| Параметры | A7 | A7D | A7A | A8 | A9 | A6 | |
| Внешний вид | ![]() |
| Переменное напряжение: | Пределы измерений | 600В | 600В | 1,0~750В | 750В | 1,0~750В | 1,0~750В |
| Точность измерений | 40~500 Гц ±(1,5%+3ед. счета) | 40~500 Гц ±(1,5%+3ед. счета) | 50~500 Гц ±(1,5%+3ед. счета) | 40~500 Гц ±(1,5%+3ед. счета) | 50~500 Гц ±(1,5%+3ед. счета) | 50~500 Гц ±(1,5%+3ед. счета) | |
| Разрешение | 1В | 1В | 1В | 1В | 1В | 1В | |
| Входной импенданс | 1 МОм, <100пФ | 1 МОм, <100пФ | 1 МОм, <100пФ | 1,6 МОм, <100пФ | 1 МОм, <100пФ | 1 МОм, <100пФ | |
| Защита от перегрузки | 600В | 600В | 750В | 750В | 750В | 750В | |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 600В | 600В | 1,5~999,9В, -0,2~-999,9В | 1000В | 1,5~999,9В, -0,2~-999,9В | 1,5~999,9В, -0,2~-999,9В |
| Точность измерений | ±(1%+2ед. счета) | ±(1%+2ед. счета) | ±(1%+2ед. счета) | ±(1%+2ед. счета) | ±(1%+2ед. счета) | ±(1%+2ед. счета) | |
| Разрешение | 1В | 1В | 0,1В | 1В | 0,1В | 0,1В | |
| Входное сопротивлен. | 1 МОм | 1 МОм | 2 МОм | 1,6 МОм | 2 МОм | 2 МОм | |
| Защита от перегрузки | 600В | 600В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | |
| Переменный ток: | Диапазон измерений | 200А | 200А | 0,3~200А | 200А | 0,3~400А | 0,3~600А |
| Разрешение | 0,1А | 0,1А | 0,1А | 0,1А | 0,1А | 0,1А | |
| Точность измерений | 45~66 Гц ±(3%+3ед. счета) | 45~66 Гц ±(3%+3ед. счета) | 50~60 Гц ±(1,8%+3ед. счета) | 50~60 Гц ±(2%+3ед. счета) | 50~60 Гц ±(1,8%+3ед. счета) | 50~60 Гц ±(2%+1А) | |
| Прозвонка цепей: | Порог срабатывания, Ом | <25 Ом | <25 Ом | <200 Ом | <25 Ом | <200 Ом | <200 Ом |
| Звуковой сигнал | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | |
| Сопротивление | Пределы измерений | 2000Ом | 2000Ом | 2000Ом | 2000Ом | 2000Ом | 2000Ом |
| Разрешение | 1Ом | 1Ом | 0,1Ом | 1Ом | 0,1Ом | 0,1Ом | |
| Точность измерений | ±(1%+2ед. счета) | ±(1%+2ед. счета) | ±(2%+2ед. счета) | ±(1%+2ед. счета) | ±(2%+2ед. счета) | ±(2%+2ед. счета) | |
| Защита от перегрузки | 600В | 600В | 600В | 600В | 600В | 600В | |
| Проверка p-n перехода | Напряжение разомкнутой цепи, В | <3В | <3В | <3В | <3В | <3В | <3В |
| Общие сведения | Источник питания | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" |
| Габарит. размеры, мм | 65х185х40 | 84х175х31 | 84х175х31 | 66х198х46 | 83х200х48 | 83х200х48 | |
| Масса, грамм | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 375 | |
АМПЕРМЕТРЫ (ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ) СЕРИИ "A"
