| Параметры | GDM-8135 | GDM-8145 | |
| Внешний вид | ![]() |
| Возможности: | Широкий дисплей (ЖКИ, 0.5", красного цвета) | ||
| Защита на всех диапазонах | |||
| Точность 0,1% (измерение постоянного напряжения) | Точность 0,03% (измерение постоянного напряжения) | ||
| Автоматическая установка нуля | |||
| Измерение тока до 20А | |||
| Измерение напряжения до 1200В | |||
| Индикация действующего напряжения при измерении перем./перем. с пост. составляющей | |||
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 200мВ, 2В, 20В, 200В, 1200В | |
| Погрешность | ±(0,1% + 1 ед.сч.) | ±(0.03% + 4 ед.сч.) | |
| Входной импеданс | 10МОм | ||
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 200мВ, 2В, 20В, 200В, 1000В | |
| Погрешность | ± (0,5 5)% + 1 ед.сч. | ± (0,5 5)% + 15 ед.сч. | |
| Полоса частот | 20Гц 50кГц | ||
| Постоянный ток | Пределы измерений, погрешность | 200мкА, 2мА, 20мА, 200мА ±(0,2%+1 ед.сч.) 2000мА 20A ± 0.5% + 1 ед.сч. |
200мкА, 2мА, 20мА, 200мА ±(0,2%+2 ед.сч.) 2000мА 20A ± 0.3% + 2 ед.сч. |
| Переменный ток | Пределы измерений, погрешность | 2000мА 20A ± 1% + 2 ед.сч. |
2000мА 20A ± 0.5% + 15 ед.сч. |
| Полоса частот | 40Гц 20кГц | ||
| Сопротивление | Пределы измерений, погрешность | 200/2к/20к/200к/2000кОм±(0.2% + 1 ед.сч.) 20МОм ± (0.5% + 1 ед.сч.) |
200Ом ± (0.1% + 4 ед.сч.) 2к/20к/200к/2000кОм±(0.1% + 2 ед.сч.) 20МОм ± (0.25% + 2 ед.сч.) |
| Тест p-n переходов | есть; тестовый ток 1 мА | ||
| Прозвонка монтажа | есть | - | |
| Общие данные | Дисплей | ЖКИ, 0.5" | |
| Питание | ~100В/120В/220В/230В ±10%, 50/60Гц | ||
| Принадлежности | Инструкция, сетевой шнур, тестовые щупы GTL-107 x 1 | ||
| Габариты | 230 x 95 x 280 мм | ||
| Вес | около 2 кг | ||
| Параметры | GDM-8245 | GDM-8246 | |
| Возможности: | 50000 отсчетов | ||
| Набор функций (измерений): пост./перем. напряжение, пост./перем. ток, сопротивление, емкость, частота, прозвонка цепи, измерение макс./мин. величин, удержание показаний, REL, шкала дБм, сравнительные измерения | |||
| Двойной дисплей: отображение переменного напряжения и частоты/постоянного напряжения и относительной величины в дБм (63.8дБм -97.7дБм) | |||
| Ручной и автоматический выбор диапазона измерения | |||
| Погрешность 0,03% (постоянное напряжение) | |||
| Пределы измерения до 1200 В, до 20А | |||
| Переменное/переменное напряжение с постоянной составляющей (индикация действующего напряжения - True RMS) | |||
| - | Интерфейс RS-232 (Опция: интерфейс GPIB) | ||
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1200В | |
| Погрешность | ±(0.03% + 4 ед.сч.), |
| Перемен./перемен. напряж. с постоянной составляющей (индикация действующего напряжения - True RMS)* | Пределы измерений | 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В | |
| Погрешность | ± (0,5 2)% + (15 30) ед.сч. | ± (0,3 5)% + (10...50) ед.сч. | |
| Полоса частот | 20Гц 50кГц | 20Гц 100кГц | |
| Постоянный ток | Пределы измерений, погрешность | ||
| Перемен./перемен. ток с постоянной составляющей (индикация действующего напряжения - True RMS) | Пределы измерений, погрешность | ||
| Полоса частот | 45Гц 20кГц | ||
| Сопротивление | Пределы измерений, погрешность | 500Ом ± (0.1% + 4 ед.сч.) 5к/50к/500кОм ± (0.1% + 2 ед.сч.) 5МОм ± (0.2% + 2 ед.сч.) 20МОм ± (0.3% + 2 ед.сч.) |
| Емкость | Пределы измерений | 5нФ, 50нФ, 500нФ, 5мкФ, 50мкФ | |
| Погрешность | ±(2% + 4 ед.сч.) | ||
| Частота | Диапазон измерений/предел/ уровень сигнала | 500мВ / 10Гц...50кГц / >120мВ ; 50к...150кГц / >200мВ 5В/ 10Гц...200кГц/ >1В 5В/50В/ 10Гц...200кГц/ >1В 50В/ 20Гц...200кГц/ >1.2В 500В/ 20Гц...1кГц/ >12В |
| Тест p-n переходов | есть | ||
| Прозвонка монтажа | есть | ||
| Общие данные | Ослаблен. синфазного напряж. (CMRR) | >60дБ | |
| Ослаблен. помех пи цепи питания (NMRR) | >90дБ | ||
| Дисплей | 2 ЖКИ, 0.4", 0.5", 7-сегментный | ||
| Принадлежности | Инструкция; сетевой шнур; тестовый щуп GTL-117 x 1 | ||
| Габариты | 251 x 91 x 291 мм | ||
| Вес | около 1,86 кг | ||
*Для GDM-8246 только "переменное напряжение" (индикация действующего напряжения - True RMS)
