Параметры | АРРА 101 | АРРА 103 | APPA 105/105R | |
Внешний вид | ![]() |
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | ||
Точность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,4 % + 2 ед. счета) | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 1100 В | |||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 4; 40; 400; 750 В | ||
Точность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | ± (0,5 % + 5 ед. счета) | |
Разрешение | 1 мВ | |||
Полоса частот | 40 500 Гц | 40 Гц 1 кГц | ||
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
Постоянный ток | Пределы измерений | 4; 40; 400 мА; 10 А | ||
Точность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | ± (0,4 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 1 мкА | |||
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход <А>); 1 А/600 В (вход <мА>) | |||
Переменный ток | Пределы измерений | 4; 40; 400 мА; 10 А | ||
Точность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,3 % + 5 ед. счета) | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | |
Полоса частот | 40 Гц 1 кГц | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | ||
Точность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | ± (0,6 % + 2 ед. счета) | ± (0,4 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 Ом | |||
Тестовое напряжение | 0,4 В | |||
Защита входа | 600 В | |||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 40 Ом | ||
Индикация | Тон 2 кГц | |||
Испытание p-n | Макс. ток теста | 0,6 мА | ||
Напряжение теста | 3 В | |||
Частота | Пределы измерений | 100 Гц; 1; 10; 100 кГц; 1 МГц | ||
Точность | ± (0,1 % + 4 ед. счета) | |||
Разрешение | 0,01 Гц | |||
Чувствительность | 40 мВ | |||
Емкость | Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40 мкФ | ||
Точность | ± (1,0 % + 4 ед. счета) | |||
Разрешение | 1 пФ | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | 105 - синусоидальный сигнал, 105R - TRUE-RMS |
Макс. индицируемое число | 4000 | |||
Линейная шкала | 42 сегмента | |||
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с | |||
Автовыключение | 30 мин | |||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 1,5 В х 2 (тип ААА) (105), 9 В (тип <Крона>) (105R) | ||
Срок службы батареи | 1000 ч | 1000 ч (105); 500 ч (105R) | ||
Габаритные размеры | 98 х 200 х 52 мм | |||
Масса | 600 г | |||
Комплект поставки | Измерительные провода , зажим типа <крокодил> , батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации |
МУЛЬТИМЕТРЫ ФИРМЫ "APPA" 100 СЕРИИ
