| Наименование | 422 | 424 | 432 | 434 | 452 | 454 |
| Внешний вид | ![]() |
| Полоса пропускания | 200 МГц | 350 МГц | 500 МГц | |||
| Время нарастания | 2нс | 1,15нс | 800пс | |||
| Количество каналов | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Частота дискретизации | 1 Гвыб/с, (при однократном запуске); 2 Гвыб/с (при объединении каналов) | |||||
| Эквивалентная частота дискретизации | 50Гвыб/с | |||||
| Стандартный объем памяти | 250 К (500К при объединении каналов) | |||||
| Максимальный объем памяти (при использовании опции) | 1М (2М при объединении каналов) | |||||
| Стандартное время захвата сигнала | 250 мкс при максимальной частоте дискретизации | |||||
| Максимальное время захвата сигнала (при использовании опции расширения памяти) | 1 мс при максимальной частоте дискретизации | |||||
| Вертикальное разрешение АЦП | 8 бит | |||||
| Коэффициент отклонения | 1 мВ/дел - 10 В/дел (1 МОм) 1 мВ/дел - 2 В/дел (50 Ом); | |||||
| Погрешность измерения напряжения | ±(0.015×U + 0.005×К) U - измеренное значение напряжения, В; К - величина, численно равная установленному значению коэффициента отклонения, В |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | 20 МГц, 200 МГц | ||||
| Максимальное входное напряжение | 400В пикового значения | |||||
| Связь входа | постоянная, переменная, заземлено | |||||
| Входной импеданс | 1МОм (16пФ) 50 Ом 1% | |||||
| Тип делителей | разъем BNC или ProBus® | |||||
| Делитель (стандартный) | РР007 (500 МГц) на каждый канал | |||||
| Коэффициент отклонения | 1 нс/дел
1000 с/дел в режиме самописца: 500 мс/дел 1000 с/дел |
| Погрешность измерения временных интервалов | 10 ррm | |||||
Система синхронизации
| Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный |
| Источник синхронизации | один из каналов, внешняя, внешняя 1:10, от сети |
| Фильтры синхронизации | постоянная составляющая, переменная составляющая, ВЧ, ВЧ режекторный, НЧ режекторный |
| Предзапуск | 0-100% от полной шкалы |
| Послезапуск | 0-10.000 делений |
| Удержание | 2с 20с или 1 99.999.999 событий |
| Диапазон внутренней синхронизации | 5 делений от центра |
| Диапазон внешней синхронизации | ВНЕШ/10 ±5В, ВНЕШ ±500мВ |
| Входное сопротивление | 1 МОм или 50 Ом |
| Виды синхронизации | Фронтом по выбранной полярности фронта (положительной, отрицательной или окном) с установленным уровнем; |
| Синхронизация сбоем: положит. или отрицат. сбоем с установкой интервала сбоя в пределах от 2нс до 20с или по прерывистому сбою, включая режимы запуска по прерывистому сбою по заданной длительности импульса | |
| Дополнительные виды синхронизации (опции) | Рамковая синхронизация; синхронизация по скорости нарастания напряжения; по интервалу (сигнал или образец); спящая; по качеству (состояние или фронт) |
Дополнительные характеристики
| Автоматические измерения | Одновременно может быть отображено до 6 измеряемых параметров различных осциллограмм: Амплитуда, Область, Нижнее значение, Задержка, Скважность, Время спада (90%-10%), Время спада (80%-20%), Частота, Максимум, Минимум, Среднее значение, Положительный выброс, Отрицательный выброс, Период, Пиковое значение, Время нарастания (90%-10%), Время нарастания (80%-20%), Среднеквадратичное значение, Асимметрия, Стандартное отклонение, Верхнее значение, Длительность |
| Растяжка | Растяжка сигнала с использованием органов управления передней панели, мыши или сенсорного экрана для выделения увеличиваемой области. |
| Стандартные математические функции | Суммирование, разность, отношение и БПФ (использование прямоугольного, плоского окон или окна ВонХанна ). Всего возможно использование одной математической функции одновременно. |
| Расширенные математические функции (опция MathSurfer) | Добавляет следующие математические функции: Абсолютное значение, Усреднение (суммирован. и продолжит.), Производная, Огибающая, Повышение разреш. (до 11 бит), Мин. уровень, Интеграл, Инвертирование, Обратная величина, Макс. уровень, Квадрат и Корень квадратный. Добавляется возм. исп. одновр. двух матем. функций и пересчет в другие единицы. |
| Рабочие условия | Температура: От +5°С до +40°С |
| Влажность: От 5% до80% при температуре 30°С без образования конденсата | |
| Размеры | 260 мм х 340 мм х 152мм |
| Вес | 6.8 кг,включая аксесуары |
| Гарантия | 3 года, 7 лет технической поддержки программного обеспечения |
Стандартная комплектация
- 10,4 дюймовый цветной сенсорный экран
- РР007, 10:1 пассивный пробник (1 на канал)
- Сетевой порт 10/100 Base T
- Три порта USB 2.0
- Порт вывода видеосигнала SVGA
- Последовательный порт RS232-C
- Параллельный порт "Центроникс"
- Встроенная система оперативной консультативной информации на выбранном языке
- Защитная крышка передней панели
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации и дистанционному управлению, обучающее руководство, руководство по быстрому ознакомлению
- Компакт-диски с утилитами и восстанавливающим программным обеспечением
- Свидетельство о калибровке
- 3-х летняя гарантия, 7-ми летняя техническая и программная поддержка
Оборудование и аксессуары, не входящие в базовый комплект
Технические средства и программное обеспечение- Настольная подставка (WS-MS-PED)
- Настольная подставка с креплением типа струбцина (WS-MS-CLAMP)
- Комплект расширения возможностей системы синхронизации (WS-ADVTRIG)
- Улучшенный пакет математических функций (MathSurfer)
- Пакет масок для телекоммуникаций (ЕТ-РМТ)
- Активный пробник - HFP1000 1.0 ГГц
- Токовые и дифференциальные пробники
- 1М на канал на 4-х канальный осциллограф - 2М/2кан (WS-L-4)
- 1М на канал на 2-х канальный осциллограф - 2М/1кан (WS-L-2)
