| Параметры | АРРА 103N | АРРА 105N | APPA 106 | APPA 107/109 | |
| Внешний вид | ![]() |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | 20; 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В | ||
| Точность | ± (0,25 % + 2 ед. сч.) | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ±(0,06% + 10 ед. сч.) | ||
| Разрешение | 0,1 мВ | 1 мкВ | |||
| Вх. сопротивление | 10 МОм | ||||
| Защита входа | 1000 В | =1000 В; ~750 В | |||
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | 20; 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. сч.) | ± (0,5 % + 5 ед. счета) | ± (0,7 % + 50 ед. сч.) | ||
| Полоса частот | 40 Гц 1 кГц | 40 Гц 100 кГц | |||
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | ||||
| Относительный уровень | Диапазон измерений | Нет | Нет | Нет | -80 дБ
50 дБ -15 дБм 55 дБм |
| Опорный уровень | 0 дБ = 1 В0 дБм = 1 мВт, 600 Ом | ||||
| Постоянный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А | 20; 200 мА; 2; 10 А | ||
| Точность | ± (0,6 % + 2 ед. сч.) | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) | ± (0,2 % + 40 ед. сч.) | ||
| Разрешение | 10 мкА | 1 мкА | |||
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход <А>); 1 А/600 В (вход <мА>) | ||||
| Переменный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А | 20; 200 мА; 2; 10 А | ||
| Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. сч.) | ± (1,0 % + 5 ед. сч.) | ± (0,8 % + 50 ед. сч.) | ||
| Полоса частот | 40 Гц 1 кГц | 40 Гц 3 кГц | |||
| Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20; 200 МОм; 2 ГОм | ||
| Погрешность | ± (0,6 % + 3 ед. сч.) | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) | ± (0,3 % + 30 ед. сч.) | ||
| Разрешение | 0,1 Ом | 10 мОм | |||
| Тестовое напряжение | 1,3 В | 3,3; 0,6 В | |||
| Защита входа | 600 В | ||||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом | 50 Ом | ||
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||||
| Испытание p-n | Макс. ток теста | 1,5 мА | 1,1 мА | ||
| Напряжение теста | 3 В | 3,3 В | |||
| Частота | Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | 4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц | 20; 200 Гц; 2; 20; 200 кГц; 1 МГц | |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | ±(0,01 % + 10 ед. сч.) | |||
| Разрешение | 1 Гц | 1 мГц | |||
| Чувствительность | 150 мВ | 250 мВ | |||
| Частота вращения | Пределы измерений | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400; 4000 Моб/мин | Нет | |
| Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) | ||||
| Разрешение | 30 об/мин | ||||
| Чувствительность | 150 мВ | ||||
| Коэф. заполнения импульсов | Диапазон измерений | Нет | Нет | Нет | 20 80 % |
| Погрешность | ± (0,1 % + 1 ед. сч.) | ||||
| Разрешение | 0,10% | ||||
| Емкость | Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | |||
| Погрешность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) | ± (0,9 % + 5 ед. сч.) | |||
| Разрешение | 1 пФ | ||||
| Температура | Диапазон измерений | Нет | Нет | -20 °С 800 °С; -4 °F 1472 °F | -200 °С 1200 °С; -328 °F 2192 °F |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 °С); ± (1,0 % + 6 °F) |
± (0,1 % + 3 °С); ± (0,2 % + 6 °F) |
| Разрешение | 1 °С; 1 °F | 0,1 °С; 0,1 °F | |||
| Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | TRUE-RMS | ||
| Макс. индицир-е число | 4000 | 20000 | |||
| Линейная шкала | 82 сегмента | 42 сег.; возможна уст-ка <0> в центр | |||
| Интерфейс | RS-232 | ||||
| Объем памяти | Нет | 1000 | |||
| Объем регистратора | Нет | 40000 (АРРА 109) | |||
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с | ||||
| Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) | ||||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип <Крона>) | |||
| Срок службы батареи | 450 ч | 300 ч | 100 ч | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||||
| Габаритные размеры | 98 х 197 х 50 мм | ||||
| Масса | 620 г | ||||
| Комплект поставки | Прибор, провода, зажим <крокодил>, батарея, защитный чехол, руководство. Дополнительно (АРРА 106/107/109): термопара К-типа (1), адаптер термопары (1). Доп. (АРРА 109): прогр. WinDMM100, кабель RS-232, переходник DB9M-DB25F (1) |
| Опции | Прогр. WinDMM100J (АРРА 103N/105N/106), WinDMM100 (APPA 107), кабель RS-232 | ||||
МУЛЬТИМЕТРЫ ФИРМЫ "APPA" 100N СЕРИИ
