| Параметры | M9807А | M9807C | M9807D | |
| Внешний вид | ![]() |
| Постоянное напряжение | Диапазоны, погрешности | 200мВ/2/20/200В±0.5%, 1000В±0.8% |
| Переменное напряжение | Диапазоны, погрешности | 200мВ±1.2%, 2/20/200В±1.0%, 700В±1.2% |
| Постоянный ток | Диапазоны, погрешности | 20мкА±2%, 200мкА/2мА/20мА±1.0%, 200мА/2A±1.5%, 10A±2% |
2мА/20мА±1.0%, 200мА±1.5%, 10A±2% |
| Переменный ток | Диапазоны, погрешности | 200мкА±1.8%, 2мА/20мА±1.2%, 2мА/200мА2A±2.0%, 2A±2.5%, 10A±3% |
20мА±1.2%, 200мА±2.0%, 10A±3% |
2мА/20мА±1.2%, 200мА±2.0%, 10A±3% |
| Сопротивление | Диапазоны, погрешности | 200/2кОм/20кОм/200кОм/2M/20МОм±1.0%, 200МОм±5% |
| Измерение h21э | 1 - 1000 | |||
| Испытание p-n переходов | Есть | |||
| Прозвон цепи | Есть | |||
| Частота | Диапазоны, погрешности | Нет | 20кГц±1.5% | Нет |
| Емкость | Диапазоны, погрешности | Нет | 2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ±4.0% | |
| Температура | Диапазоны, погрешности | Нет | -20°C~1000°C | Нет |
| Общие данные | Дисплей | Максимальное индицируемое число 1999. Высота разряда 25 мм | ||
| Удержание данных | Есть | |||
| Подсветка | Есть | |||
| Источник питания | 9 В (тип <Крона>) | |||
| Габаритные размеры | 199x108x45 мм | |||
| Масса | 420 г | |||
МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ "M98"
