| Наименование | 6030 | 6050 | 6051 | 6100 |
| Внешний вид | ![]() |
| Вертикальное отклонение | ||||
| Полоса пропускания | 350 МГц | 500 МГц | 500 МГц | 1 ГГц |
| Время нарастания | 1 нс | 750 пс | 750 пс | 400 пс |
| Количество каналов | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Ограничение полосы пропускания | 25 МГц, 200 МГц | |||
| Входной импеданс | 1 МОм (20пФ) или 50 Ом±1 % | |||
| Связь входа | Постоянная, переменная, заземлено | |||
| Макс. входное напряжение | 5В при 50 Ом, 250В при 1МОм, при использовании делителя 1:100 400В пикового значения | |||
| Вертикальное разрешение АЦП | 8 бит или 11 бит (расширенное разрешение) | |||
| Коэффициент отклонения | 2 мВ/дел -10 В/дел (при 1 МОм) 2 мВ/дел -1 В/дел (при 50 Ом); осциллограф обеспеч. во всем диапазоне плавную, калиброван. установку коэф. отклонения | |||
| Погрешность измерен. напряжен. | ±(0.01×U + 1,7×10-3×K), U - измеренное знач. напряжен., В; К - величина, численно равная установленному знач. коэф. отклонения, В | |||
| Пределы вертикального смещения сигнала | При 50 Ом входе ± 400,0мВ при коэф. отклонения 2 мВ/дел 4,99 мВ/дел ± 1,000В при коэф. отклонения 5 мВ/дел 100 мВ/дел ± 10,00В при коэф. отклонения 0,102 В/дел 1,0 В/дел ± 100,0В при коэф. отклонения 1,02 В/дел 1 В/дел |
| При 1 МОм входе ± 400,0мВ при коэф. отклонения 2 мВ/дел 4,99 мВ/дел ± 1,000В при коэф. отклонения 5 мВ/дел 100 мВ/дел ± 10,00В при коэф. отклонения 0,102 В/дел 1,0 В/дел ± 100,0В при коэф. отклонения 1,02 В/дел 10 В/дел |
| Погрешн. устан. смещ. сигнала | ±(0.005×UСМЕЩ + 0,12×К+1мВ) UСМЕЩ- устан. знач. смещен., В; К - величина, численно равная установленному знач. коэф. отклонения, В |
| Тип входных разъемов | разъем BNC или ProBus® | |||
| Делитель (из комплекта) | PP007 (500 МГц) на каждый канал | |||
| Горизонтальное отклонение | ||||
| Режимы работы | Реальная дискретизация, эквивалентная дискретизация, цифровой самописец, последовательная развертка | |||
| Коэффициент отклонения | 20 пс/дел 10 с/дел | |||
| Коэффициент отклонения в режиме цифрового самописца | 0,5 с/дел 20.000 с/дел | |||
| Погрешность измерения временных интервалов | ±(5×10-6×Тизм+1,25×10-ЗК+З пс) с, где Тизм. - измеренное значение временного интервала, с; К - величина численно равная установленному значению коэффициента развертки, с |
| Погрешность установки значения временной задержки | ±(5×10-6×Тотобр+1,25×10-ЗК+З пс) с, где Тотобр - отображаемое значение временной задержки, с; К - величина численно равная установленному значению коэффициента развертки, с |
| Мат.обработка и растяжка | Одновременно не более 4-х математических функций или 4-х растяжек формы входного сигнала | |||
| Значение джиттера | 3 пс | |||
| Значение задержки сигнала между каналами | ±4,5 пс | |||
| Внеш. опорный генератор | От 30 МГц до 2 ГГц | |||
| Сбор информации | ||||
| Частота дискретизации | 2,5 Гвыб/с, для WR 6030 5 Гвыб/с, для ост. моделей 10 Гвыб/с, при объед. 2-х кан. для WR6100 и WR6200 | |||
| Эквивалентная частота дискретизации | 250Гвыб/с | |||
| Скорость захвата осциллограмм | 140.000 форм/с | |||
| Усреднение осциллограмм | От 1 до 1.000.000 форм | |||
| Интерполяция | Линейная и Sinx/x | |||
| Аналоговое послесвечение | Черно-белое, цветное или трехмерное послесвечение, с возможностью цветового выделения интенсивности появления сигнала | |||
| Внутренняя память | ||||
| Стандарт. объем памяти | 1М (2М при объединении 2-х каналов) | |||
| Объем памяти (при использовании опции) | ||||
| Опция S | 2М (4М при объединении 2-х каналов) | |||
| Опция M | 4М (8М при объединении 2-х каналов) | |||
| Опция L | 8М (16М при объединении 2-х каналов) | |||
| Опция VL | 12М (24М при объединении 2-х каналов) | |||
Система синхронизации
| Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный |
| Источник синхронизации | один из каналов, внешняя, внешняя 1:10, от сети |
| Фильтры синхронизации | постоянная составляющая, переменная составляющая, ВЧ, ВЧ режекторный, НЧ режекторный |
| Входное сопротивление | 1МОм (20пФ) или 50 Ом±1% |
| Предзапуск | 0-10 делений экрана |
| Послезапуск | 0-10.000 делений экрана или 86.400 с |
| Удержание | от 2с до 20с или от 1 до 99.999.999 событий |
| Диапазон внут. синхронизации | ±5 делений от центра |
| Диапазон внеш. синхронизации | ±(0.04×UУЗ + 2 мВ), где UУЗ - установленное значение уровня запуска, В; |
| Стандарт. виды синхронизации | Фронтом по выбранной полярности фронта (положит., отрицат. или окном) с установленным уровнем синхронизации |
| Интеллектуальные виды синхронизации | Синхронизация по длительности импульса. Запуск развертки по окончанию отриц. или положит. импульса, когда длит. импульса больше или меньше установлен. знач. или находится в пределах или вне установленных пределов (от 600 пс до 20 с). |
| Синхронизация по сбою. Запуск развертки по оконч. отриц. или положит. сбоя, когда длит. сбоя меньше устан. знач. или нах. в устан. пределах (от 600 пс до 20 с). | |
| Ожидающая. Запуск развертки по окончанию установ. времен. интервала, следующ. после окончан. отриц. или положит. имп. (от 2 нс 20 с). По интервалу. Запуск развертки по второму фронту или второму спаду, если этот фронт или спад наст. раньше, позже или нах. в пределах или вне пределов устан. времен. интервала. | |
| По состоянию. Запуск развертки по положит. или отрицат. фронту, когда условие запуска от второго источника запуска подтверждено один раз. | |
| По качеству. Запуск развертки по положит. или отрицат. фронту, когда условие запуска от второго источника запуска подтверждено и сохранено до момента запуска. | |
| По логическим условиям. Запуск развертки при вып. логических усл. (И; И-НЕ; ИЛИ;ИЛИ-НЕ) от 5 вх. (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логических уровней для каждого канала. |
Дополнительные характеристики
| Растяжка | Растяжка сигнала с использованием органов управления передней панели, мыши или сенсорного экрана для выделения увеличиваемой области. Одновременно не более 4-х растяжек формы входного сигнала |
| Интерфейсы | GPIB - опция Ethernet 10/100 |
| 5 портов USB-2.0 | |
| Последовательный порт RS-232 (DB-9) | |
| Параллельный порт LPT (DB-25) | |
| Тип дисплея | Цветная ЖКИ SVGA матрица размером 170х130 мм, с числом пикселей 800х600 |
| Разделение экрана до 8 областей (1; 2; 4; 8) | |
| Тип центрального процессора | INTEL PENTIUM 2ГГц и выше 256Мб (512Мб для опции L и LV), операционная среда WINDOWS 2000 Professional |
| Рабочие условия | Температура: От + 5°C до + 40°C; |
| Влажность: От 5% до 80% при температуре 30°C без образования конденсата | |
| Питание | 100-240В (±10%) 50/60 Гц 100-120В (±10%) 400 Гц |
| Размеры | 211 мм x 355 мм x 363мм |
| Вес | 10 кг, включая аксессуары |
| Гарантия | 3 года, 7 лет техническая поддержка программного обеспечения |
Стандартные автоматические измерения
| Δ времени при уровне | Длительность | Положительный выброс |
| Δ времени при уровне от запуска | Задержка | Последнее положение |
| Δ задержки | Значение основы | Скважность |
| Амплитудное значение | Кол-во точек | Ср. кв. значение |
| Время при минимуме | Максимум в диапазоне | Среднее значение |
| Время нарастания (10%-90%) | Медиана | Стандартное отклонение |
| Время нарастания (20%-80%) | Минимум в диапазоне | Уровень в точке |
| Время нарастания в диапазоне | Наибольшее значение | Фаза |
| Время при максимуме | Площадь | Циклы |
| Время при уровне | Наименьшее значение | Частота |
| Время спада (10%-90%) | Отрицательный выброс | |
| Время спада (20%-80%) | Первое положение | |
| Время спада в диапазоне | Период | |
| Вычисления в MATLAB | Пиковое значение |
Стандартные математические функции
| Exp (основание 10) | Корень квадратный | Exp (основание е) | Наименьшее знач. амплитуды из N разверток |
| Log (основание 10) | Sin(x)/x | Log (основание е) | Обратная величина |
| Абсолютное значение | Огибающая | БПФ (спектр мощности, амплитуда, фаза) | Отношение (/) |
| Временной сдвиг | Производная | Выбор 1 сегмента из последовательности | Разность(-) |
| Вычисления в MATLAB | Расчет по формуле | Гистограмма из 1000 событий | Сумма(+) |
| Граф из 1000 событий | Увеличение | Инвертирование | Увеличение верт. разрешения до 11 бит |
| Интеграл | Умножение (х) | Возведение в квадрат | Усреднение (непрерывное) |
| Копирование | Усреднение (из N значений) |
Стандартная комплектация
- PP007, 10:1 пассивный пробник (по 1 на канал)
- Сетевой порт 10/100 Base T
- 5 портов USB 2.0
- Порт вывода видеосигнала SVGA
- Последовательный порт RS232-C
- Параллельный порт LPT
- Оптическая USB мышь
- Защитная крышка передней панели
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации
- Свидетельство о калибровке и дистанционному управлению, обучающее руководство, руководство по быстрому ознакомлению
- 3-х летняя гарантия, 7-ми летняя техническая и программная поддержка.
- Компакт-диски с утилитами и восстанавливающим программным обеспечением
Увеличение объема памяти
Дополнительное программное обеспечение
| Анализ джиттера и временной анализ | WR6-JTA2 |
| Анализ и измерение мощности | WR6-PMA2 |
| Пакет измерения для дисковых приводов | WR6-DDM2 |
| Пакет цифровых фильтров | WR6-DFP2 |
| Пакет масок для систем последовательной передачи данных | WR6-SDM |
| Пакет для проверки Ethernet (только для WR6200 ) | WR6-ENET |
| Програм. обеспеч. для тестирования протоколов передачи интерфейса USB2.0 (только для WR6200 ) | WR6-USB2 |
| Пакет полных возможностей математических функций | WR6-XMATH |
| Пакет расширения возможностей математических функций | XWAV |
| Полный аналитический пакет (XMATH+XDEV+JTA2) | WR6-XMAP |
| Расширенный аналитический пакет (XWAV+JTA2) | XVAP |
| Комплект для собственных настроек интерфейса разработчика | WR6-XDEV |
| Norton - Antivirus | WR6-AV |
Дополнительные аксессуары
| Пассивный пробник, 500 МГц | РР007-1 | 100 МГц дифференциальный усилитель | DA1855A |
| 2,5 ГГц активный пробник | HFP2500 | Внешний USB флоппи диск | WR6-FLPY |
| 1,5 ГГц активный пробник | HFP1500 | Комплект установки в стойку | WR6-RACK |
| 500 МГц дифференциальный пробник | АРОЗЗ | Мини клавиатура | WR6-KBD |
| 1 ГГц дифференциальный пробник | AP034 | Мягкая сумка для переноски | WR6-SOFT |
| 1 ГГц актив. пробник на полевых транзист. | AP020 | Жесткая сумка для переноски | WR6-HARD |
| 500А, 2 МГц токовый пробник | CP500 | Сумка для аксессуаров | WR6-POUCH |
| 150А, 10 МГц токовый пробник | CP150 | Внешняя USB память | MEM-USB |
| 15А, 50 МГц токовый пробник | CP015 | GPIB-интерфейс | WR6-GPIB |
| 30А, 50 МГц токовый пробник | AP015 | Тележка для осциллографа (простая) | OC1021 |
| 3 ГГц дифференциальный пробник | D300 & D300AT | Тележка для осциллогр. (улуч. с полочками) | OC1024 |
