Параметры | GPR-U | GPR-H | GPR-M* | |
Внешний вид | ![]() |
Внешний вид | (Одиночный вых., нагрузка 500ВА ~ 1000ВА) | (Одиночный вых., нагрузка 200ВА ~500ВА) | (Одиночный выход, нагрузка 100ВА ~200ВА) | |
Возможности | Одиночный выход, регулирование постоянного напряжения и тока (0,01%), встроенная схема отключения выхода при превышении напряжения или тока, встроенная схема выбора постоянной и переменной нагрузки, защита от переполюсовки и перенапряжения, 10-оборотный потенциометр (GPR-U), 1 индикатор | |||
Установка постоянного напряжения | Регулировка | Линейная регулировка: ≤ 0.01% ± 3мВ | ||
Нагрузочная регулировка: ≤ 0.01% + 5мВ (допустимый ток ≤ 10A) ≤ 0.02% + 5мВ (допустимый ток > 10A) |
Пульсации и шум | ≤ 2мВrms 5Гц ~ 1MГц | ≤ 1мВrms 5Гц ~ 1MГц | ||
Время восстановления | ≤ 100мкс (изменение нагрузки 50% , минимальный ток 0.5A) | |||
Установка постоянного тока | Регулировка | Линейная регулировка: ≤ 0.2% ± 3мА Нагрузочная регулировка: ≤ 0.2% ± 3мА |
Шумовой ток | ≤ 5мАrms(≤ 20А), ≤ 20мАrms(≤ 50А) |
≤ 3мАrms(≤ 20А) | ||
Индикатор | Цифровой, СДИ 3 1/2 (0,5) x 2, погрешность ±(0,5%+2 ед.сч.) | |||
Изоляция | Не менее 100MОм(1000В) | Не менее 20MОм(500В) | ||
Корпус - шнур питания | Не менее 100МОм(1000В) | Не менее 30МОм(500В) | ||
Питание | ~120В±10% (220В/240В - по заказу) 50/60Гц | ~100В/120В/220В/240В ±10%, 50/60 Гц | ||
Принадлежности | Инструкция, шнур питания | |||
Измерительные щупы: |
Габариты, мм | 430х178х572 | 255х145х420 | 255х145х335 |
*В серии GPR-M также имеется модификация со стрелочными индикаторами (амперметр и вольтметр 2,5 класса точности, |
Параметры серий GPR:
Серия GPR-U
Тип | Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Вес, кг |
Цифровые | GPR-0875HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 75 | 29 |
GPR-1850HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 50 | 30 | |
GPR-3520HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 20 | 29,5 | |
GPR-6015HD | 0 ~ 60 | 0 ~ 15 | 30 | |
GPR-7510HD | 0 ~ 75 | 0 ~ 10 | 29,5 | |
GPR-16H50D | 0 ~ 160 | 0 ~ 5 | 30,5 | |
GPR-25H30D | 0 ~ 250 | 0 ~ 3 | 29,5 | |
GPR-35H20D | 0 ~ 350 | 0 ~ 2 | 29,5 | |
GPR-50H15D | 0 ~ 500 | 0 ~ 1.5 | 29,5 | |
GPR-60H15D | 0 ~ 600 | 0 ~ 1.5 | 30,5 | |
GPR-100H05D | 0 ~ 1000 | 0 ~ 0.5 | 28,5 | |
Питание: ~120В/ +10%, 50/60 Гц (~220В/ 240В - по заказу) |
Серия GPR-H
Цифровые | GPR-0830HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 30 | 18,5 |
GPR-1820HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 20 | 18,5 | |
GPR-3510HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 10 | 18,5 | |
GPR-6060D | 0 ~ 60 | 0 ~ 6 | 18,5 | |
GPR-7550D | 0 ~ 75 | 0 ~ 5 | 18,5 | |
GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 | 13,5 | |
GPR-30H10D | 0 ~ 300 | 0 ~ 1 | 13,5 | |
Питание: ~100В/120В/220В/240В +10%, 50/60 Гц |
Серия GPR-M
Аналоговый | GPR-1810H | 0 ~ 18 | 0 ~ 10 | 11,5 |
Цифровые | GPR-3060D | 0 ~ 30 | 0 ~ 6 | 11,5 |
GPR-6030D | 0 ~ 60 | 0 ~ 3 | 11,5 | |
