МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ "M97"
Данная серия приборов характеризуется наличием двух, конструктивно объединенных индикаторов: цифрового ЖКИ и аналогового стрелочного. Результат измерений отображается на двух индикаторах одновременно.
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность 80%
Параметры M9700 M9701 M9704
Внешний вид
Постоянное напряжение Диапазоны, погрешности 200мВ/2/20/200В±(0.5% + 1ед.счета)
1000V±(0.8% + 2 ед. счета), (Стрелка: ±5% от ПШ*)
Переменное  напряжение Диапазоны, погрешности 200мВ±(1.2% + 3 ед. счета)
2/20/200В±(0.8% + 3 ед. счета)
700В±(1.2% + 3 ед. счета), (Стрелка: ±5% от ПШ*)
Постоянный ток Диапазоны, погрешности 20мкА±(2% + 5 ед. счета)
200мкА/2мА/20мА±(0.8% + 1 ед.счета)
200мА/2A±(1.5% + 1 ед.счета), (Стрелка: ±5% от ПШ*)
Переменный ток Диапазоны, погрешности 200мкА±(1.8% + 3 ед. счета)
2мА/20Ма±(1% + 3 ед. счета)
200мА/2A±(1.8% + 3 ед. счета), (Стрелка: ±5% от ПШ*)
Сопротивление Диапазоны, погрешности 200Ом±(0.8% + 3 ед. счета)
2кОм/20кОм/200кОм/2МОм±(0.8% + 1 ед.счета)
20МОм±(1% + 2 ед. счета), (Стрелка: ±5% от ПШ*)
Измерение h21э 1 - 1000
Испытание p-n переходов 3,0 В/1,0 мА
Прозвон цепи Есть
Частота Диапазоны, погрешности нет 20кГц±(1.5% + 5 ед. счета), (Стрелка: ±5% от ПШ*)
Емкость Диапазоны, погрешности нет 2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/2мкФ±(4% + 3 ед. счета),
(Стрелка: ±8% от ПШ*)
Температура Диапазоны, погрешности нет -20°C~1000°C
Общие данные Источник питания 9 В (тип <Крона>)
Габаритные размеры 199x108x45 мм
Масса 450 г
*ПШ - полной шкалы
