Параметры | 31 | 32 | 30T | |
Внешний вид | ![]() |
Переменный ток: | Диапазон измерений | 400А | 100А, 600А | 40А, 300А |
Коэффициент преобразования | 1мВ/А | 10мВ/А, 1мВ/А | 10мВ/А, 1мВ/А | |
Разрешение | - | - | - | |
Точность измерений | 50~60Гц ±(1,9%+0,5А) 0-350А ±(3,2%+1А) 350-400А | 45~400Гц ±(2,0%+2А) диап.100А ±(2,0%+2А) 100-400А ±(3,0%+2А) 400-600А | 40~400Гц ±(1,0%+0,1А) диап.40А ±(1,0%+1А) 40-200А ±(1,9%+2А) 200-300А | |
Постоянный ток: | Диапазон измерений | - | 100А, 600А | 40А, 300А |
Коэффициент преобразования | 10мВ/А, 1мВ/А | 10мВ/А, 1мВ/А | ||
Разрешение | - | - | ||
Точность измерений | ±(2,0%+2А) диап.100А ±(2,0%+2А) 100-400А ±(3,0%+2А) 400-600А | ±(1,0%+0,1А) диап.40А ±(1,0%+1А) 40-200А ±(1,9%+2А) 200-300А | ||
Тип датчика | Индуктивный | + | ||
Холла | + | + | ||
Общие сведения | Источник питания | - | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" |
Габаритные размеры, мм | 72х148х36 | 60х203х27 | 65,5х185х40 | |
Масса, грамм | 250 | 380 | 320 |
Параметры | 39T | 35N/35R | 33II/33RII | |
Переменное напряжение: | Пределы измерений | - | 400В, 600В | 600В |
Точность измерений | 40~500Гц ±(1,2%+5ед. счета) | 40~500Гц ±(1,2%+3ед. счета) | ||
Разрешение | 0,1 В | 0,1 В | ||
Входной импенданс | 10МОм, <100пФ | 10МОм, <100пФ | ||
Защита от перегрузки | 600В | 600В | ||
Переменный ток: | Диапазон измерений | 100А, 1000А | 400А | 200А, 600А |
Коэффициент преобразования | 10мВ/А, 1мВ/А | - | - | |
Разрешение | - | 0,1 А | 0,1 А | |
Точность измерений | 40~400Гц ±(1,9%+2А) диап.100А ±(1,9%+7А) 100-400А ±(2,9%+5%) 400-1000А | 50~60 Гц ±(1,9%+5ед. счета) | 50~60 Гц ±(1,9%+5ед. счета) диап.200 ±(1,5%+5ед. счета) 0-400А ±(2,5%+5А) 400-600А | |
Постоянный ток: | Диапазон измерений | 100А, 1000А | - | - |
Коэффициент преобразования | 10мВ/А, 1мВ/А | |||
Точность измерений | ±(1,9%+2А) диап.100А ±(1,9%+7А) 100-400А ±(2,9%+5%) 400-1000А | |||
Прозвонка цепей: | Порог срабатывания, Ом | - | <100 Ом (приблиз.) | <50 Ом (приблиз.) |
Звуковой сигнал | тон 2 кГц | тон 2 кГц | ||
Сопротивление: | Пределы измерений | - | 4кОм, 40кОм | 2 кОм |
Разрешение | 1Ом диап. 4кОм | 1 Ом | ||
Точность измерений | ±(1,9%+8ед. счета) | ±(1,5%+2ед. счета) | ||
Тип датчика | Индуктивный | + | + | |
Холла | + | |||
Общие сведения | Источник питания | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" |
Габаритные размеры, мм | 90х232х32 | 77х194х36 | 77х200х41 | |
Масса, грамм | 420 | 250 | 360 |
Параметры | 39AC/39AR | 33/33R | 30/30R | |
Переменное напряжение: | Пределы измерений | 400~600В | 400В, 600В | 400мВ~600В |
Точность измерений | 40~500Гц ±(1,2%+5ед. счета) | 40~500Гц ±(1,2%+5ед. счета) | 40~500Гц ±(1,5%+5ед. счета) | |
Разрешение | 0,1 В | 0,1 В | 0,1 В | |
Входной импенданс | 10 МОм, <100пФ | 10МОм, <100пФ | 10МОм, <100пФ | |
Защита от перегрузки | 600В | 600В | 600В | |
Постоянное напряжение: | Пределы измерений | 400В, 1000В | - | 400мВ~600В |
Точность измерений | ±(0,7%+5ед. счета) | ±(0,5%+2ед. счета) | ||
Разрешение | 0,1В | 0,1 мВ | ||
Входное сопротивление | 10 МОм | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | 1000В | 1000В | ||
Переменный ток: | Диапазон измерений | 400А, 1000А(39AR) / 1200А(39AC) | 400А, 600А | 40А, 300А |
Разрешение | 0,1 А | 0,1 А | 10 мА | |
Точность измерений | 50~60 Гц ±(1,9%+8ед. счета) 0-40А ±(1,9%+5ед. счета) 40-400А ±(2,9%+5ед. счета) 400-1000/1200А |
50~60 Гц ±(1,9%+5ед. счета) 0-400А ±(2,9%+5ед. счета) 400-600А |
50~60 Гц ±(1%+5ед. счета) 0-4А ±(1%+3ед. счета) 4-200А ±(3%+3ед. счета) 200-300А 40~1000Гц ±(2%+7ед. счета) 0-4А ±(1,5%+5ед. счета) 4-200А ±(5%+5ед. счета) 200-300А |
Постоянный ток: | Диапазон измерений | - | - | 40А, 300А |
Разрешение | 10 мА | |||
Точность измерений | ±(2%+2ед. счета) 200-300А |
Прозвонка цепей: | Порог срабатывания, Ом | <100 Ом (приблиз.) | <200 Ом (приблиз.) | <50 Ом (приблиз.) |
Звуковой сигнал | тон 2 кГц | тон 2 кГц | тон 2 кГц | |
Сопротивление: | Пределы измерений | 4кОм, 40кОм | 4кОм, 40кОм | 400Ом~40МОм |
Разрешение | 1Ом диап. 4кОм | 1Ом диап. 4кОм | 0,1Ом диап.400Ом | |
Точность измерений | ±(2%+9ед. счета) | ±(2%+9ед. счета) | ±(1,2%+6ед. счета) 0-400Ом ±(0,9%+3ед. счета) 0,4-40кОм ±(1,2%+3ед. счета) 40-4000кОм ±(2,5%+5ед. счета) 4-40МОм |
Холла | + | |||
Общие сведения | Источник питания | 9 В "Крона" | 9 В "Крона" | 2х1,5В ААА |
Габаритные размеры, мм | 105х268х42 | 88х215х36 | 66х192х27 | |
Масса, грамм | 420 | 320 | 205 |
Параметры | 36II/36RII | 39MR | 39/39R | |
Переменное напряжение: | Пределы измерений | 400мВ~600В | 400~600В | - |
Точность измерений | 40~500Гц ±(1,5%+5ед. счета) | 40~500Гц ±(1,2%+5ед. счета) | ||
Входной импенданс | 10МОм, <100пФ | 10 МОм, <100пФ | ||
Защита от перегрузки | 600В | 850В | ||
Постоянное напряжение: | Пределы измерений | 400мВ~600В | 400В, 1000В | - |
Точность измерений | ±(0,7%+2ед. счета) | ±(0,7%+5ед. счета) | ||
Разрешение | 0,1 мВ | 0,1В | ||
Защита от перегрузки | 600В | 1000В | ||
Переменный ток: | Диапазон измерений | 400А, 600А | 400А, 1000А | 400А, 1000А |
Разрешение | 0,1А | 0,1А | 0,1А | |
Точность измерений | 50~60 Гц ±(1,9%+7ед. счета) 0-40А ±(1,9%+5ед. счета) 40-400А ±(1,9%+10ед. счета) 400-600А 61~400Гц ±(2,5%+7ед. счета) 0-40А ±(2,5%+5ед. счета) 40-400А ±(2,5%+10ед. счета) 400-600А | 40~400 Гц ±(1,5%+5ед. счета) 0-600А 40~200 Гц ±(2,5%+5ед. счета) 600-1000А | 40~400 Гц ±(1,9%+8ед. счета) 0-40А ±(1,9%+7ед. счета) 40-400А ±(2,9%+5ед. счета) 400-1000А | |
Постоянный ток: | Диапазон измерений | 400А, 600А | 400А, 1000А | 400А, 1000А |
Точность измерений | ±(1,5%+10ед. счета) 0-40А ±(1,5%+7ед. счета) 40-400А ±(1,9%+10ед. счета) 400-600А | ±(1%+3ед. счета) 0-600А ±(1,9%+5ед. счета) 600-1000А | ±(2,9%+8ед. счета) 0-40А ±(1,9%+5ед. счета) 40-400А ±(2,9%+5ед. счета) 400-1000А | |
Прозвонка цепей: | Порог срабатывания, Ом | <50 Ом (приблиз.) | <100 Ом (приблиз.) | - |
Сопротивление: | Пределы измерений | 400Ом~40МОм | 4кОм, 40кОм | - |
Разрешение | 0,1Ом диап.400Ом | 1Ом диап. 4кОм | ||
Точность измерений | ±(1,2%+6ед. счета) 0-400Ом ±(0,9%+3ед. счета) 0,4-40кОм ±(1,2%+3ед. счета) 40-4000кОм ±(2,5%+5ед. счета) 4-40МОм |
±(1%+2ед. счета) | ||
Измерение частоты | Диапазон измерений | - | 20 Гц 10 кГц | 20 Гц 10 кГц |
Точность измерений | ±(0,5%+3ед. счета) | ±(0,5%+3ед. счета) | ||
Тип датчика | Холла | + | + | + |
Габаритные размеры, мм | 105х268х42 | 100х265х42 | 106х240х40 | |
Масса, грамм | 360 | 420 | 420 |
