![]() ПЫЛЕ-, БРЫЗГОЗАЩИТА: Модели 91 и 97 сконструированы для тяжелых условий эксплуатации. Водонепроницаемый уплотнитель по периметру стыков корпуса, уплотнитель вокруг поворотного переключателя и специальное устройство гнезд защищают прибор от пыли, грязи и повышенной влажности. Класс защиты IP 64 ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ: Противоударная компоновка элементов прибора внутри корпуса и толстые стенки корпуса гарантируют работу мультиметра даже после пяти падений с высоты 30 см на бетонный пол. |
![]() СИГНАЛИЗАЦИЯ Beep GuardTM (модели 91 и 97): Специально разработанная сигнализация Beep GuardTM подает сигнал непрерывного тона в случае, если щупы подключены к гнездам для измерения постоянного тока, но выбрана неверная функция (измерение напряжения). |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЖУХ: Каждый мультиметр APPA 90 серии снабжен защитным кожухом со встроенной подставкой и держателями щупов. Этот кожух является дополнительным уровнем защиты прибора и обеспечивает удобство в использовании. |
Возможности моделей
| Параметры | APPA 91 | APPA 93N | APPA 97 |
| Отображаемое число на цифровом дисплее | 2000 макс. | 2000 макс. | 3200 макс. |
| Аналоговая шкала | - | - | 65 сегментов |
| Переключение диапазонов | ручное | ручное | ручное/авто |
| Частотомер | нет | есть | нет |
| Измеритель емкости | нет | есть | нет |
| Звуковой сигнал и проверка диодов | есть | есть | есть |
| Захват данных | нет | нет | есть |
| Удержание данных | нет | нет | есть |
| Среднеквадратичное значение | нет | нет | нет |
| Beep GuardTM | есть | нет | есть |
| Автоматическое выключение питания | есть | есть | есть |
| Защита от ударов (до 5 раз) | есть | есть | есть |
| Стандартный набор щупов | есть | есть | есть |
| Защитный кожух | есть | есть | есть |
| Влаго/ пыле защита | есть | есть | есть |
| Параметры | АРРА 91 | АРРА 93N | APPA 97 | |
| Внешний вид | ![]() |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 200мВ ~ 1000В | 200мВ ~ 600В | 300мВ ~ 1000В |
| Разрешение | 0.1мВ | |||
| Погрешность | ±(0.5%+1ед.сч.) | ±(0.5%+1ед.сч.) | ±(0.5%+1ед.сч.) | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 0.2В ~ 750В | 0.2В ~ 600В | 3.0В ~ 750В |
| Разрешение | 0.1мВ | 0.1мВ | 1мВ | |
| Погрешность | ±(1.25%+ 4ед.сч.) | ±(1.3%+ 4ед.сч.) | ±(1.3%+ 5ед.сч.) | |
| Полоса частот | 40Гц ~ 500Гц | |||
| Сопротивление | Диапазон | 200Ом ~ 20МОм | 300Ом ~ 30МОм | |
| Разрешение | 0.1Ом | |||
| Погрешность 200Ом ~ 200кОм |
±(0.75%+ 1ед.сч.) | ±(0.8%+ 1ед.сч.) | ±(0.8%+ 2ед.сч.) | |
| Проверка p-n переходов | Тестовое напряжение | 3.3В (Типовое) | ||
| Прозвонка | Порог | Около 30 Ом | ||
| Зуммер | Тональный 2кГц | |||
| Постоянный ток | Диапазон | 200мкA ~ 20A | 300мкA ~ 20A | |
| Разрешение | 0.1мкА | |||
| Погрешность | ±(1%+ 1ед.сч.) | ±(1%+ 2ед.сч.), ±(2%+ 3ед.сч.)при I>2A |
| Переменный ток | Диапазон | 200мкA ~ 20A | 300мA ~ 20A | |
| Погрешность | ±(2.5%+ 3ед.сч.) |
±(2.5%+5ед.сч.) |
| Полоса частот | 40Гц ~ 500Гц | 40Гц ~ 500Гц | 40Гц ~ 500Гц | |
| Емкость | Диапазон | Нет | 2нФ ~ 200мкФ | Нет |
| Разрешение | 1пФ | |||
| Погрешность | ±(2%+ 4ед.сч.) | |||
| Частота | Диапазон | Нет | 2кГц ~ 200МГц | Нет |
| Разрешение | 1Гц | |||
| Погрешность | ±(1%+ 3ед.сч.) | |||
