Параметры | A11/A11R | A12/A12R | A15/A15R | A16/ A16R/ A16H/ A16HR | A10plus | A18plus | |
Внешний вид | |||||||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 400В, 600В | 400В, 600В | 400В, 750В | 400В, 750В | 4В, 40В, 400В, 750В | 60В, 600В |
Точность | ±(1%+5ед. счета) |
±(1%+5ед. счета) |
±(1%+5ед. счета) |
±(1%+5ед. счета) |
±(1,5%+5ед. счета) |
Разрешение | 0,1В | 0,1В | 0,1В | 0,1В | 1мВ | 10мВ | |
Входной импенданс | 1МОм, <100пФ | 1МОм, <100пФ | 1МОм, <100пФ | 1МОм, <100пФ | 10МОм, <100пФ | ||
Защита от перегрузки | 600В | 600В | 750В | 750В | 750В | ||
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400В, 600В | 400В, 600В | 400В, 1000В | 400В, 1000В | 4, 40, 400, 1000В | 1000В |
Точность | |||||||
Входное сопротивление | >1МОм | >1МОм | >1МОм | >1МОм | |||
Защита от перегрузки | 600В | 600В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | |
Переменный ток | Диапазон измерений | 400А, 600А | 400А, 600А | 400А, 1000А | 400А, 1000А | 100А, 400А, 600А | 600А |
Разрешение | 0,1А | 0,1А | 0,1А | 0,1А | 0,1А | 0,1А | |
Точность | ±(1,9%+5ед. счета) |
±(1,9% + 1А), I<400A ±(2,5% + 7А), I<600A |
Постоянный ток | Диапазон измерений | - | 400А, 600А | - | 400А, 1000А | 400мкА, 4000мкА | 600А |
Разрешение | 0,1А | 0,1А | 0,1А | 1мкА | |||
Точность | ±(1,5%+5ед. счета) | ±(1,9%+3ед. счета) | ±(1,0%+2ед. счета) | ±(1,5%+5ед. счета) | |||
Прозвонка цепей | Порог срабатывания, Ом | <30 Ом (приблиз.) | <30 Ом (приблиз.) | <30 Ом (приблиз.) | <30 Ом (приблиз.) | 100 Ом | <30 Ом (приблиз.) |
Звуковой сигнал | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | |
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом | 400 Ом | 400 Ом | 400 Ом | 400Ом; 4, 40, 400кОм; 4, 40 МОм |
4000 Ом |
Разрешение | 0,1Ом | 0,1Ом | 0,1Ом | 0,1Ом | 0,1Ом | 1Ом | |
Точность | ±(1%+3ед. счета) | ±(1%+3ед. счета) | ±(1%+3ед. счета) | ±(1%+3ед. счета) | ±(1%+3ед. счета) | ±(1%+5ед. счета) | |
Защита от перегрузки | 600В | 600В | 600В | 600В | |||
Проверка p-n перехода | Напряжение разомкнутой цепи, В | <3,3 В | <3,3 В | <3,3 В | <3,3 В | + | - |
Измерение частоты | Диапазон измерений | 4 ~ 10кГц | 4 ~ 10кГц | 4 ~ 10кГц | 4 ~ 10кГц | - | 20Гц ~ 4кГц |
Разрешение | 1Гц | 1Гц | 1Гц | 1Гц | 0,1Гц | ||
Точность | ±(0,1%+2ед. счета) | ±(0,1%+2ед. счета) | ±(0,1%+2ед. счета) | ±(0,1%+2ед. счета) | ±(0,1%+5ед. счета) | ||
Чувствительность | 2А по току, 3В по напряжению | 2А по току, 3В по напряжению | 2А по току, 3В по напряжению | 2А по току, 3В по напряжению | |||
Тип датчика | Индуктивный | + | + | ||||
Холла | + | + | + | + | |||
Общие сведения | Источник питания | 9 В "Крона" A11 / 2х1,5В AAA A11R | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" A15 / 2х1,5В AAA A15R | 9 В "Крона" | ||
Габаритные размеры, мм | 76х220х50 | 78х235х51 | 90х275х51 | 90х275х51 | 84х212х40 | 78х235х51 | |
Масса, грамм | 360 | 380 | 420 | 420 | 390 | 380 | |
Особенности | Измерение: емкости, температуры | Измерение: температуры, мощ-ти, коэффициента мощ-ти |
АМПЕРМЕТРЫ (ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ) СЕРИИ "A10"
