Параметры |
GFG-8210A 5 МГц |
Внешний вид |
Выходные параметры |
Частотный диапазон |
0,5Гц ... 5МГц (7 поддиапазонов) |
Погрешность установки |
±(5%+1Гц) |
Амплитуда |
> 10В (на 50Ом) |
Выходное сопротивление |
50 Ом |
Аттенюатор |
2х(минус 20дБ ± 1дБ) с плавной регулировкой |
Постоянное смещение |
±5В (на 50Ом) |
Асимметрия формы |
0,2...0,8 (1 МГц) - плавно регулируется |
Дисплей |
6-разрядный, СД-индикаторы |
Синусоида |
Коэффициент гармоник |
< 1,2% при максимальной амплитуде (0,5Гц
100кГц), <30дБ(100кГц...5МГц) |
Неравномерность формы |
< 0,ЗдБ, (0,5 Гц...500кГц), < 1,0 дБ, (500кГц...5МГц) |
Треугольник |
Нелинейность |
< 2% (0,5Гц...100кГц), < 5% (100Гц...5МГц) |
Прямоугольник |
Асимметрия импульсов |
±2%(1Гц...100кГц) |
Время нарастания/спада |
< 50нс (макс. уровень, 50Ом) |
КМОП-выход |
Выходной уровень |
От (4±1)В до (14,5±0,5)В с плавной регулировкой |
Время нарастания / спада |
<120нс |
ТТЛ-выход |
Выходной уровень |
>ЗВ |
Коэффициент нагрузки |
20 ТТЛ-элементов |
<25нс |
Внешнее управление частотой |
Входное напряжение |
0...(10±1)В |
Входное сопротивление |
10 кОм |
Синхровыход |
Выходное напряжение |
0...2В (0,5Гц...5МГц) |
Качание частоты |
Глубина |
100:1 - плавно регулируется |
Цикл |
0,5с...30с- плавно регулируется |
Режимы |
Линейный/ логарифмический |
АМ |
Глубина AM |
0...100% |
Частота модуляции |
400Гц (внутренняя)/ 0...1МГц (внешняя) |
Частота несущей |
100Гц...5МГц (-ЗдБ) |
Чувствительность входа |
< 10В (при 100% AM) |
ЧМ |
Девиация частоты |
±5% |
Частота модуляции |
400Гц (внутренняя)/ 0...20кГц (внешняя) |
<10В(при 10% ЧМ) |
Частотомер |
Внут./внеш. 5 Гц
150МГц (±2х10-5+1ед.сч.) |
Максимальное разрешение |
100 нГц (частота 0,1 Гц); 1 Гц (частота 100 МГц) |
Нестабильность кварца |
±2х10-5 (23±5°С) после 30 мин. прогрева |
Входной импеданс |
1 МОм/ 150 пФ |
Чувствительность |
≤35 мВ ср.кв. (до 100 МГц); ≤45 мВ ср.кв. (>100 МГц) |
Общие данные |
Напряжение питания |
115/ 230 В (±15%), 50/ 60 Гц |
Габаритные размеры |
251х91х291 мм |
Масса |
2,4 кг |
Параметры |
GFG-8255A 5 МГц |
Внешний вид |
0,1Гц...10МГц (8 поддиапазонов) |
±(5%+1Гц) |
Амплитуда |
> 10В (на 50Ом) |
50Ом |
Аттенюатор |
±5В (на 50Ом) |
Асимметрия формы |
0,15...0,85 (1 МГц) - плавно регулируется |
Дисплей |
Синусоида |
<3% на 1кГц |
< 0,45дБ ± 5% |
Треугольник |
Нелинейность |
<2% на 10 кГц |
Меандр |
±2%(1Гц...100кГц) |
< 35нс (макс. уровень, 50Ом) |
КМОП-выход |
Выходной уровень |
<120нс |
ТТЛ-выход |
Выходной уровень |
>ЗВ |
<20нс |
0
(10±1) В |
10 кОм |
Синхровыход |
0
2 В (0,1 Гц
10 МГц) |
Качание частоты |
Глубина |
Цикл |
0,5
30с - плавно регулируется |
Режимы |
0
(10±1) В |
Частотомер |
Внут./внеш. 5 Гц
Входной импеданс |
1 МОм/ 150 пФ |
Чувствительность |
Общие данные |
251х91х291 мм |
Масса |
2,2 кг |
Параметры |
GFG-3015 15 МГц |
Внешний вид |
0,01Гц~15МГц, 8 поддиапазонов с автовыбором |
±(0,02%+5ед.сч.) |
Разрешение |
10мГц (0,01Гц
1,5кГц); 0,1Гц (0,150
15кГц); 1Гц (1,5
150кГц); 10Гц (0,015
1,5МГц); 100Гц (0,15
15МГц) |
Выходной уровень |
0,01
10В пик-пик (ср.кв., дБм) на 50 Ом, разрешение 10 мВ |
±3% (10Гц
1МГц); ±10% (1
15МГц) |
50 (±10%) Ом |
-5
+5В (±3%) на 50 Ом, разрешение 10 мВ |
Регулировка коэфф. заполнения |
-80
20
80% (±1%), частота до 1МГц, разрешение 1% |
Синусоида |
≤0,5% (-46дБс) 10Гц
100кГц; ≤-30дБс до 15МГц |
Меандр |
Ассиметрия формы |
±(1% от периода + 3 нс) |
Время нарастания/ спада |
<18 нс |
Модуляция |
Виды модуляции |
АМ, ЧМ, кач. частоты, синхрозапуск, внеш. стробирование и модуляция |
Модулирующий сигнал |
Синус, меандр, треугольник, пила, ассиметричные импульсы |
Частота модуляции |
10 мГц
10 кГц (±1 ед.сч.), разрешение 0,01/ 1/ 100 Гц |
Уровень модуляции |
>1В пик-пик на 10 кОм |
АМ |
Коэффициент АМ |
0
100% |
Частота модуляции |
Внутренняя: 10 мГц
10 кГц; внешняя: 0
1 МГц |
Полоса несущей (-3дБ) |
100 Гц
5 МГц |
Внешняя модуляция |
≤10В пик-пик при коэффициенте модуляции 100% |
ЧМ |
Девиация |
0
±15% |
Частота модуляции |
Внутренняя: 10 мГц
10 кГц; внешняя: 0
50 кГц |
Внешняя модуляция |
≤5В пик-пик при девиации 15% |
Качание частоты |
Диапазон |
10 мГц
15 МГц, 8 поддиапазонов |
Глубина |
Не менее 100:1 |
Частота качания |
10 мГц
10 кГц |
Режимы |
Линейный и логарифмический |
0
5В пик-пик на 10 кОм |
Синхрозапуск |
Фаза пуск/ стоп |
90
260° |
Частота синхросигнала |
10 мГц
10 кГц |
Частота несущей |
100 мГц
1МГц (возможно до 10МГц) |
Внешняя несущая |
0
1 МГц, уровень ТТЛ |
0
10 (±1) В, глубина регулировки 100:1 |
10 кОм |
Частотомер |
Внут./внеш. 5 Гц
Входной импеданс |
1 МОм/ 150 пФ |
Чувствительность |
Общие данные |
290х142х460 мм |
Масса |
5 кг |
