Параметры | GPC-1850 | GPC-3020 | GPC-3030 | GPC-3060 | GPC-6030 | ||
Внешний вид | ![]() |
Аналоговые | |||||||
Возможности | Тройной выход, автотрекинг, автоматическое последовательное и параллельное подключение, регулирование постоянного напряжения и тока, низкие пульсации и шум, встроенная схема выбора постоянной и переменной нагрузки, защита от переполюсовки и перенапряжения, фиксированный выход | ||||||
4 индикатора | |||||||
Фиксированный выход 5В | Регулировка | Линейная регулировка ≤ 5мВ Нагрузочная регулировка ≤10мВ |
Пульсации и шум | ≤ 2мВrms | ||||||
Погрешность | 5В ± 0.25В | ||||||
Выходной ток | 3A | ||||||
Управление автотрекингом | Погрешность | ≤ 0.5% ± 10мВ от значений ведущего (master) | |||||
Последоват. регулировка | ≤ 300мВ | ||||||
Независимые выходы | 0
18В x2 0 5A x2 |
0
30В x2 0 2A x2 |
0
30В x2 0 3A x2 |
0
30В x2 0 6A x2 |
0
60В x2 0 3A x2 |
Последоват. подключение | 36В 5A | 60В 2A | 60В 3A | 60В 6A | 120В 3A | ||
Параллельное подключение | 18В 10A | 30В 4A | 30В 6A | 30В 12A | 60В 6A | ||
Установка постоянного напряжения | Регулировка | Линейная регулировка: ≤ 0.01% ± 3мВ Нагрузочная регулировка:≤ 0.01% + 3мВ (допустимый ток ≤ 3A) ≤ 0.02% + 5мВ (допустимый ток ≤ 10A) |
Пульсации и шум | ≤ 1мВrms 5Гц 1MГц | ||||||
Время восстановления | ≤ 100мкс (изменение нагрузки 50% , минимальный ток 0.5A) | ||||||
Установка постоянного тока | Регулировка | Линейная регулировка: ≤ 0.2% ± 3мА Нагрузочная регулировка: ≤ 0.2% ± 3мА |
Шумовой ток | ≤ 3мАrms | ||||||
Измеритель | Аналоговый, вольтметр, амперметр 2,5 класса точности (габариты 50 х 50 мм) |
Изоляция | Корпус - выводы | Не менее 20MОм(500В) | Не менее 100MОм(1000В) | ||||
Корпус - шнур питания | Не менее 30МОм(500В) | Не менее 100МОм(1000В) | |||||
Питание | ~100В/120В/220В/240В±10%, 50/60Гц | ||||||
Принадлежности | Инструкция; шнур питания; измерительные щупы GTL-105 x 3 (≤3A) или GTL-104 x 3 (≤10A) | ||||||
Габариты, мм | 255x145x335 | 255x145x420 | |||||
Вес, кг | 11,5 | 18,5 |
Параметры | GPC-1850D | GPC-3020D | GPC-3030D | GPC-3030DQ | GPC-3060D | GPC-6030D | |
Цифровые | |||||||
2 индикатора | 4 индикатора | 2 индикатора | |||||
Фиксирован. выход 5В | Регулировка | Линейная регулировка ≤ 5мВ | |||||
Нагрузочная регулировка ≤10мВ | |||||||
Пульсация и шум | ≤ 2мВrms | ||||||
18В x2 0 5A x2 |
0
30В x2 0 2A x2 |
0
30В x2 0 3A x2 |
0
30В x2 0 3A x2 |
0
60В x2 0 3A x2 |
0
30В x2 0 6A x2 |
Последоват. подключение | 36В 5A | 60В 2A | 60В 3A | 60В 3A | 120В 3A | 60В 6A | |
Параллельное подключение | 18В 10A | 30В 4A | 30В 6A | 30В 6A | 60В 6A | 30В 12A | |
Установка постоянного напряжения | Регулировка | Линейная регулировка: ≤ 0.01% ± 3мВ | |||||
Нагрузочная регулировка: ≤ 0.01% + 3мВ (допустимый ток ≤ 3A) ≤ 0.02% + 5мВ (допустимый ток ≤ 10A) |
Установка постоянного тока | Регулировка | Линейная регулировка: ≤ 0.2% ± 3mA | |||||
Нагрузочная регулировка: ≤ 0.2% ± 3mA | |||||||
Измеритель | Цифровой, 3 1/2(0,5)x2, Погрешность ±(0,5%+2 ед.сч.) |
Цифровой, 3 1/2(0,39)x2, Погрешность ±(0,5%+2 ед.сч.) |
