| Наименование | WaveMaster 8620A | WaveMaster 8600 | WaveMaster 8500A | WaveMaster 8300A |
| Внешний вид | ![]() |
| Вертикальное отклонение | ||||
| Полоса пропускания | 6 ГГц | 6 ГГц | 5 ГГц | 6ГГц |
| Время нарастания | 75 пс | 75 пс | 90 пс | 150 пс |
| Количество каналов | 4 | |||
| Огранич. полосы пропускания | 25 МГц; 250 МГц; 1ГГц; 3ГГц; 4ГГц | 25 МГц; 250 МГц; 1 ГГц | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом±2,0% | |||
| Виды входа | открытый, заземлено | |||
| Макс. входное напряжение | ±4 В(пиковое значение) | |||
| Развязка между каналами | >100:1 до 2 ГГц; >40:1 до 3 ГГц; >20:1 до 4 ГГц | |||
| Вертикальное разрешение АЦП | 8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения | |||
| Чувствительность | 2 мВ 1 В/дел. с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения | |||
| Погрешность коэф. отклонения на постоянном токе | ±1,5 % от полной шкалы | |||
| Диапазон установки постоянного напряжения смещения | ±750 мВ при коэффициентах отклонения 2 мВ
194 мВ/дел ±4 В при коэффициентах отклонения 195 мВ В/дел |
| Погрешность установки напряжения смещения | ±(1,5% от полной шкалы + 1,5% от установленного значения +2 мВ) | |||
| Горизонтальное отклонение | ||||
| Опорный генератор | Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала; возможна работа от внешнего опорного источника, подключенного к дополнительному входу; | |||
| Коэф. развертки | 20 пс/дел 10 с/дел | |||
| Режимы увеличения и математической обработки | 4 независ. участка для растяжки и 4 участка для растяжки и матем. обработки в стандартной комплектации; 8 уч. для растяжки и матем. обработки при наличии опций матем. пакетов | |||
| Погрешность опорного источника | <1×10-6 в диапазоне температур 0° 40°С | |||
| Погрешность измерения временных интервалов | <(0.06/Fдискретизации+ 1×10-6 × измеренное значение) | |||
| Собственный шумовой джиттер | ±1 пс | |||
| Джиттер систем синхронизации и интерполяции | <2,5 пс | |||
| Значение джиттера | 3 пс | |||
| Задержка между каналами | ±4,5 нс | |||
| Внешний опорный генератор | 100 МГц ; вход 50 Ом на задней панели | |||
| Сбор информации | ||||
| Частота дискретизации на канал в режиме реального времени | 20 ГГц | 10 ГГц | ||
| Частота дискретизации при объед. каналов | 20 ГГц | |||
| Эквив. частота дискретизации | 200 ГГц для периодических сигналов при коэффициентах развертки 20 пс 1 мкс/дел | |||
| Скорость захвата осциллограмм | 150 000 осциллограмм в секунду ( в режиме последовательного сбора, 4 канала) | |||
| Время между сегментами | < 6 мкс | |||
| Внутренняя память на канал | 4 канала | 4 канала | Вр. захвата при |
Кол-во (послед. режим) |
| Стандарт. объем памяти | 2 Мб | 2/1 Мб | 0,1 мс | 500 |
| Опция М | 8 Мб | 8/4 Мб | 0,4 мс | 1000 |
| Опция L | 16 Мб | 16/8 Мб | 0,8 мс | 5000 |
| Опция VL | 32 Мб | 32/16 Мб | 1,6 мс | 10000 |
| Опция XL | 48 Мб | 48/24 Мб | 2,4 мс | 20000 |
| Опция XXL | - | 100/50 Мб | 5,0 мс | 25000 |
Система синхронизации
| Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный |
| Источник синхронизации | один из каналов, внешняя ×10, 1:1, 1:10, от сети |
| Вид входа | Открытый |
| Предзапуск | 0-100% экрана |
| Послезапуск | 0-10000 точек |
| Задержка запуска | до 20 с или от 1 до 99999999 событий |
| Диапазон внутренней синхронизации | ±5 делений |
| Полоса пропускания системы синхронизации | 5 ГГц при запуске по фронту(3 ГГц для модели 8300А ); 750 МГц при интеллектуальном запуске |
| Диапазон внешней синхронизации | ±0,4В; ±0,04 В (×10); ±4 В (/10) |
| Чувствительность при запуске по фронту | 3 деления при 5 ГГц; 2 деления при 4 ГГц; 1,2 деления при 3 ГГц |
| Основные виды синхронизации Фронт/сеть | Развертка запускается, когда сигнал отвечает требованиям по уровню и скорости нарастания/спада |
| Интеллектуальные виды синхронизации | Синхронизация по длительности импульса. Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда длительность импульса больше или меньше установленного значения или находится в пределах или вне установленных пределов |
| Синхронизация по сбою. Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного сбоя, когда длительность сбоя меньше установленного значения или находится в установленных пределах (от 600 пс до 20 с). |
| Ожидающая. Запуск развертки по окончанию установленного временного интервала следующего после окончания отрицательного или положительного импульса (от 2 нс до 20 с). |
| По интервалу. Запуск развертки по второму фронту или второму спаду, если этот фронт или спад наступает раньше, позже или находится в пределах или вне пределов установленного временного интервала. |
| По состоянию. Запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска от второго источника запуска подтверждено один раз. |
| По качеству. Запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска от второго источника запуска подтверждено и сохранено до момента запуска. |
| По логическим условиям. Запуск развертки при выполнении логических условий (И; И-НЕ; ИЛИ; ИЛИ-НЕ) от 5 входов (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логических уровней для каждого канала. |
Режимы обработки входных данных
| Усреднение | До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении |
| Увеличенное разрешение | От 8,5 до 11 бит |
| Огибающая | Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток |
Автоматическая установка
| Автоустановка | Автоматическая установка развертки, отклонения и режима синхронизации для отображения различных периодических сигналов |
| Центрирование сигнала по вертикали | Автоматически устанавливает вертикальную чувствительность и смещение для выбранного канала для отображения осциллограммы в максимальном динамическом диапазоне |
Пробники
| Пробники | В качестве опции поставляются различные виды активных и пассивных пробников |
| Виды пробников | Автоматическое обнаружение и поддержка различных совместимых пробников; поддержка SMA и BNC разъемов |
| Коэффициент калибровки пробника | Выбирается автоматически или вручную в зависимости от используемого пробника |
Цветной дисплей
| Тип | Цветная сенсорная ЖКИ панель на тонкопленочных транзисторах с диагональю 26,4 см |
| Разрешение | SVGA ; 800X600 |
| Текущее время осциллограммы, | Дата, часы, минуты, секунды отображаются вместе с поддержкой синхронизации по Интернету |
| Количество отображаемых графиков | Отображение до 8 графиков. Одновременно отображаются графики по каналам, растяжкам, математике и статистике |
| Виды шкал | Авто, один экран, 2, 4 , 8, режим Х-У, один экран + (Х-У), два экрана + (Х-У) |
| Стиль отображения осциллограммы | Только точки, полученные при дискретизации, или точки, соединенные между собой |
Аналоговое послесвечение
| Аналоговое и цветояркостное послесвечение | Регулируемый уровень насыщенности; сохранение каждой развертки в памяти |
| Выбор режимов послесвечения | Аналоговый, цветояркостная градация, трехмерный |
| Выбор графиков | Включает послесвечение для всех разверток или для любой их комбинации |
| Время послесвечения | От 500 мс до бесконечности |
| Отображаемые развертки | Все накапливаются, или все накапливаются с яркостным выделением последней развертки |
Внутренняя память для сохранения осциллограмм
4 ячейки внутренней памяти ( сохраняется полностью вся осциллограмма , на каждую точку отводится 16 бит) или сохранение в любое количество файлов, ограниченное только объемом устройства хранения
Настройка режимов сохранения данныхСохранение на внутренний жесткий диск, флоппи-диск или на USB-устройство
Интерфейс| Дистанционное управление | С помощью удаленных команд LeCroy или Windows |
| КОП (опция) | Поддержка IEEE-488.2 |
| Порт локальной компьютерной сети | 10/100Base-T Ethernet |
| Дисковод | Встроенный, 3,5 дюйма |
| USB порт | 4 USB порта |
| Порт для подключения внешнего монитора | 15-штырьковый, SVGA-совместимый |
| Параллельный порт | 1 стандартный 25-штырьковый LPT |
Дополнительный выход
| Типы сигналов | Выбирается с передней панели либо контрольный, либо калибровочный сигнал |
| Калибровочный сигнал | 5 Гц - 5 МГц меандр или постоянное напряжение; 0-5 В на нагрузку 50 Ом(0-1 В на 1 МОм) или сигналы ТТЛ-уровня |
| Контрольный сигнал | Синхронизация включена или выключена; результаты тестирования допускового контроля |
Общие сведения
| Типы сигналов | Внешний запуск или внешняя опорная частота (выбирается с передней панели) |
| Автокалибровка | Для обеспеч. соответствия погрешностей по пост. напряжению и времени, установленным в течение 1 г. |
| Напряжение питания | 100-120 В, 50/60/400 Гц; 200-240 В, 50/60 Гц; автоматический выбор. Энергопотребление < 800 ВА |
Внешние условия
| Рабочий диапазон температур | +5 +40°С, включая дисковод и привод компакт-дисков |
| Температура хранения | -20 +60°С |
| Рабочий диапазон влажности | 5 80 % в диапазоне температур до +30° С, от 5 до 25 ° С при температуре +30..+40 ° С |
| Допустимая влажность при хранении | 5-95% |
| Атмосферное давление | Работа на высотах до 3000 м при температуре ниже +25 ° С |
| Атмосферное давление при хранении | До 12000 м |
| Вибрация мин. | В любом направлении 0,3 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 |
| Транспортная вибрация мин. | В любом направлении 2,4 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 |
| Ударопрочность | 20 g, длительность импульса удара 11 мс, 3 удара в любом направл. ( всего не более 18 ударов) |
Массо-габаритные параметры
| Длина х высота х ширина | 264 X 397 X 491 мм |
| Масса | 23 кг для модели 8620А, 18 кг для остальных моделей |
| Масса вместе с упаковкой | 29 кг для модели 8620А, 24 кг для остальных моделей |
Гарантия и обслуживание
3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают расширенную гарантию, модернизацию и калибровку.
Стандартные автоматические измеренияОтображение любых 8 параметров вместе с их статистикой, включая среднее, максимальное, минимальное значения, СКО. Предусмотрен режим отображения параметров и характеристик сигнала с помощью гистограмм.
| Δ времени при уровне | Задержка | Площадь |
| Δ времени при уровне от запуска | Кол-во точек | Положительный выброс |
| Δ Задержка | Максимум в диапазоне | Последнее положение |
| Амплитудное значение | Медиана | Скважность |
| Время при минимуме | Минимум в диапазоне | СКО |
| Время нарастания (10%-90%) | Наибольшее значение | Ср. кв. значение |
| Время нарастания (20%-80%) | Наименьшее значение | Среднее значение |
| Время при максимуме | Опорный уровень | Уровень в точке |
| Время при уровне | Отрицательный выброс | Фаза |
| Время спада (10%-90%) | Первое положение | Циклы |
| Время спада (20%-80%) | Период | Частота |
| Длительность | Пиковое значение |
Стандартные математические функции
Отображение до 4 графиков математических функций. Легкий в использовании графический интерфейс позволяет осуществлять до двух операций над каждой функцией. Функции могут быть соединены в цепочку для осуществления математической операции над результатом также математической операции
| Exp (основание 10) | Наибольшее значение |
| Exp (основание е) | Наименьшее знач. амплитуды из N разверток |
| Log (основание 10) | Sin(x)/x |
| Log (основание е) | Обратная величина |
| Абсолютное значение | Огибающая |
| БПФ (спектр мощности, амплитуда, фаза) | Отношение (/) |
| Временной сдвиг | Производная |
| Выбор 1 сегмента из последовательности | Разность(-) |
| Вычисления в MATLAB | Расчет по формуле |
| Гистограмма из 1000 событий | Сумма(+) |
| Граф из 1000 событий | Увеличение |
| Инвертирование | Увеличение верт. разрешения до 11 бит |
| Интеграл | Умножение (х) |
| Возведение в квадрат | Усреднение (непрерывное) |
| Копирование | Усреднение (из N значений) |
| Корень квадратный |
Программные пакеты для временного анализа
Опция М1 от LeCroy интегрирована в осциллограф, отвечает за сбор данных, их расчет и отображение, а также анализ джиттера в системах синхронизации и передачи данных. Доступен широкий спектр измерений, включая измерения в различных точках пересечения. Инструменты для наблюдения джиттера включают графики, гистограммы, спектральный анализ, текстовую информацию и глазковые диаграммы. Есть варианты расширенной и базовой версий.
| LeCroy M1 Timing Tool (расширенный, анализ одной осциллограммы) | LeCroy M1/ADV-1 |
| LeCroy M1 Timing Tool (расширенный, анализ 4 осциллограмм) | LeCroy M1/ADV-4 |
| LeCroy M1 Timing Tool (базовый) | LeCroy M1/Basic |
Опции программного обеспечения
Пакет анализа ХМАР - предусматривает максимальные возможности и гибкость, и включает все функции, представленные в пакетах ХМАТН, XDEV, JTA2.
Расширенный математический пакет ХМАТН - предусматривает удобные настройки в пакете для анализа входного сигнала, позволяя лучше анализировать сигналы сложной формы
| Следующие дополнительные возможности включены в ХМАТН: | Интуитивный графич. выбор настроек матем. обработки с неограниченной цепочкой функций; 8 математических графиков одновременно; |
| Математические параметры - сложение, вычитание, умножение или деление любых двух параметров сигнала; | |
| Тренд по базе данных до 1 миллиона событий; | |
| Графики изменения любого параметра; | |
| БПФ с функциями измерения средней мощности, плотности мощности, действительной и мнимой частей, параметров частотной области и БПФ по 25 миллионам точек; | |
| Измерения мощности в узкой полосе; | |
| Функция автокорреляции; | |
| Кубическая и квадратическая интерполяция. |
Расширенный пользовательский пакет XDEV - предусматривает установку и изменения настроек под нужды пользователя
| Следующие дополнительные возможности включены в XDEV: | Создание собственных параметров для измерений или математических функций, с использованием распространенных математических пакетов, и отображение результатов на экране осциллографа. Поддерживаются программы: VBScript, Excel, MATLAB, Mathcad. |
| Пользовательский ЦЗО - создание собственного интерфейса; | |
| Добавление горячих клавиш для запуска скриптов; | |
| Поддержка плагинов. |
Пакет анализа джиттера JTA2 - предусматривает анализ временного джиттера с
использованием временного,
частотного и статистического наблюдений временных параметров
| Следующие дополнительные возможности включены в JTA2: | Временные параметры и параметры джиттера с графиками для: частоты, периода, полупериода, длительности, ошибки временного интервала, установок, удержания, скважности, асимметрии, джиттера по N циклам или от цикла к циклу; |
| Параметры фронта и уровня; | |
| Расширенные гистограммы с 19 отображаемыми параметрами и до 2 миллионов событий; | |
| Графики изменения любых параметров; | |
| Гистограммы в режиме послесвечения. |
Пакет для анализа дисковых накопителей DDM2 - предусматривает измерения параметров дисковых накопителей и соответствующие математические функции для осуществления анализа дисковых накопителей.
| Проводится оценка следующих параметров: | Асимметрия амплитуды, опора, разделение опорных линий, максимум, минимум, количество, пиковые значения, время между событиями, время между пиками, время между впадинами, время максимума/минимума, время пика/впадины, время превышения порога, время понижения до порога, мощность в узкой полосе, фаза в узкой полосе, перезапись, длительность импульса |
| на уровне 50%, разрешение, определение средних значений амплитуды, автокорреляция, нелинейный сдвиговый переход; | |
| Функции корреляции; | |
| Расширенные гистограммы с 18 отображаемыми параметрами и до 2 миллионов событий; |
Стандартная комплектация 8620А, 8600А и 8500А
- Переходник SMA - 4 штуки;
- Переходник BNC - 2 штуки;
- Руководство по эксплуатации, компакт-диски для восстановления системы;
- Описание функций дистанционного управления;
- Дисковод;
- Привод компакт-дисков;
- Оптическая USB мышь;
- Защитная крышка передней панели;
- Свидетельство о калибровке;
- Порты USB, выход SVGA, сетевое подключение, параллельный и последовательный порт; 3-х летняя гарантия.
- В стандартную комплектацию 8300А включено:
- Переходник BNC - 5 штук;
- Дисковод;
| КОП | GPIB-1 |
| Встроенный принтер | WM-GP02 |
| Съемный жесткий диск | RHD |
| Дополнительный съемный жесткий диск | WM-RHD-02 |
Дополнительные аксессуары
| Переходник BNC, 1 штука | LPA-BNC |
| Переходник BNC, набор из 4 штук | LPA-BNC-Kit |
| Переходник SMA, 1 штука | LPA-SMA |
| Переходник SMA, набор из 4 штук | LPA-SMA-Kit |
| Клавиатура 7,5 ГГц | KYBD-1 |
| Пассивный пробник с низкой входной емкостью | PP066 |
| 7,5 ГГц дифференциальный пробник | D600AT+D600 |
| 4 ГГц дифференциальный пробник | D300AT+D300 |
| 3,5 ГГц активный пробник | HFP3500 |
| Оптоэлектронный преобразователь 500- 870 нм | OE425 |
| Оптоэлектронный преобразователь 950- 1630 нм | ОЕ455 |
| Переходник 1 МОм | АР-1М |
| Norton Antivirus | WM-AV |
| Тележка для осциллографа (простая) | OC1021 |
| Тележка для осциллографа (улучшенная с полочками) | OC1024 |
| Панель для установки осциллографа в стойку - 25 дюймов | RMA-25 |
| Панель для установки осциллографа в стойку - 30 дюймов | RMA-30 |
| Мягкая сумка для переноски | WM-SCC |
| Жесткая сумка для переноски | WM-TC1 |
Доступны различные виды расширенной гарантии, сертификации и калибровки. Подробности при продаже.
