| Параметры | MАS343 | MАS344 | MАS345 | |
| Внешний вид | ![]() |
| Постоянное напряжение | Диапазоны, погрешности | 4/40/400В±0.5%, 1000В±0.8% | ||
| Диапазоны, погрешности | 4/40/400В±1.2%, 750В±1.5% | |||
| Постоянный ток | Диапазоны, погрешности | 4/40/400мА±1.2%, 10A±2.0% | ||
| Переменный ток | Диапазоны, погрешности | 4/40/400мА±1.5%, 10A±3.0% | ||
| Сопротивление | Диапазоны, погрешности | 400/4KОм/40KОм/400KОм/4MОм±1.2%, 40MОм±3.0% | ||
| Измерение h21э | 1-1000 | |||
| Испытание p-n переходов | Есть | |||
| Прозвон цепи | есть | |||
| Частота | Диапазоны, погрешности | нет | 40KГц±3.0% | |
| Емкость | Диапазоны, погрешности | нет | 4/400нФ±4.0% | |
| Температура | Диапазоны, погрешности | нет | нет | 0 750°C±3.0% |
| Общие данные | Макс. индицируемое число | 3999 | ||
| Линейная шкала | 38 сегментов | |||
| Интерфейс | RS-232 | |||
| Удержание данных | Есть | |||
| Подсветка | есть | |||
| Источник питания | 9 В (тип <Крона>) | |||
| Габаритные размеры | 78 x 186 x 35 мм | |||
| Масса | 300 г | |||
МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ "MAS"
