| Параметры | АРРА 80 | АРРА 82 | APPA 82R | |
| Внешний вид | ![]() |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | |
| Точность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||
| Разрешение | 0,1 мВ | |||
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
| Защита входа | 1000 В | |||
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 3; 30; 300; 750 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | |
| Точность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,3 % + 5 ед. счета) | ||
| Разрешение | 1 мВ | 0,1 мВ | ||
| Полоса частот | 40 500 Гц | |||
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
| Измерение ср. кв. значения | Да | True-RMS | True-RMS | |
| Постоянный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А | |
| Точность | ± (1,7 % + 2 ед. счета) | |||
| Разрешение | 0,1 мкА | |||
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>) | |||
| Переменный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А | |
| Точность | ± (2,2 % + 5 ед. счета) | |||
| Сопротивление | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |
| Точность | ± (0,75 % + 3 ед. счета) | ± (0,75 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 Ом | |||
| Тестовое напряжение | 1,3 В | |||
| Защита входа | 600 В | |||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом | ||
| Индикация | Тон 2 кГц | |||
| Испытание p-n | Макс. ток теста | 1,5 мА | ||
| Напряжение теста | 3 В | |||
| Частота | Пределы измерений | Нет | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | |
| Точность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |||
| Разрешение | 1 Гц | |||
| Чувствительность | 100 мВ | |||
| Емкость | Пределы измерений | Нет | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | |
| Точность | ± (2 % + 8 ед. счета) | |||
| Разрешение | 1 пФ | |||
| Общие данные | Макс. индицируемое число | 3400 | 4000 | |
| Линейная шкала | 70 сегментов | 82 сегмента | ||
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | |||
| Автовыключение | 10 мин | 30 мин | ||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип <Крона>) | ||
| Срок службы батареи | 500 ч | 300 ч | ||
| Габаритные размеры | 90 х 186 х 46 мм | |||
| Масса | 490 г | |||
| Комплект поставки | Измер. провода, зажим типа <крокодил>, батарея (устан.), защит. чехол, рук. по экспл. | |||
МУЛЬТИМЕТРЫ ФИРМЫ "APPA" 80 СЕРИИ
