Ом на пределе 420 Ом | |
| Проверка p-n переходов | Точность | ± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда) | |
| Разрешение | 1 мВ | ||
| Ток теста | 1,5 мА | ||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 20 Ом | 50 Ом |
| Общие данные | Источник питания | 1,5 В×2 (щелочные, тип ААА) | |
| Габаритные размеры | 42×145×24 мм | ||
| Масса | 120 г | ||
Дополнительные аксессуары
APPA 15 (внешний преобразователь переменного тока)
| Параметр | Значение | Внешний вид | |
| Преобразование переменного тока | Диапазон | 0,1 - 300 А | ![]() |
| Точность | ± (1,9 % + 0,5 А), 50 - 60 Гц | ||
| ± (3,9 % + 1 А), 40 - 400Гц | |||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/0,1 А | ||
| Макс. диаметр провода | 29 мм | ||
| Общие данные | Габаритные размеры | 72×102×36 мм | |
| Масса | 150 г | ||
APPA 32 (внешний преобразователь перемен./постоян. тока)
| Преобразование переменного/постоянного тока | Диапазон | 0,1 - 600 А | ![]() |
| Точность (DC, 45 - 400 Гц) | ± (2 % + 2 А), I<100А | ||
| ± (2 % + 2 А), 100A | |||
| ± (3 % + 2 А), 400A | |||
| Коэф. преобразования | 10 мВ/1А, 1мВ/1А | ||
| Макс. диаметр провода | 34 мм | ||
| Общие данные | Габаритные размеры | 60×203×27 мм, без кабеля | |
| Масса | 320 г | ||
APPA 11H (преобразователь влажности)
| Преобразование влажности | Диапазон | 10 - 95 % | ![]() |
| Точность | ± 3 %, 35 - 75 % | ||
| ± 5 %, 20 - 90 % | |||
| ± 7 %, 10 - 95 % | |||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 % | ||
| Общие данные | Источник питания | 9 В (щелочная) | |
| Габаритные размеры | 52×131×30 мм | ||
APPA 11 (преобразователь температуры)
| Параметр | Значение | Внешний вид | ||
| Преобразование температуры | Диапазон | -50 - 1000°C | -58 - 1830°F | ![]() |
| Точность | ± (0,5% + 2°C), -19 - 350°C | ± (0,5% + 4°C), -3 - 662°F | ||
| ± (2% + 2°C), -50 - 500°C | ± (2% + 4°C), -58 - 932°F | |||
| ± (2,9% + 2°C), 501 - 1000°C | ± (2,9% + 4°C), 933 - 1830°F | |||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1°С | 1 мВ/1°F | ||
| Тип термопары | К-типа | |||
| Общие данные | Источник питания | 9 В (щелочная) | ||
| Габаритные размеры | 46×122×30 мм | |||
