| Параметры | MS8200C | MS8200D | MS8200G | MS8205C | MS8205F | |
| Внешний вид | ![]() |
| Постоянное напряжение | Диапазоны, погрешности | 200мВ/2/20/200В±0.5%, 1000В±0.8% | 4/40/400В±0.5%, 1000В±0.8% | |||
| Переменное напряжение | Диапазоны, погрешности | 2/20/200В±1.0%, 700В±1.2% | 200мВ±1.2%, 2/20/200В±1.0%, 700В±1.2% | 2/20/200В±1.0%, 700В±1.2% | 4/40/400В±1.2%, 750В±1.5% | |
| Постоянный ток | Диапазоны, погрешности | 2мА/20мА±1.0%, 200мА±1.5%, 10A±2% | 4/40/400мА±1.2%, 10A±2.0% | |||
| Переменный ток | Диапазоны, погрешности | 2/20мА±1.2%, 200мА±2.0%, 10A±3% | 4/40/400мА±1.5%, 10A±3.0% | |||
| Сопротивление | Диапазоны, погрешности | 200/2кОм/20кОм/200кОм/2M/20МОм±1.0%, 200МОм±5% | 200/2кОм/20кОм/200кОм/2M/20МОм±1.0% | 400/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм±1.2%, 40МОм±3.0% | ||
| Испытание p-n переходов | Есть | Есть | ||||
| Прозвон цепи | Есть | Есть | ||||
| Частота | Диапазоны, погрешности | нет | нет | 20кГц±1.5% | нет | 40/400кГц±3.0% |
| Емкость | Диапазоны, погрешности | 2n/20n/200n/2ч/20чF±4.0% | 2n/20n/200n/2ч/20чF±4.0% | 2n/20n/200n/2ч/20чF±4.0% | 4/400нФ±4.0% | нет |
| Температура | Диапазоны, погрешности | -20°C...1000°C±3.0% | нет | -20°C...1000°C±3.0% | 0~750°C±3.0%, 0~1400°F±3.0% | |
| Общие данные | Дисплей | Максимальное индицируемое число 1999. Высота разряда 28 мм | Цифр. дисплей (макс. инд. число 3999) и аналог. шкала (38 сег.). Высота разр. 20 мм | |||
| Удержание данных | Есть | Есть | ||||
| Подсветка | Есть | Есть | ||||
| Источник питания | 9 В (тип <Крона>) | |||||
| Защита от неправильного подключения щупов | Есть | Есть | ||||
| Габаритные размеры | 191x82x36 мм | |||||
| Масса | 280 г | |||||
МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ "MS8200"
