Недорогие компактные мультиметры с возможностью работы одной рукой, многофункциональным чехлом.
Параметры | АРРА 63N | АРРА 67 | APPA 69 | |
Внешний вид | ![]() |
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 600 В | ||
Точность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 600 В | |||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 3; 30; 300; 600 В | ||
Точность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,7 % + 5 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
Разрешение | 1 мВ | |||
Полоса частот | 40 500 Гц | 40 400 Гц | 40 500 Гц | |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
Постоянный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* | |
Точность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ± (1,2 % + 2 ед. счета) | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 мкА | |||
Защита входа | 600 В | Предохранитель 13 А/240 В (вход <А>); 1 А/240 В (вход <мА>) | ||
Переменный ток | Пределы измерений | Нет | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* | |
Точность | ± (1,7 % + 4 ед. счета) | ± (1,5 % + 4 ед. счета) | ||
Полоса частот | 40 500 Гц | |||
Защита входа | Предохранитель 13 А/240 В (вход <А>); 1 А/240 В (вход <мА>) | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм | ||
Точность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) | |||
Разрешение | 0,1 Ом | |||
Тестовое напряжение | 1,3 В | |||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 15 Ом | 50 Ом | |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |||
Проверка p-n переходов | Макс. ток теста | 1,5 мА | ||
Напряжение теста | 3,3 В | |||
Емкость | Пределы измерений | Нет | Нет | 3; 30; 300; 3000 мкФ |
Точность | ± (1,9 % + 5 ед. счета) | |||
Разрешение | 1 нФ | |||
Защита входа | 240 В | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | ||
Макс. индицируемое число | 3200 | |||
Линейная шкала | 65 сегментов | |||
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | |||
Автовыключение | 10 мин | |||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |||
Срок службы батареи | 1000 ч | 900 ч | 600 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 80 х 165 х 36 мм | 85 х 165 х 40 мм | ||
Масса | 310 г | 360 г | 370 г | |
Комплект поставки | Измерительные провода, зажим <крокодил>, батарея, защитный чехол, рук-во по эксплуатации |
